em relação a mobo to pensando em pegar a z490 gaming edge da MSIeita ai sim em, pagou qnt nele? peguei um também haha, to no aguardo. Vai usar com qual MB?
ela é mais negocio que a tuf?em relação a mobo to pensando em pegar a z490 gaming edge da MSI
Realmente os 3 anos fazem diferença, mas pelo que vi a Edge tá 1499 na kabum e a Tuf boletei por 1176 com frete, daí tô em dúvida tb entre a rog strix G gaming, ela tem tudo que as outras rog tem só que é micro Atx. Você viu onde essa notícia que a Tuf não tem o hardware necessário pro 4.0? No lijl aí não fala nada sobre issoA vantagem da MSI é os 3 anos de garantia, e a quase certeza de funcionar o PCI 4.0. Na Asus tuf apesar de já ter bios para 11th gen, ainda não se sabe como vai ser em relação ao PCI 4.0 , pois aparentemente a ASUS não colocou as parte físicas necessárias na mobo para garantir um bom sinal do pci 4.0.
Intel Z490 Motherboard PCIe Gen 4 Performance Tested With Intel Rocket Lake CPU & Samsung 980 Pro SSD, Delivers Faster Read & Write Speeds Than PS5
Our sources has sent us the first result of Intel's Z490 & Rocket Lake CPU platform running a PCIe Gen 4 SSD & the results are impressive.wccftech.com
*LinkRealmente os 3 anos fazem diferença, mas pelo que vi a Edge tá 1499 na kabum e a Tuf boletei por 1176 com frete, daí tô em dúvida tb entre a rog strix G gaming, ela tem tudo que as outras rog tem só que é micro Atx. Você viu onde essa notícia que a Tuf não tem o hardware necessário pro 4.0? No lijl aí não fala nada sobre isso
Segue aqui o link, https://wccftech.com/z490-motherboards-pcie-gen-4-support-detailed-asus-msi-asrock-gigabyte/Realmente os 3 anos fazem diferença, mas pelo que vi a Edge tá 1499 na kabum e a Tuf boletei por 1176 com frete, daí tô em dúvida tb entre a rog strix G gaming, ela tem tudo que as outras rog tem só que é micro Atx. Você viu onde essa notícia que a Tuf não tem o hardware necessário pro 4.0? No lijl aí não fala nada sobre isso
*Link
Não é possível que a Asus fez isso e colocou o hardware necessário só nas 2 mobo topo enquanto a msi em quase todas, se for verdade a Asus tá pisando na bola dms
Boaa, to na espera do meu tbChegou o 10600kf que comprei na szcpustore , veio lacrado na caixa, agora só falta eu comprar a mobo pra colocar ele em ação.
O jeito é esperar para ver, derrepente a Asus faça alguma gambiarra tipo só o slot da GPU ser pci 4.0 e o resto 3.0 . No meu caso vou de MSI por conta da garantia mesmo, pci 4.0 não vai fazer diferença alguma por um tempinho ainda e 2022 já chega ddr5 , e etc...Não é possível que a Asus fez isso e colocou o hardware necessário só nas 2 mobo topo enquanto a msi em quase todas, se for verdade a Asus tá pisando na bola dms
Saquei, o ponto principal aí são os 3 anos mesmo. Vai pegar a que tá por 1499 na kabum?O jeito é esperar para ver, derrepente a Asus faça alguma gambiarra tipo só o slot da GPU ser pci 4.0 e o resto 3.0 . No meu caso vou de MSI por conta da garantia mesmo, pci 4.0 não vai fazer diferença alguma por um tempinho ainda e 2022 já chega ddr5 , e etc...
Dando um feedback aqui:
Eu comprei o 3600 na W-Win Store o anúncio que diz "New".
Chegou em uns 12 dias na minha casa sem ser taxado. É uma unidade 204X, novinha.
Fiz uns benchmarks e levei um sustinho, porque a velocidade de escrita da RAM caiu pela metade, mas, pelo que eu li, isso decorre da arquitetura mesmo e, segundo a AMD, não tem impacto prático no uso.
Toda RAM mostra tem metade da velocidade efetiva como clock real, é normal.
Aqui comprei na Tay Yuan store, veio 2051, ultimas semanas de Dezembro de 2020. Novo em folha.
Ainda não coloquei na mobo pra testar.
se voce setou o clock manual em 4.2 ele fica travado em 4.2. agora a tensão do processador muda, então nao é que seu processador fica gastando o maximo possivel o tempo todo. Da pra fazer overvlock pelo PBO e assim configurar offset, com isso você consegue que um overclock "flutuante" em mhzgalera, se eu setar manualmente o clock a 4200, o meu aqui ta rodando tranquilo no 1.25v, minha dúvida é, o processador fica o tempo todo nos 4.2ghz? ele não reduz?
Onde eu encontro mais informações sobre esse overclock de PBO?se voce setou o clock manual em 4.2 ele fica travado em 4.2. agora a tensão do processador muda, então nao é que seu processador fica gastando o maximo possivel o tempo todo. Da pra fazer overvlock pelo PBO e assim configurar offset, com isso você consegue que um overclock "flutuante" em mhz
Tem um codigo embaixo do nome, segunda linha. primeiros dois dígitos são o ano, e os proximos dois a semana de fabricação.Fala galera, boa noite!
Recebi meu kit Ryzen 7 + B550 steel legend. Como faço para descobrir o ano de fabricação do processador?
Depende da placa mae. Procura no youtube overclock pbo ryzen [modelo placa mae] devem ter diversos videos ensinando a fazer overclock por offset ao invés de clock fixo.Onde eu encontro mais informações sobre esse overclock de PBO?
é isso então, mas deixa eu perguntar, ficar setado o tempo todo em 4.2 tem algum problema? to pegando 4.2 com 1.25, não testei nem menos na tensão nem mais clockse voce setou o clock manual em 4.2 ele fica travado em 4.2. agora a tensão do processador muda, então nao é que seu processador fica gastando o maximo possivel o tempo todo. Da pra fazer overvlock pelo PBO e assim configurar offset, com isso você consegue que um overclock "flutuante" em mhz
Minha mobo tbm ta presa desde o dia 16/12 Ontem o status mudou para " em analize "Rapaz minha b550 aorus elite e o r7 2700 pelo jeito já era mesmo, nunca chegou, mais de 2 meses que chegou no Brasil. E o pior que os correios não coloca como extraviado logo para eu tentar reaver o dinheiro, já fiz reclamação e nada. Ontem boletei uma asus tuf b450-plus por 713 já com o frete de quase 50 reais, versão atx que parece melhor que a micro atx, o que acham dessa placa ? Tou com medo de comprar e do nada a b550 chega, ou se arrisco comprar outro mesmo do ali depois do refund. O processador estava olhando e o R7 2700 deu uma subida de preço e pela diferenã em relação ao r5 3600 ou r5 3600x talvez compense ele. Esse r7 2700 que não chegou tinha comprado por uns 730, ae compensava.
Vamos ver a merda que vai dar .. A taxa eu pago, a multa por declaração indevida, eu nao pago .. Como vai vir tudo junto, vou plentiar junto a Ali, esse ressarcimento ..
Se ele n pagarem a multa, eu peço estorno de tudo ...
Pois é, mas a minha saiu de Curitiba desde o dia 12 de dezembro, sem taxas, e desde o dia 14/12 saiu de Cjamar em direção a minha cidade e nada de chegar, um percurso que demorava de 7 a 15 dias no máximo. O processador saiu de Cajamar dia 18/11 e nada de chegar também, extraviaram minhas duas encomendas e o que é mais revoltante é que os correios não colocam logo no rastreio que foi extraviado, para eu ir logo atrás do meu dinheiro. Porque o processador já tem mais de 2 meses que saiu de Cajamar, esse é certeza que não chega mais. E para acabar o prazo do aliexpress só em fevereiro, acho que três meses depois da compra.
Então, salvei ontem um boleto de uma asum tuf b450- plus gaming por 713 com o frete, acho que vou pegar ela e quando aparecer algum bom cupom já pego outro processador logo do ali, como o r7 2700 aumentou de preço estou achando que já vai compensar o r5 3600. As outrars pelas do up já comprei tudo, até um cooler gammax 400 v2que comprei por aqui no dia que comprei o processador e placa mar, comprei eles no 11/11. Acho que não vou mais arriscar na placa mãe., não tem mais o cupom que tinha no 11/11.
Pagaram quanto ? Na pichau está por r$1000Não é possível que a Asus fez isso e colocou o hardware necessário só nas 2 mobo topo enquanto a msi em quase todas, se for verdade a Asus tá pisando na bola dms
