Alguém aqui tem o Ryzen 5 3600 com cooler box? As temperaturas ficam de boa? Estou preocupado com essa questão porque vou migrar o PC da assinatura (i7-950 - 1366) para o Ryzen 5 3600 e, pelos relatos que vejo, ele parece ser bem esquentadinho... Ai já estou pensando se vou ter que adquirir um cooler para esse processador.
Meu uso é somente navegação, estudos e rodo umas VMs de vez em quando, não jogo mais no PC.
Pra uso normal, não tenho problemas. Jogando a temperatura é um pouco elevada, na casa dos 70~75º, não acho isso alto para um cooler box. Na sua assinatura tem o Hyper212, usa ele, vai ficar geladinho.
Em uso normal qual a temperatura máxima que ele costuma chegar?
Esse Hyper 212x é um cooler antigo (comprado em 2015), não é compatível com o socket AM4, somente com o AM3 e anteriores.
Esse problema do CPU sair junto do cooler box é relacionado a pasta térmica que vem nele?
Não tem como o cooler box remover o cpu, pois o mesmo está "travado" no socket.
Vejo ele na casa dos 50~65º. Não é preocupação o cooler box. Sobre o Hyper212, no seu caso, não tenho certeza, mas procura pelo suporte AM4, talvez ache para o mesmo.
Alguém que tenha uma Gigabyte Aorus GA-AX370 Gaming K7 pode me dizer se a placa é boa? Apareceu uma Open-Box com todos os acessórios por um preço bom. Só preciso saber deste detalhe e se o vendedor envia ela atualizada pra mim.
Ah entendi! Andei pesquisando sobre os amds e pelo jeito o 2700 é melhor em multitasking que o 3600, melhor para edição pelo valor (999 reais)
Se tua prioridade é multitasking e edição, vai no 2700x.
Li alguns relatos do cooler "colar" na CPU e ao tentar retirá-lo os dois acabam saindo juntos.
E parece ser algo antigo na plataforma.
entao e a pasta mesmo.
Único cuidado com 2700x e a placa mãe, tem q pegar uma mais parrudinha do que o 3700x e 3600
Depende, se pagar até uns 600~700 nela, ta bom, agora se é a que esta a venda na Kabum por mais de 800 reais, desculpa, mas, isso não é preço bom, não acho que ela vale tudo isso usada.
VRMs dela não é grandes coisas apesar de ser uma das TOPs da Gigabyte das X370, comparável a de uma B450 Tomahawk por exemplo.
Tá por 119 Trumps, acho um preço mto bom pelo tipo de placa. Tava pensando em pegar uma placa m-ITX ou m-ATX, mas os preços não estão convidativos nem aqui nem lá fora.
Se o dissipador colou no CPU quando foi tentá-lo retirar significa que a pasta térmica foi bem passada, pois houve um bom contato entre ambos.
Por 119 aí fica bom, vale a pena arriscar.
Essas: Tomahawk e Steel Legend aguentam ele? Obrigado!
Tomahawk seria melhor.
Sim. Na verdade o cooler da amd vem com a aplicação de um elastômero. Se você não esquentar previamente o processador, por um tempo razoável, qnd for retirar o cooler o processador vem junto. Aconteceu comigo, mas agora não mais. :)
Pessoal, valeu!!
Acho que vou de 2700x mesmo, em vez do 3600x, para edição.
Vou colcar em uma Tomahawk com uma 2060 8GB.
Alguma contra-indicação?
Vou puxar o gatilho nesses dois itens (CPU e MOBO) hahahah
Abraços
Pessoal, valeu!!
Abraços
Ta errado ai não? a 2060 é com 6gb, e atira bem longe de mim :salario:
Eu queria trocar de vga, não sei se pego uma gtx 1080 8gb usada ou a rtx 2060 6gb, o que acha?
Cara, não entendo quase nada, me desculpe! Estou pedindo recomendações também hahahahaha
Mas creio que, dependendo do estado da placa usada, pode valer mais a pena pois o desempenho vai ser maior. O duro é a garantia e assistência que não vai ter.
