Como faço pra subir as memórias? Meu PC é o da assinatura, rodando a 3000 (padrão). É só entrar no perfil XMP na BIOS e setar 3200/3400, por exemplo?
O cara acima tem o 3700x e b450m stell legend e nao sobe mais de 3400mhz a crucial![]()
Cara, vai depender do silicio de cada um. https://theoverclockingpage.com/2019/10/27/review-asrock-b450m-steel-legend/ Nesse review BR, o cara com a mesma placa e um 3800x subiu pra 3733 em 1.4v com as E-die e não conseguiu o mesmo com as B-Die. Não adianta, também depende da sorte; fato é que com teu chipset + processador da 2a gen fica bem mais difícil de alcançar algo melhor.O cara acima tem o 3700x e b450m stell legend e nao sobe mais de 3400mhz a crucial![]()
Via de regra, melhores timings ajudam pra quem joga em 144hz+ competitivo; para outros players mais convencionais, 3200 CL15 por exemplo fica ótimo mesmo.Qual a finalidade de deixar a ram acima de 3400?
Se for pra jogos, 3.000mhz está ótimo, mas acima disso tem melhoras.. Porém nem sei se vale a pena.
Tentou 3600 com CL17? Tô esperando meu kit inteiro chegar, fiquei olhando alguns relatos pela net, pela DRAM calculator tb... Quando chegar tudo, posto meus resultados aqui também. O cara ali do review de cima colocou uns timings interessantes pra 3733 CL16, quem sabe tentar replicar algo parecido nos 3600Mhz?Não consegui 3600 1.40v Cl 16 na minha. Tô usando 3400 14 17 14 31 1.40
A latência das memórias, que junto das controladoras de memória dos Ryzen, não são tão otimizadas ainda como em processadores da Intel. Por isso, pra além da frequência, os timings também são importantes no desempenho final.Realmente pra quem quer jogar no 144hz+ ajuda muito. Só não entendi oque você quis dizer com "timings".
Não tentei. Pelo visto cl16 teria q ser 1.42 volts pra ficar show, porém minha placa mãe só vai até 1.4. Mas tudo bem, a diferença de 3400 pra 3600 vai ser irrisória.Cara, vai depender do silicio de cada um. https://theoverclockingpage.com/2019/10/27/review-asrock-b450m-steel-legend/ Nesse review BR, o cara com a mesma placa e um 3800x subiu pra 3733 em 1.4v com as E-die e não conseguiu o mesmo com as B-Die. Não adianta, também depende da sorte; fato é que com teu chipset + processador da 2a gen fica bem mais difícil de alcançar algo melhor.
Trocar @3400Mhz CL14 por @3600 CL17 não é nada vantajoso.Cara, vai depender do silicio de cada um. https://theoverclockingpage.com/2019/10/27/review-asrock-b450m-steel-legend/ Nesse review BR, o cara com a mesma placa e um 3800x subiu pra 3733 em 1.4v com as E-die e não conseguiu o mesmo com as B-Die. Não adianta, também depende da sorte; fato é que com teu chipset + processador da 2a gen fica bem mais difícil de alcançar algo melhor.
baixar a latência.Qual a finalidade de deixar a ram acima de 3400?
Tá, mas com a segunda geração, é impossível que consiga, e ainda mais junto com A320, primeiro por conta do controlador de memória da gen2 ser fraco, segundo porque a A320 não tem regulagem de tensão acima de 1.4V, que pode ser necessário para os 3600mhz CL 16...O cara acima tem o 3700x e b450m stell legend e nao sobe mais de 3400mhz a crucial![]()
Não tenho certeza, mas acho que era até dia 31/12/2019, mas caso queira tentar, você vai no site AMD Rewards, se cadastra e coloca o código que a loja enviou.Pessoal acabei de instalar o 3800x. Alguém sabe como consigo o Bordelands 3 (se é que ainda dá)?
valeu pelo toque amigo.Trocar @3400Mhz CL14 por @3600 CL17 não é nada vantajoso.
Pessoal, queria pegar um 3800x com uma B450 mas falaram que é muito processador para pouca MOBO e me recomendaram pegar um 3600x em vez dele.
O que acham?
Realmente a diferença de 500 reais não vale a pena? (3600x = 1300 reais /// 3800x= 1800 reais)
Obrigado!
Boa noite amigo. Acho que, pra te ajudar nessa dúvida, não existe uma "grande" vantagem do 3600x pro 3600 (200Mhz de Clock), custando 150-200 reais a mais; se fores comparar, vale mais a pena ponderar entre o 3800x e o 3600. Segundo, vai depender dos VRMs da placa com chipset B450 - como é um chipset intermediário, não é focado em tanta dissipação de calor, o que inviabiliza determinados processadores high-end.
Aqui tem um vídeo mostrando uma Steel Legend e as recomendações do Peperaio sobre processadores (3800x stock seria o limite dessa placa). Em termos de desempenho no curto prazo, o 3600 é suficiente pra tarefa - empurra a maioria das GPUs e já possui 6 núcleos com 12 threads. Por outro lado, no longo prazo, o 3800x se garante mais por já possuir 8 núcleos e 16 threads, mesma estrutura que será replicada nos consoles da próxima geração. Depende muito do quanto estás disposto a investir - de qualquer modo, agora em 2020 serão anunciados os Ryzen 4000 que possuem tudo para desbancarem qualquer vantagem existente com a Intel. Se quiseres economizar agora visando posteriormente esse upgrade, pode ser uma boa opção.
Você pode usar essa steel legend com o 3800X, então você que decide se vale a diferença de 700 reais (o 3600 está 1099 na pichau) por 2 núcleos e 4 threads. Particularmente eu escolhi o 3700X porque não quero trocar o processador tão cedo, mas independente de qual escolha, a diferença vai ser abismal em relação ao seu 4770K, em single core é muito superior e ainda tem muito mais multi.Muito obrigado pela ajuda!
O Ryzen 3600x e 3600 estão custando ambos 1290 reais. O 3800x está 1799. Será que vale essa diferença?
Pelo que entendi, se pegasse o 3800x seria interessante uma placa mãe melhor que a B450, certo? Consequentemente uma VGA melhor para ficar a altura de ambos, aí acho que acabaria ficando muito caro.
Atualmente tenho um i7 4770k com 16GB de ram em uma Sabertooth Z87. Eu conseguiria uma diferença boa usando um 3600x com B450, 32gb de ram e uma 2060 8gb?
Saberia me dizer se a diferença do 3600 para o 3800x com uma steel legend é muita coisa? Se não, vou pegar esse na pichau mesmo!Você pode usar essa steel legend com o 3800X, então você que decide se vale a diferença de 700 reais (o 3600 está 1099 na pichau) por 2 núcleos e 4 threads. Particularmente eu escolhi o 3700X porque não quero trocar o processador tão cedo, mas independente de qual escolha, a diferença vai ser abismal em relação ao seu 4770K, em single core é muito superior e ainda tem muito mais multi.
Ah entendi! Andei pesquisando sobre os amds e pelo jeito o 2700 é melhor em multitasking que o 3600, melhor para edição pelo valor (999 reais)Então, isso que tentei pontuar antes: com uma RTX 2060, não vai sentir quase nenhuma diferença, ambos o 3600 e o 3800x levam essa GPU tranquilamente (tem alguns comparativos no YT). A questão é mais em termos de "defasagem" de um processador e o outro; o 3600 deve seguir bem por uns 3-4 anos, enquanto o 3800x deve ter uma longevidade maior (isso em termos relativos de "alto desempenho"; ambos podem durar muito mais). Particularmente, eu optei por um 3600 no momento e pretendo fazer um upgrade de CPU só no futuro quando já estiver bem estabelecido de GPU, periféricos e etc.
Roda o cinebench r20 mesmoPessoal, como devo rodar o teste de stress do Prime95 na config da assinatura? Tem que mexer em quais opções no programa?
