perdi!Pessoal, só pra avisar.
O Helios 300 está com bom preço no Submarino.
Consegui por R$4.600 em 20x sem juros!
kkkkkkkkkkkkkk
Pessoal, boa noite.
Recentemente comprei esse notebook. Fiz undervolt na CPU (pelo XTU) e na GPU pelo MSI Afterburner (900mv-1873MHz). Aparentemente, tudo estável, mas estava fazendo uns testes de stress para testar as temperaturas da CPU, usando o prime95. O teste é bem simples, porém, depois de alguns segundos com o bench rodando, o XTU acusa que está dando Power Limit Throttling.
Gostaria de saber se isso é normal e se alguem aqui do forum poderia replicar esse teste para eu saber se isso é um problema do meu undervolting ou alguma outra coisa...
Usando o benchmark Prime95, ele continua capando nos 45w, mesmo que tu tire os limitadores como o vídeo mostra. E é certinho depois de 28 segundos. Capa em 45w e não tem como aumentar.... =/
A frequencia fica capada em 3.258GHz.
Eu já fiz o undervolt amigo, como já havia dito.
O que estou falando é que, apesar de não ter thermal throttling, ainda tenho o Power Limit Throttling, o que ainda capa a frequencia de qualquer forma. Só quero saber se isso é normal e se mesmo todo mundo que tb faz undervolt por aqui tb tem esse problema ao usar um benchmark como o prime95 (o bench do proprio Throttlestop não gera esse power limit).
Pessoal, uma dúvida: gostaria de manter o HD de 2tb nele, nesse caso eu poderia adicionar um SSD M.2 Sata tipo o WD Green sem problemas? Ou teria de ser um M2 SSD NVMe?
qualquer m2 serve!
Dae gente tranquilo. hoje abri todo meu Helios 300 e fiz repaste com uma Nano Maker e o resultado seguinte. mudou demais minhas temperaturas. possuo undervolt e curva na gp, só esqueci de anotar as temperaturas anteriores mas mudou pois tinha noção das temps que batiam antes.
CPU
Em idle fica na media de 50 - 54 - antes n lembro hehehe
No BF1 no ULTRA não passa dos 70c / antes os 80
GPU
No BF1 no ULTRA não passa dos 70c / antes batia os 88 - 90
Tinha tanta pasta la que aa acer colocou q gastei 4 cotonetes e 2 guardanapo pra limpar tudo muita sacanagem do fabricante mesmo colocar aquilo daquele jeito.
OBS: Sou novo nessa área de notebook então fiz com o maior cuidado para n danificar nada mas foi bem tranquilo, coloquem seu comentário se fiz a aplicação da pasta térmica certa
Parabéns pela coragem e resultado. Quando chegar o meu, espero abrí-lo, mas o medo é grande, rs. Meu grande medo são as tais das travinhas ao redor da carcaça.
cara numca mechi em note mas as travas é só passar um cartão de credito pode ser e ir passando q ele destrava. dps q faz tudo ve q é facil tbm estava com medo mas dps é barbada vo manda um video de como fazer o procedimento
Ficarei muito agradecido
OBS: Só tem que ter atenção de desconectar algumas partes como tbm ter cuidado com as partes variadas do note resto é tranquilo e use alcool isopropilico pra tirar a pasta seca
Comprei meu Predator e deve chegar nessa semana!!!
Minha dúvida é: faz diferença adicionar mais um pente de 16Gb para aumentar a performance da memória (por causa do dual channel), ou não vale a pena?
OBS: Sei que não muda a performance em jogos. Não preciso de 32Gb de RAM... seria somente para aumentar o desempenho.
O meu Helios 300 chegou ontem.
Muito bonito.
Só aguardando chegar o SSD M.2 pra poder comerçar a usar ele.
Fabricado em 06/06/18
Boa pergunta.
E aí? Está gostando?
Sim, muito bom.
Ainda está meio lento porque não coloquei o SS M.2, ele chega amanhã, o note já tá até aberto, assim que chegar já instalo.
Já fiz undervolt no processador e placa de vídeo e ficou muito bom. No máximo a temperatura fica em 80°.
Rodei Witcher III com hair works com tudo no máximo e o FPS ficou entre 40 e 50, as vezes ficava 60.
Forza Horizon com tudo no máximo ficou entre 57 e 60FPS, maior parte em 60.
Única coisa que me incomodou foi o brilho do monitor, parece que é mais fraco que o do meu Asus. Tenho que deixar quase sempre ele no máximo. Outra coisa é a bateria, mas essa todos sabemos que não é grande coisa. Talvez no futuro de pra fazer upgrade. quem sabe.
Que massa! Obrigado pela resposta. Qual SSD M2 vc comprou?
Alguém aqui poderia postar um print do crystaldiskInfo analisando o HD de 2Tb que vem no Helios, para eu poder comparar com o meu ?
