* CPU:
- Max Core Tensão: 1.151V
- Max Package Temp: 95°
- Max Package Power: 33.12W
* GPU:
- Max VDDC: 1.0620V
- Max Temp: 84°C
* CPU:
- Max Core Tensão: 1.044V
- Max Package Temp: 88°
- Max Package Power: 25.05W
* GPU:
- Max VDDC: 0.900V
- Max Temp: 84°C
* CPU:
- Max Core Tensão: 0.868V
- Max Package Temp: 82°C
- Max Package Power: 21.94W
* GPU:
- Max VDDC: 0.9120V
- Max Temp: 82°C
* CPU:
- Max Core Tensão: 0.869V
- Max Package Temp: 72°C
- Max Package Power: 23.61W
* GPU:
- Max VDDC: 0.9120V
- Max Temp: 72°C
eu fiz a mesma coisa, minha curva ta em 1784/850mv . deu um boa melhorada nas temperaturas e a ventoinha praticamente nem escuto mais.Tbm não achei solução, o máximo que consegui foi fazer o undervolt na 1060 pra diminuir o power limit throttling, como uso o tempo todo no monitor praticamente deixei quieto
Galera, primeiramente boa tarde a todos (minha primeira vez aqui no chat).
Seguinte, eu adquiri um Helios 300 na última quinta feira e até agora estou gostando muito do notebook, porém, estou tendo problemas de desempenho com o GTA V e altas temperaturas. Eu fiz um undervolt de -0,120V na cpu, porém a temperatura do jogo diminuiu muito pouco.
Alguma sugestão para diminuir a temperatura? Como faz para fazer undervolt na GPU? Aumenta o FPS?
Abraços
Qual temperatura no GTA V?
Mesmo com Undervolt, GTA V e BF1 é bem normal chegar entre 85 e 90 graus. Sem undervolt bate nos 95.
O Undervolt na GPU não ajuda na temperatura pois os heatpipes são compartilhados com a CPU. Na melhor das hipoteses (dependendo da curva de clock e voltage da GPU) consegue um clock de 5 a 10% maior (o que não muda muita coisa no GTA V com VSync ligado).
meu undervolt segue:
de novo, esses valores podem variar de maquina pra maquina por causa da loteria do silicone dos chips, aqui encontra-se tudo estável. sem tela azul ou travamentos. temperaturas otimas, mal escuto a ventoinha, vale lembrar q troquei a pasta termica e uso cooling pad.
Temperatura no GTA V está entre 80 e 90°, com algumas variações até 94°.
Undervolt na GPU ajuda no FPS? Eu jogo com o Vsync desligado. Isso é bom ou ruim?
procura um tutorial sobre throttlestop no youtube pra ter uma ideia, recomendo começa com valores menores no undervolt e ir subindo aos poucos, abçs e boa sorteComo faz isso? Como faço para descobrir essas coisas no meu Helios 300 ?
Mantém o VSync ligado. Ele limita os frames a no máximo 60. Como a tela do notebook é de 60Hz, qualquer frame além de 60 é puro desperdício de processamento e acarreta em maior aquecimento.
Undervolt na CPU é o principal, ainda mais que essa linha HQ da Intel é MUITO esquentadinha. O software que uso para undervolt da CPU é o Intel(R) Extreme Tuning Utility. Aconselho ver alguns vídeos tutoriais no Youtube.
Undervolt na GPU é mais complicado, pois não é um simples Offset, mas sim uma curva de tensão x clock. Uso o MSI Afterburner para fazer.
BF1 e GTA V são os únicos jogos que vale a pena manter o TurboBoost ligado, pois usam muito processador, e mesmo com Undervolt, temperaturas entre 85 e 90° são normais.
cara, depende, se o motivo do fps for por causa de throttle entao ajuda sim, eu uso o throttlestop por ser muito mais simples de mecher. curva no msi eh um pouco mais complicado tb, mas tem no youtube tb, jaja vejo se acho um linkEu vi vários vídeos sobre o Intel XPU e fiz um undervolt de -0,120 V, mas a temperatura no GTA V não diminuiu muito.
Como eu faço undervolt na GPU com o MSI Afterburner?
Sobe FPS no GTA V se eu fizer isso?
segue o link:
otimo video, porem em ingles
temperatura do street q eu jogo direto
temperatura do witcher tudo no ultra pra forçar a gpu e a cpu ao maximo, em novigrad, correndo pra la e pra ca durante uns 30 mins, q eh o melhor lugar pra benchmark.
temperaturas maximas do witcher
comecei a escutar a ventoinha um pouquinho de leve no witcher.
segue o link:
Entendi, mas existe algum modo desses ai(undervolt GPU e cpu + overclock da gpu) pqra subir FPS no GTA V com tudo no máximo, ou issp é prq realmente a GTX 1060 não aguenta mais? Tô viciado nesse treco de 60 FPS que quano GTA comecaa cair abaixo de 40, eu ja fico doido e acho que pode abaixar mais ainda, rsrsrs
Witcher 3 é bom pra bench, mas acho que nada se compara a BF1 com VSync off.
No MP e no Ultra, em Amiens direto fica 100% na CPU e GPU, usando perto dos 12GB de RAM.
Dá pra sentir o notebook chorando
GTA V no talo é complicado. Bota no high e seja feliz.
E dica de consolista: depois que tiver configurado tudo em um jogo e satisfeito com a performance, desliga oa medidores de frame e temperatura e seja feliz jogando sem ligar pra isso.
Se ficar muito neurado com isso, você nem curte o jogo e o notebook.
infelizmente nao tneho o bf1 pra testar, mas testei o pubg e ficou +- nessas temperaturas do witcher, vale lembrar q pubg eh um puta jogo pesado e mal otimizado, meus frames ficavam na casa dos 90-100 numas configuraçoes entre medio e altoWitcher 3 é bom pra bench, mas acho que nada se compara a BF1 com VSync off.
Consegui, galera! Esta é a minha curva de frequencia x tensão, NÃO ALTERADA. E agora, o que eu faço para melhorar o desempenho/performance dos jogos?
Vcs fizeram o undervolt da CPU para qual voltagem?
eu vi lá, mano. Mas quero fazer somente na GPU então. De acordo com essa curva, qual a melhor configuração para menores temperaturas e maiores ganhos de FPS?da uma olhada no video q eu mandei ai emcima maninho, undervolt na cpu eh erro e acerto
essa tentativa e erro é para a CPU ou GPU? Você disse CPU que agora eu fiquei na dúvida
desculpa a confusao amigo, mas na verdade sao as duas sim. vc pode copiar o meu e pode nao dar certo pra vc, por causa de uma coisa que eu ja mencionei, loteria de silicone dos chips graficos e da cpu.
questao de erro e acerto no undervolt da cpu é melhor vc começar com valores mais baixos e ir testando pra ver se esta estavel, e depois ir aumentando aos poucos ate chegar um ponto que a maquina trave, de tela azul ou algo do tipo. dai vc diminui pra onde estava estavel. eu tive que fazer varias vezes isso
curva na placa de video eh quase o mesmo conseito, soq invez de travar o pc geralmente vai travar so o jogo
edit: geralmente curva na placa de video é mais pra ganhar estabilidade e queda de temperatura. nas duas curvas q eu postei uma ta um pouco overclockada (900mv) e a outra ta um um pouco de underclock, mas a diferença de perfomance entre elas eh minima entao preferi a de 850mv
curva na placa de video pode arrumar o mesmo problema q da na cpu, power limit throttle que eh parecido.
eu tb demorei pra entender como funciona essa curva, resumindo vc chega a uma voltagem e trava ela numa frequencia, ou seja vc limita o tanto de voltagem q ta indo pra gpu, consequentemente gerando menos calor. em questao do overclock eu acho besteira pq os ganhos sao minimos e bota mais stress na gpu. vc pode acaba ganhando fps por deixar sua gpu numa frequencia e voltagem fixa. estabilidade eh a palavra chaveEntendi. Mas ha alguma lógica na curva de GPU? Pelos vídeos que vi, a alteração ocorre nos primeiros pontos da curva , e não nela toda.
E para o GTA V, compensa fazer overclock na placa de vídeo somente para aumentar o FPS? Abs.
