Coloquei a tela de 120hz .....rapaz bonita demais
Também peguei este exato modelo. Chegou hoje cedo. Até agora gostando bastante.Bom, após um péssimo final com meu antigo Odyssey 1, comprei o nitro 5 i5 9300h 8gb ram 512ssd e gtx 1650 por 4900 no ML
Chegou sexta passada e as impressões que tenho é: mais silencioso, tela bem melhor, audio muito superior. só o teclado que estou acostumando ainda com o layout, mas para digitar é gostoso
Depois de 10 anos com desktop, sabia que a adaptação não seria tão fácil e por isso mantive um monitor de 24", teclado e mouse.
Na maior parte do tempo devo usar a tela do notebook como uma segunda tela.
Gostei bastante da tela. Boas cores e o efeito fosco é muito confortável aos olhos.
Infelizmente, o meu veio com uma memória ram smart.
Uma Adata 8gb 2666mhz vai funcionar bem em dual channel com ela ou seria melhor vende-la e comprar os 2 pentes iguais?
Esses 1333mhz são dois dados de cada pulso. Tá certinho, é 2666Mhz que vem.Essa tela fosca é bem confortavel mesmo, eu tava acostumado a ver umas tela fosca que tinha um brilho horrivel, essa é boa.
entao, eu nao abri para ver qual memoria que era certinha, pelo gpuz só vi que era uma ram de 1333mhz, ai fui e comprei 2 pente de 8gb 2666mhz adata, esse mesmo que vc deve ta olhando no mercado livre kkkkkk to esperando chegar
Vcs estão gostando da tela do Nitro 5 para leitura?
O meu modelo é o modelo An515-54-574q (com o SSD de 512gb) também, e veio a memória Smart.
Comprei outro pente Adata no Mercado Livre (por ~R$290), pois tinha visto em alguns lugares falando que o Nitro 5 vinha com memória dessa marca, mas mesmo a que veio sendo Smart funcionou tudo em dual numa boa:
Sim, é fácil. As vezes dá um pouco de agonia/medo de quebrar alguma presilha de plástico, mas é só ter cuidado.Vc achou tranquilo abrir o note?
Algo a fazer?
Algo a me preocupar?
Lembro que vários usuários estavam tendo esse problema a um tempo atrás, se eu não me engano o problema é driver de vídeo. Já tentou instalar uma versão antiga?Pessoal, um help, por favor:
Fiquei 10 anos no Mac, voltei agora pro Windows com o Nitro 5.
Desde ontem começou a acontecer isso:
Algo a fazer?
Aparecem esses quadrados bizarros que saem até no print.
Não sei o que o causa nem como evitar.
Dou um reset e volta ao normal.
Algo a fazer?
Que bom que você citou, amigo.
Meu Nitro 5 (AN515-54-76V6) dá exatamente o mesmo problema. Aí eu redimensionando a janela os quadrados somem. Como praticamente só uso ele com dois monitores, não sei se isso acontece sem nada conectado ao HDMI. E isso acontece em 2 monitores diferentes (com dois cabos também diferentes). Já estava achando que era um problema do meu notebook especificamente.
Bom, estou com todos os drivers (tanto de vídeo quanto do restante) atualizados. Caso alguém tenha uma solução, ficaria muito grato se nos compartilhasse. Não tive tempo (e não sei se terei nessas semanas) para procurar mais a fundo o que pode estar acontecendo.
Enfim, (in)felizmente, você não está sozinho!
Abraços!
EDIT: A propósito, não sei se isso começou a acontecer após alguma atualização do Windows ou de driver - uso sempre a última versão. Uso W10 Pro (Build 2004).
Pois é, peguei uma só no ML. Suponho que ficará em dual channel sim. Caso contrário, vendo a que veio e pego outra igual.
Opa.Amigo, já chegou o seu pente de memória? Caso positivo, ficou em Dual Channel?
Pessoal, eu comprei este Nitro 5 com I7 de 16Gb e 512 de SSD. Por saber do problema crônico de aquecimento, qual suporte de refrigeração com ventoinhas vocês me sugerem?
Este modelo aqui é recomendado ou tem melhores para manter a CPU e GPU mais resfriada: https://www.amazon.com.br/Notebook-AC166-Multilaser-Acessórios-Notebooks/dp/B0752J5F99/ref=sr_1_2?__mk_pt_BR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1ST69K209EQAM&dchild=1&keywords=suporte+para+notebook&qid=1595809282&sprefix=suporte,aps,364&sr=8-2
Agradeço desde já.
Abraços!
Overclock eu faço direto quando vou jogar, agora undervolt eu não vejo necessidade. O máximo que vejo no meu é 72º.Pessoal, vcs já fizeram undervolt+overclock na Placa de vídeo do Nitro 5? O que acharam do resultado?
