Tem diferença desse para o de versão mais básica de 130?
No Vader 3 Pro? Só consigo chegar +- nesse preço no Vader 3 normal aqui, mas as vezes acontece de variar o desconto com moedas durante o dia então é sempre bom ficar de olhoPreço caiu aqui, está 190
Qual versão mais básica? O Vader 3 cinza ou outro modelo?Tem diferença desse para o de versão mais básica de 130?
Esse aquiNo Vader 3 Pro? Só consigo chegar +- nesse preço no Vader 3 normal aqui, mas as vezes acontece de variar o desconto com moedas durante o dia então é sempre bom ficar de olho
O Vader 3 Pro tem 4 botões traseiros (2 a mais), 2 botões extra na frente, LT/RT que dá pra alternar entre linear e switch, XYAB com switch, analógicos hall effect, polling rate mais alto e foi isso que consegui encontrar, se vale a pena aí vai de cada um, eu tenho um Direwolf 2 aqui também que gosto bastante, e aqui no fórum mesmo tem outro user com o Direwolf 1 com relato bem positivo, eu alterno entre o Vader 3 Pro, Direwolf 2 e T4 Kaleid e gosto bastante dos 3, geralmente dou preferência pro Vader 3 Pro mas não sinto uma diferença absurda também entre um e outro, talvez quem seja super competitivo em FPS ou outro gênero específico saiba dizer melhor kkkkk
Acabei de abrir de novo e tá variando entre 2% off e 7% off com moedas, com 7% off consegui chegar em 212 reaisNo Vader 3 Pro? Só consigo chegar +- nesse preço no Vader 3 normal aqui, mas as vezes acontece de variar o desconto com moedas durante o dia então é sempre bom ficar de olho
Função turbo acho que só se programar um dos botões extra (os 2 frontais ou os 4 traseiros) pra spammar o inputEsse controle tem como colocar o modo turbo?
Qual é a diferença entre esse VADER 3 e o VADER 3 pro?
Creio que a diferença seja só mais motores de vibração (nos gatilhos) e analógicos hall-effect como está na descrição láQual é a diferença entre esse VADER 3 e o VADER 3 pro?
Correção porque quando você perguntou só pesquisei em 2 minutos e o consenso foi que não, masss olhando novamente parece ter? Vou postar aqui desse review do Direwolf 2, parece que o QR Code do manual inglês não tava funcionando mas o chinês sim, e lá ensina como ativar o rapid fire (deve ser igual o turbo) e macro pro M1/M2Esse controle tem como colocar o modo turbo?
Abri o pacote ontem e de cara já atualizei o firmware. Testei brevemente numa jogatina enquanto carregava e percebi algumas notificações do controle conectando algumas vezes. Talvez por estar no cabo, não houve desconexão de fato.Olá! Alguém que comprou esse controle está tendo problemas de desconexão toda hora?
Eu não tinha atualizado ainda, mas depois de fazer, melhorou muito, mas ainda acontece... Mas no geral, agora está bom!Abri o pacote ontem e de cara já atualizei o firmware. Testei brevemente numa jogatina enquanto carregava e percebi algumas notificações do controle conectando algumas vezes. Talvez por estar no cabo, não houve desconexão de fato.
Antes do controle chegar passei o olho por alguns relatos desse tipo mas não prestei muita atenção. E, um vídeo no youtube relatava que isso acontecia por causa da distância (5~6ft) e resolveu isso com um extensor de usb.
Boa tarde. Amigão, é possível acionar a função turbo do Vader 3 Pro em algum botão sem precisar do soft ? Pois a sequência acima não rolou. Grande abraço.Correção porque quando você perguntou só pesquisei em 2 minutos e o consenso foi que não, masss olhando novamente parece ter? Vou postar aqui desse review do Direwolf 2, parece que o QR Code do manual inglês não tava funcionando mas o chinês sim, e lá ensina como ativar o rapid fire (deve ser igual o turbo) e macro pro M1/M2
Aí depois de ler isso resolvi dar uma googlada rápida novamente e encontrei isso no Reddit
Talvez o povo não encontrava as instruções/manual e daí dizia que não tinha (e com razão porque é difícil adivinhar kkkk) mas agora a informação está aí
Creio que não tem como, infelizmente. Andei pesquisando isso tb e não achei, somente pelo software. O que está acontecendo aqui é o controle não conectar, nem pelo dongle e nem pelo Bluetooth. Uma pena, pois o controle é bom.Boa tarde. Amigão, é possível acionar a função turbo do Vader 3 Pro em algum botão sem precisar do soft ? Pois a sequência acima não rolou. Grande abraço.
Boa tarde. Amigos, alguém saberia dizer se é possível acionar a função turbo de algum botão do Vader 3 Pro, mas sem precisar do Soft ? Aliás, o que possível fazer sem o uso do do programa ? Só sei que da para mudar de modo Xinput para Dinput. Segurando o Função + A = Dinput, Função + X = Xinput. É um ótimo controle, tô gostando bastante.
Bom dia. Amigo, tentou atualizar o firmware do controle e do dongle ?Creio que não tem como, infelizmente. Andei pesquisando isso tb e não achei, somente pelo software. O que está acontecendo aqui é o controle não conectar, nem pelo dongle e nem pelo Bluetooth. Uma pena, pois o controle é bom.
Olá! Atualizei os 2, mas mesmo assim, conectava quando queria.Bom dia. Amigo, tentou atualizar o firmware do controle e do dongle ?
Que bom que resolveu.Olá! Atualizei os 2, mas mesmo assim, conectava quando queria.
Fiquei pesquisando e achei uma solução que tá funcionando desde que fiz.
Abrindo o services.msc e indo no FDGMonitorService, coloquei no automático ao invés do manual.
