Cara com certeza não é isso, pois meu FPS era mais ou menos nessa média sem PBO + CO... Meu amigo está pegando coisa de 200 FPS a menos, o PBO + CO não tem todo esse poder não rsrssr... Meu amigo está usando em stock sim!
Seria o tal bug do cache L3? Não afeta todos pelo que sei.
Eu mesmo com o Agesa 1.2 que supostamente tem esse defeito, não tive performance reduzida no cache L3.
O cache da CPU pelo que sei é essencial para jogos.
No BENCH de memória do Aida64 eu consigo verificar se é isso, né? Caso seja, tem alguma solução?
somente com BIOS corretiva.
eu estou com L3 capado.
Boa tarde galera, estou com uma dúvida se essa placa mãe B450 Aorus Pro já vem com bios compatível com o ryzen 3 4350g alguém sabe?
Só se a loja tiver atualizado ela. Ela só suporta os Ryzen 4000G e os 5000, a partir da bios F60.
O problema que meu L3 também aparenta estar bugado, acredito que se ele fizer o teste no Aida e der resultados parecidos com os meus, visto que no Cinebench foi muito próximo, ele deveria ter mais ou menos a mesma quantidade de FPS que eu no Valorant, afinal ele usa um 5800x, 2x16gb 3600mhz e uma RTX 3070. Eu pego coisa de 200fps ou até mais que ele , é absurdo kkkkk... Se no Aida estiver normal, vou fazer uma formatação no PC dele e instalar um driver mais antigo que já vi sendo utilizado no Valorant sem problemas. Ai meio que elimino todas as possibilidades. O que acha?
guys o windows de vcs instalou um update com microcode da Intel?? dei uma rápida pesquisada na net e teve gente relatando lentidão no sistema dps desse update....
foda viu!! desinstalei aqui, mas certeza que essa merda irá voltar!! :mad::mad::mad:
Galera vi que meu amigo tava com uma latência muito alta no Aida, 65ms contra 55 ms meus... Será que isso influenciaria tanto assim? As memórias dele são Micron B-Die e eu to na tentativa e erro pra tentar reduzir isso ai. Alguem tem alguma dica pra esse chip? Lembrando que são 2x16gb Micron B-Die 1 rank.
MSI soltou correção pra isso hoje.
Pelo teste que vi no AIDA mudou bastante.
eh o que venho falando a umas 10 paginas.. e teve pessoas que "duvidaram/suspeitam" do meu ganho ABUSRDO de fps..
SIM , velocidade de clock ,timmings apertados e latencia baixa no aida = MUITO FPS.
eu saltei de 59-60ns dos 3533@16-demais ALTissimas para 3866@16-BAIXISSIMAS para 52.5ns
Mas cara, será que daria uma diferença de 200 fps no Valorant? Ele ta pegando FPS que eu pegava no meu 3700x....
Pow se tu tivesse uma 3080 seria um bom comparativo a gente, postei umas páginas atrás e a galera nem se animou a comparar mais kkkkkk
minha 2080ti é guerreira emm rsrsrsrs
200 fps eh mta diferenca.. alem de memoria estar sendo um fator forte , tem coisa errada com o setup dele realmente
Até porque to vendo benchmark no youtube ta galera com 5600x memórias 3000mhz e outros 3200mhz CL16 com uma 1660 Super pegando os 400 de fps... Esse jogo, em 1080 tudo LOW, é CPU Bound total.
Vou formatar o sistema dele e instalar o driver de video que o cara de um benchmark que eu vi com a 3070 estava usando, vamos ver se resolve.
Melhorei um pouco as memórias dele, 3600 CL18 consegui 3800 CL18 melhorando um pouco os timmings secundários, ainda não pedi pra ele fazer o TM5 porque ele é bem leigo, vou falar pra ele deixar a noite...
Kkkkkk tenho curiosidade de ver se os Ryzen 5000 ganham mesmo dos Intel em todos jogos. Em HZD eu empatei com o colega RHBH rodando no mesmo clock de GPU que ele.
Em jogos CPU Bound, comparando com os meus amigos do discord (mas eles tem o 9900KS igual ao seu) eu tenho muito mais FPS que todos... Mas isso em jogos competitivos, cpu bound, 1080p LOW...
No Warzone tenho amigo de 3080 e Ryzen 5800x que não faz o meu fps tbm, ele tem uso de GPU menor (Warzone em 1440p com uma 3080 fica bem CPU bound).
Acho que depende muito do jogo mesmo. No Fortnite eu pego coisa de 100/200 FPS a mais na maior parte dos casos, no Valorant um pouco mais que isso. No CS que da uma diferença maior, enquanto eles tao rodando a 300/400 eu rodo a 600/700 as vezes até mais dependendo das circunstâncias.
Sim nesses aí tem nem comparativo msm, sei bem que os 5000 passam o rodo, mas no Warzone e alguns outros, Intel ainda tem vantagem. Ao menos o meu kit em conjunto com meu OC de RAM eu faço mais fps que esse meu amigo que tem Ryzen 5800x e 3600Mhz@CL16. Mas fica na questão do uso de GPU dele, ele diz que as vezes fica abaixo de 80% meio que gargalando, enquanto aqui não varia de 92-97% nunca.
tenho um 5900x com over pelo curve optimizer que faz ele bater 5.075mhz e no hitman 3 eu perco pra um amigo meu de i9 9900k a 5ghz com a mesma placa de vídeo que eu, a diferença é que a ram dele está em 4000mhz cl17 enquanto a minha está em 3866mhz cl16 ou seja não deve ser muito isso a diferença
no cs eu destruo com ele, faço mais de 130fps a mais
esse seu 600fps no cs é com tudo no low como o pessoal gosta de jogar né? eu jogo com tudo no ultra em full hd e aqui bato 400fps mas ainda estou com uma gtx 1080
Testou em outro jogo já ?
tm5 anta777 extreme por uns 40min ( 2 ciclos ) eh absurdamente suficiente para estabilidade em qlq game. nao vejo necessidade de testes de horas e horas pra quem vai apenas jogar.
sinceramente nao gosto do cl18 ( a n ser que fosse pra ultrapassar os 4000 )...
acho valido vc testar esse 3800@18 e algo abaixo disto com 16... um 3600 3733...
odeio esse game.. mas tenho aqui.. se quiser bolar um teste , eu posso fazer..
1080p preset eu acho melhor pra comparar , pois tira a carga ( e diferenca entre nossas vgas ) e joga pro cpu.
tbm nao jogo cs.. mas fiz questao de testar ele ontem.. com tudo no LOW , e uma spec la RENDERIZACAO MULTINUCLEAR.. nao sei pra q serve mas eh como vi em alguns videos.
aqui fica entre 700 a 800.
Sim sim! Pra vc ter uma idéia, naquele modo de x1 da GC eu tava pegando mais de 1000FPS e tava bugando
Renderização multithread serve justamente pra fazer um maior uso dos núcleos do processador! Eu pego por ai também em partida 5x5, igual você!
Cara estava testando, acho que em 3600mhz essas memórias dele não faz nada melhor do que CL16-20-20-38 e TRC em torno de 62 e TRFC 550, isso pra dar boot, agora se vai passar nos testes já é outra coisa.
Formatei o sistema dele, fiz as otimizações do sistema que sempre faço quando formato aqui, instalei o driver de chipset da B550 mais atual, instalei o driver da nvidia versão 457.30 e TCHANÃ, ganhou uns 200/300 de FPS rsrs! Agora ele foi dormir, pedi para ele deixar o TM5 com operfil extreme do ANTA777 rodando pra ver amanhã o que deu... Mas realmente, 3800 CL17 nem boota o sistema!
Ele comprou 2 pentes de 16gb, todos os kits que eu via assim eram 3600 CL18, um unico que vimos era 3600 CL17 mas era 600/700 reais mais caro (ele pagou acho que 1300/1400 no kit dele e o kit CL17 era quase 2k), ai é foda, não encontrei muitas opções. Como ele não manja absolutamente nada, peguei logo uma 3600 pra ser "plug and play", só habilitar o XMP e já era... Tudo que encontrava era isso ou 2x16gb 3200mhz CL16... Talvez fosse o caso dele ter pego 4x8gb e umas memórias com frequencias e timmings mais equilibrados pra tentar fazer um OC depois... Mas vi tanta gente nas gerações passadas não conseguindo subir mais que 3200mhz com 4 pentes que desanimei da idéia....
Solucionou o problema então? A principio formatação e instalação dos drivers nesta versão foram os prováveis responsáveis?
