AMD Phenom e FX - Guia do Overclock | Tweaks and Pics
sid_brain
Hey ho, Let's go!
Eis o que eu usava:
FX-8320E @ 4.5GHz ~1,34V LLCcpu High .. /// .. FX-6350 @ 4.7GHz ~1,356V LLC mid
Sabertooth 990FX NB 2400 1,23V LLCcpu-nb mid... mais alguns parâmetros do Digi+VRM (setup da mobo) em high /extreme / máximo .
Se voltar lá nos 'primórdios' do tópico, vai achar muito material 'arquelógico' bom.
AI @LuizNeto007 com isso já da pra ter uma ideia de onde começar.
Eu de cara tentaria 4.5 com 1.35v, se passar no teste de estabilidade vai pra 4.6 e assim vai
LuizNeto007
essa voltagem é ajustável ou é a que o processador fica apos o over? e pra testar a estabilidade, seria apenas com o teste de stress do cpu-z?
edit: coloquei 4.5 mas nao ajustei voltagem, pc ligou mas nao iniciava o windows nem a pau, setei em 4.1 e ligou normal.
sid_brain
Hey ho, Let's go!
Sem alterar a voltagem não vai funcionar mesmo
Tem que ajustar a tensão do processador.
Pra testar estabilidade eu rodo o Cinebench, se passar eu rodo o teste de stress do AIDA64 por 30,40min, se passar vou pro dia a dia
LuizNeto007
Boa noite, fiz os testes e fui aumentando gradativamente: 4.1 a 1.29v, 4.3 a 1.30v e agora coloquei o 4.5 a 1.35v. Tudo parece estável, só estou curioso sobre a temperatura do TMPIN2 que chega a 69° em Full load. Apesar de eu usar um WC essa temperatura tá "boa"?
EDIT: Nào ta tão estavel quanto pensei, o pc reiniciou no meio do teste, e agora eu testando pelo AIDA64 está dando erro (Hadware failure). Acho que vou voltar pro 4.3 e ser feliz.
sid_brain
Hey ho, Let's go!
Abaixo de 80ºc não vejo problema.
Dependendo um pouquinho a mais estabiliza em 4.5, talvez 1.37
LuizNeto007
Tipo, aqui na minha bios a partir de 1.31 já fica em vermelho, avisando que pode danificar e tal. Sei que é uma mensagem de alerta, mas realmente se eu usar 1.37 não vai dá problema no processador ou placa mãe?
EDIT: coloquei em 1.37 e parece que estabilizou:
O que acham sobre as temperaturas?
sid_brain
Hey ho, Let's go!
Temperaturas estão OK
@Dalai Brahma qual o máximo de vcore seguro pros FX?
Dalai Brahma
os astros q regem os sabidos tbm regem os otários
sid_brain
Hey ho, Let's go!
Dalai Brahma
LuizNeto007
LuizNeto007
Olá, voltei só para confirmar, eu tô com 2x4gb 1366mhz e 2x4gb 1600mhz. Não tem uma maneira para eu colocar todas as 1600? To usando as de 1333 nos slots 1 e 3 e as 1600 nos slots 2 e 4, porem vi uma materia aqui no adrenaline mesmo em que no caso usando alternadas elas meio que se ajustam
- Combinação 1: 2x 8GB G.SKILL Trident-Z RGB 3200MHz
- Combinação 2: 1x 8GB G.SKILL Trident-Z RGB 3200MHz + 2x 8GB HyperX FuryX 2400MHz
- Combinação 3: 1x 8GB G.SKILL Trident-Z RGB 3200MHz + 1x 8GB HyperX FuryX 2400MHz
- Combinação 4: a gente não respeita nada nem ninguém: 1x 8GB G.SKILL Trident-Z RGB 3200MHz + 1x 8GB HyperX FuryX 2400MHz
+ 1x 8GB TeamGroup T-Force Vulkan 2666MHz + Team Xtreem Gold DDR4 16GB 4000MHz
Com essas combinações, tivemos o seguinte efeito: as memórias de 2400MHz da HyperX conseguiram opera em 3000MHz combinadas com o módulo da G.SKILL. Mas, isso não é "mérito" da combinação: essas memórias já se mostraram bastante capazes de subir frequências no passado. Então, o sistema acabou limitado mesmo pela capacidade desses módulos de atingir valores mais elevados.
. Isso em testes com memorias ddr4, ai será que se aplica no meu caso? Usaria as de 1333 nos slots 1 e 2 e as de 1600 nos slots 3 e 4.
sid_brain
Hey ho, Let's go!
POssível é, mas para as de 1333 trabalharem a 1600 vc terá que aumentar a voltagem delas e será voltagem a mais para as que já são de 1600Mhz
Na minha opinião a diferença de desempenho não vale o esforço.
Lembre que seu FX não é um Ryzen que melhoram muito com memórias de frequência alta
LuizNeto007
Entendi, já que não tem ganho significativo de desempenho, vamos deixar do jeito que está. Valeu amigo.
LuizNeto007
Olá denovo, ainda nos meus testes consegui estabilidade [email protected] Minha duvida é se essas temperaturas estão aceitáveis. Obrigado novamente.
Dalai Brahma
Temp. máx. ultrapassou o limite (70,5) e a média está muito próxima. Repare que houve "throttling" (redução do clock) para não desligar (lutou para manter os 65ºC). Particularmente, não deixaria - como nunca deixei - bater nessa faixa.
Procuraria manter Tmáx <70ºC (estresse) / Tméd <65 / jogos ~ 62ºC . Considere aí que, dependendo da placa de vídeo e ventilação no gabinete, esta (em uso 100%) pode adicionar 2-5ºC ao cpu.
Outra coisa: você está negligenciando os VRMs ! Essa placa, se lembro bem, é bem limitada.. deve estar os fritando.
LuizNeto007
Obrigado pela resposta, vou tentar me adequar e se não ficar muito bom voltar pro 4.3Ghz
mulletaw
Not New Member
@LuizNeto007
Cara, quanto de desempenho tu ganhou com esse OC aí?
Eu usava acho que o meu a 4GHz com 1.31 (não consegui achar minhas mensagens, preguiça de procurar mais a fundo uahhua). Foda que minha fonte começou a dar problema e não tava mais entregando o suficiente, tirei do OC e a fonte segurou mais um tempo, até começar a reiniciar no dia a dia mesmo, daí troquei de fonte e não refiz o OC até agora. Medo de foder o processador que já é bem antiguinho.
Tenho uma RX 480 4gb + o FX8320e... Não lembro agora a frequência das memórias, são 2x8 Corsair Vengeance. Hoje o processador tá chegando a 46º no máximo jogando um Dota2. Uso um Hyper T4.
Pensando se refaço ou não o OC.
LuizNeto007
@LuizNeto007
Então amigo, eu usei stock quase 6 anos e agora que fiz o overvnão testei o desempenho a fundo, só fiz mesmo pra ele aguentar melhor a rx470 e no COD:Warzone resolveu os frios de fps que tinha. Vai aumentando e testando pra ver no que da.
Weksilei
Pessoal, uma dúvida com relação a Undervolt.
Eu tenho um R5 1600AF com uma GA AB350 DS3H V2 REV 1.1 + 2X8 GB MEMORIA ADATA XPG 3000 MHZ + FONTE CORSAIR CX 600 + RX 580
Monitorando pelo programa HW info, verifiquei que com o boost ligado e o VCORE em auto a placa estava mandando alguns picos de 1.4 no VCORE, e o processador tava esquentando muito em jogos como BFV, estava batendo 70°c fácil, com o coler padrão. E sim o cooler estava bem instalado eu conferi.
Fiz os seguintes procedimentos via BIOS: Desabilitei o Boost Automático, Coloquei o Vcore para 1.24 e Deixei a frequência travada em 3.6ghz. Que é como se fosse apenas os boost, até porque não tenho necessidade de um over no momento. Ahhh e realmente foi preciso colocar 1.24 no vcore, menos que isso ele desligava sozinho no teste de stress do AIDA 64. Só com esse processo eu já tinha conseguido baixar essa temperatura para uns 63°c, isso jogando o BFV.
Mas mesmo assim eu comprei o coller GAMAXX 400 V2 e agora o processador chega no máximo até 49°c jogando o BFV. Gostei dessa solução de refrigeração.
Lá no hw info diz que o processador está dissipando 57W mas o TDP dele é de 65, não manjo nada disso. Tb é uma dúvida que tenho.
A dúvida é que mesmo com o BOOST desligado e o processador travado em 3.6 ghz e o Vcore tb travado em 1,24 v . Estou verificando alguns picos de 1,26v e algumas frequências de até 4.25ghz. Isso deveria acontecer? Ou preciso me preocupar? Tipo como eu travei na bios ele não deveria ir somente até aquele limite imposto?
Alguém que manje do assunto pode me ajudar?
Placa-mãe: GA AB350 DS3H V2 REV 1.1
CPU: RYZEN 5 1600AF
Cooler: GAMAXX 400 V2
Memória RAM: DDR4 ADATA XPG SPECTRIX 3000MHZ CL 16 (2X8GB)
Fonte: CORSAIR CX 600
Discos: 1
SSD Kingston HyperX Fury 2.5´ 120GB SATA III + 1 SSD
SSD Adata SU630, 240GB, SATA III
VGA: Gigabyte Radeon RX 580 Windforce 4GB RGB GDDR5
sid_brain
Hey ho, Let's go!
CPU: RYZEN 5 1600AF
Discos: 1
Ia falar pra vc postar no tópico do Ryzen mas vi que já postou.
:joia:
Open Game & Dev
nao é FX mas vale para revisitar o tópico
estreiando XPG D60G 3600Mhz CL14 @ 4066Mhz CL16 1.42V 1:1
𝗔𝗫𝟰𝗨𝟯𝟲𝟬𝟬𝟯𝟴𝗚𝟭𝟰𝗖-𝗗𝗧𝟲𝟬
TKadey
Só por informação mesmo, isso vale também para os atlhon ll x2 ? Porque hoje em dia ele ta bem capenga não sei se esses overclocks mais refinados irão ajudar.
Por exemplo valorant não sobe mais de 24fps
Por enquanto nele uso 3.6ghz e frequencia de 1600mhz 1x8 mais nada
sid_brain
Hey ho, Let's go!
Vale sim, pode fazer que deve te ajudar
TKadey
