SSD KingDian de 512GB
Mas você sente alguma diferença em uso real? Loading devagar em jogo e carregando programas, copiando ou instalando coisas pro SSD e tal?Você baixa o HD Tune Pro, pode ser a versão free mesmo.
Instala o programa, abre ele e vá direito na aba "Benchmark"; lá você roda um teste de leitura (Read).
Não é demorado não; em poucos minutos você consegue visualizar. Dá pra ver a saúde do disco também.
Depois; basta observar o gráfico.
Meu Samsung Evo de 120GB (Foi Ocupado uns 40/50GB; Sistema Operacional).
Repare que os Primeiros 50GB tem uma leve queda/oscilação de velocidade; o que é normal porque é espaço ocupado.
Agora um SSD de qualidade mediana que comprei aqui no Brasil (Foi Ocupado uns 40GB).
Mesma situação do Samsung, só que a queda em área ocupada é maior porque a qualidade do chip é inferior, ou seja, normal.
Agora o GoldFinger de 480GB que tenho;
Não sei nem te explicar isso aí... kkk
Tá ocupado uns 200/250GB dos 480GB.
E na prática ele realmente sobe e desce a velocidade a 0Mb como no gráfico. (Não compro um desses nunca mais).
Gostaria muito que alguém com um Asgard fizesse um teste desses.
Sim, é literalmente como no gráfico; paralisa a velocidade de transferência e logo em seguida normaliza e fica nesse loop infinito.Mas você sente alguma diferença em uso real? Loading devagar em jogo e carregando programas, copiando ou instalando coisas pro SSD e tal?
<eu Asgard
Já começou ocupar ele?SSD KingDian de 512GB
O meu é o preto. Eu não consegui interpretar o gráfico.Parece normal, você ocupou quase 310GB dele né?
Ele parece ter um chip de qualidade mediana, a queda dele teve uma acentuação semelhante meu SSD de qualidade média, mas como é um M.2; a velocidade fica bem melhor.
Isso é um ótimo resultado e um excelente CxB quando observamos o preço.
O Seu M.2 tá normal... Tô com uma vontade boa de comprar o de 1TB do azul.
Ele não tem variação nenhuma; diria que ele tá com espaço 100% livre pela foto.
Comprei 2 SSD KingSpec, separadamente no Aliexpress, dolar antes da alta, saia menos da metade de um destas marcas usuais vendidas por aqui. Um deles, de 180 GB, coloquei num note antigo da Acer que minha mãe usava, deu uma nova vida ao note. 3 meses depois a placa mãe deste note queimou, acredito que a marca do SSD, neste caso, não teve influência. Já observei diversos casos em que, após a instalação de um SSD num note mais antigo, começam a pipocar problemas em outros hardwares, poderia o maior desempenho do ssd "estressar" os demais componentes ?
Este mesmo SSD de 180GB, tempos depois formatei (havia perdido as partições) e instalei em um desktop leve. Alguns meses de uso, tela azul informando erro de gerenciamento de memória. Não sei por qual razão, uma das partições do SDD foi convertida a RAW e ficando sem possibilidade de escrita. Utilizei diversos programas e não consigo "limpar" o SSD, a partição convertida em RAW fica bloqueada.
O segundo SSD, de 240GB, instalei num note HP AMD Phenom II Triple-Core N850 - fornalha, o Marea do notebooks - nem precisa dizer que não durou muito para começar a dar problemas - travamentos, varias reinstalações do sistema operacional, voltei o antigo HD, funcionando que é uma beleza.
Não recomendo, não compraria novamente. Economia que gera dor de cabeça. Fora o risco de ser taxado, chegar "moido" pelo transporte, não chegar, sem garantia, etc.
Depois destas experiências, para meu desktop atual, comprei um crucial mx500, caro mais um dinheiro bem investido, zero problemas, desempenho e segurança de não ter que parar um trabalho para reparar o computador.
4 coisas a dizer
1° SSD de 180 GB. Posso ta errado, mas não existe .. Talvez seja um de 240gb ja com problema e alguns gb bloqueados pra tentar evitar isso ...
2° SSD de 240 GB. Pode ter sido azar, componente ruim, pq devem ser produzidos em massa e sem muito controle fora o fato de que se vc comprou os 2 da mesma loja, e eu estiver certo no que disse a cima, vc comprou de um vendedor que age de má fé .. Mas sei la, não da pra confiar em ninguém mesmo e se a diferença de preço for pouca, não vale apena importar .. Dependendo do item eu prefiro pagar o dobro e ter garantia de 1 ano pelo menos
3° Nunca sou de SSD dando defeito em outros componentes .. Onde foi que vc leu isso ?
4° Faz um bench no eu MX500 da Crucial, tenho 1 e a vida em pouco tempo caiu pra 98%
Estou na dúvida se pego um de 1tb desses chineses ou então vou no certo, um Samsung EVO EOM (mp981a) , é quase o mesmo preço mas pela metade da capacidade, uns 440 reais por 500gb.
A minha asgard preta de 500GB começou a apresentar setores defeituosos com 6 meses de uso e olha que só tenho instalado nela o sistema operacional e algumas aplicações. Acho que nunca passou de 50GB de ocupação. A minha "sorte" é que os setores defeituosos estão todos localizados no começo do SSD e eu consegui os isolar criando uma partiação extra. Vamos ver daqui pra frente. A conclusão é de que esses SSD chineses baratos no final acaba saindo caro. Minha próxima aquisição será uma da Samsung, Adata ou alguma do mesmo nível.
Esse de 500gb seria pro sistema + programas + um jogoou outro, não faço nada de tão importante ou trabalho no pc, mas pro sistema de qualquer forma ter algo confiável é bom. É igual arma, é melhor ter e não precisar usar, do que precisar usar e não ter. Nesse caso não ter confiança na qualidade e durabilidade do ssd chinês. Eu acho que vou pegar esse Samsung de 500gb pro sistema e depois pego outro m.2, até sata mesmo, de 1tb para jogos. Eu só estou na dúvida se a placa de vídeo vai ficar em 8x caso eu use os 2 m.2 da placa mãe ao mesmo tempo, um nvme e outro sata.Depende muito do uso. Se for pra entulhar de jogos e etc, eu iria no chinesão com maior capacidade. Se for para o sistema, trabalhos de edição, muita cópia e escrita de arquivos etc, eu iria no Samsung.
Curiosidade: usa com ou sem dissipador? Eu tenho uma teoria de que devido ao baixo controle de qualidade, esses SSDs não aguentam muito bem nada que não seja a faixa ideal de funcionamento. Tanto os meus dois Asgard quanto os de amigos que acabaram comprando dissipador estão vivos e inteiros, mais ou menos um ano e meio de uso. Não é nada apurado ou científico, e provavelmente eu nunca irei saber se é verdade ou uma ideia maluca, mas devido aos problemas que os próprios SSDs renomados apresentam, fui levado a pensar que possivelmente os mesmos problemas poderiam acometer os SSDs meia boca de uma forma ainda mais crítica, afinal, se nem o sensor de temperatuda deles funciona, como poderiam dar throttling de forma correta e etc, caso seja preciso? Na dúvida o dissipador é tão barato que eu não arrisco, paguei umas 30 pila num pacote com 4 ou 5 do mais barato que tinha pra vender, prendi com presilha de nylon e pronto kkkkk.
Entendi, também pensei nisso, por ser SATA, que nao fazia sentido atrapalhar a PCIe da placa de vídeo, acho qie vou fazer isso mesmo. Um. Nvme de 500gb Samsung pro sistema + programas/jogos. E um nvme chinês para jogos.Não, são lanes independentes, esse segundo m2 da Steel Legend se eu não me engano nem suporta NVMe, só SATA msm, confere no manual [ra ter ctz.
Uso o dissipador que vem nele que na verdade é um adesivo que dizem ser condutor térmico. Não consigo instalar um dissipador a parte pois uso em notebook e não tem espaço suficiente. Em relação ao sensor de temperatura, o valor da temperatura é apresentado normalmente pelo Crystaldiskinfo e nunca vi passar de 50º O problema desses SSDs baratos acho mesmo que é baixa qualidade dos componentes. Logicamente que usando um dissipador e colocando em um lugar mais bem refrigerado como em um desktop a vida útil pode sim aumentar mas não nos patamares em relação a um ssd de qualidade.
Eu já me decidi a pegar esse Samsung (EVO OEM), só estou decidindo ainda se pego 256 ou 515gb, pro sistema + programas. E mais pra frente pego um chinês somente para jogos.Vão guardando dinheiro e comprem por aqui mesmo. Já perdi dois Lados Kingspec e SSD chinês genérico nunca mais. Esperar promoção de Xpg Adata e correr para o abraço.
Até onde eu sei o Asgard não tem sensor, fica mostrando 46C eternamente, pelo menos os dois primeiros: o vermelho com preto e o preto.
Chegou o meu Asgard AN3+ de 512gb (Aquele com o heatsink vermelho). A velocidade corresponde ao anunciado, porém, a reclamação da temperatura travada procede ainda, e tinha visto comentários que isso tinha sido corrigido nessa nova geração..Cada vez que vou no Hwinfo64 ou Crystaldiskinfo ela tá travada nos 48C.
Até agora nada mais a reclamar, mas vou trocar esse dissipador assim que o outro chegar.
O meu SSD é o modelo preto e a temperatura é apresentada normalmente pelo CrystalDiskInfo
