Vc usa qual ?
Belo micro. Man não precisa colar bilhetinho com seu nome no micro.![]()
AMD Ryzen High Performance
Vc usa qual ?
Chegaram as peças novas. Sai de um 3700x para um 5800x.
Realmente o aumento em single core é impressionante. o Multi também dá um banho no 3700x.
Por enquanto, tenho uns picos de 4850 mhz no processador com o PBO e temperatura máxima de 80/82 graus no AIDA64.
Consegue com o novo processador colocar as memórias em 3733 e FLCK de 1866. 1900 não inicia.
Comprei uma fonte mais decente para a RTX 3080 também.
O watercooler é muito bom, mas tive que reduzir o RPM para 1500/1600 com o software de EVGA senão fica parecendo uma turbina de avião.
Comprei na loja que explode. R$ 4100 tudo
Os cabos estão meio zoneados ainda
Eu sempre troco em ciclos de 8 em 8 anos, que casam mais ou menos com o lançamento dos novos consoles, pois me baseio neles para a decisão sobre o hardware que vou adquirir pra me manter jogando durante aquela determinada geração. E em um país quente como o nosso ninguém quer um processador fritando a 90 graus mesmo que isso seja o "normal" para determinada arquitetura.Não entendo essa argumentação de temperatura.
Vejo muita comparação como se as temperaturas atingidas fossem prejudiciais, o que não é.
Intel e AMD são arquiteturas completamente diferente, vejo muito ex-Intel querendo aplicar tensões e temperaturas padrão Intel nos processadores AMD, o que não faz sentido algum.
Achei que isso seria óbvio pois os CPUs AMD mesmo com tensão e temperatura maior que um Intel tem um consumo drasticamente menor.
Além de que, qualquer degradação causada pela temperatura não será sentida pelo usuário, a imensa maioria dos usuários não ficam com a mesma CPU por mais de 5 anos.
Se vc joga tudo nesse X34 com 100 hrz de frequência e sua config ai , que é parecida com a minha, te entrega mais de 100 FPS , não tem pq trocar. Sobre o A50 tenho dois amigos que deram problema no botão de MUTE e o headset fica picotando a voz.Estava querendo jogar um dinheiro fora aqui no PC, estava pensando em trocar o 3800x por um 5800x... Mas não sei se é negócio...
Segunda opção seria vender meu HyperX Revolver S e pegar um Astro A50, ou, terceira, pegar um ssd m2 nvme de 1tb da WD.
P.s: Vi alguns benchs onde o 5800x parecia conseguir latências de memória bem melhores que o 3800x. Não sei se em jogos o ganho é significativo
Cara, eu testei com meu Galahad 360 com as fans originais o meu R7 3700X e um i7 10700 de um amigo... Vai por mim, a diferença pra Intel é bem considerável, 3700X chega no maximo a 85ºC aqui no Prime95 FFTs, o i7 bateu 95ºC e colou, mesmo com Vcore menor parece que as frequências muito altas fazem o CPU embrasar kkYep.
Tá me entregando performance, e sei que eles são mais quentes, mesmo. Então GG.
Hoje desencanei mais.
BF V em mapas mais detalhados a CPU sobe pra 40%~50% de uso e chega lá nos 70 e tantos graus. Normalmente 73.
Em mapas mais tranquilos, e em outros jogos, fico nos 60~65º. Tento equilibrar as fans para não ficar naquele ruído infernal, mas um push and pull creio que faria uma boa diferença. Pena eu não ter espaço para tal.
Quero sim. Vem 5950X e vem 6950X.E em um país quente como o nosso ninguém quer um processador fritando a 90 graus mesmo que isso seja o "normal" para determinada arquitetura.
Vc entendeu errado, queremos a performance mas com a temp o mais baixo possível.Quero sim. Vem 5950X e vem 6950X.
Não entendi errado não, eu quero a maior performance possível dentro da temperatura que o fabricante diz que é seguro. Não tenho o menor problema com a CPU chegando a 90°C em 100% esgoelando.Vc entendeu errado, queremos a performance mas com a temp o mais baixo possível.
Cara, vi q tem memos da xpg (spectrix d41), não sei a frequência da sua, mas tenho elas de 3000mhz e não consigo nem a pau mandar elas acima do xmp da minha mobo (b350 strix), quando comprei imaginei q fosse tranquilo fazer elas rodarem em pelo menos 3200.... Pq vendo as suas a 3733 chega dar depressão véi.
Aliás, bela máquina.
Rapaz, pior q já usei o dram calculator e tudo,setei apenas os timings básicos e aumentei a voltagem. Mas não vai kkkkk pode ser limitação do processador (1600af) talvez, mas não ir nem em 3200 é fodaValeu... Obrigado!
Essas são 3600. Eu só consegui colocar elas em 3733 com o Ryzen 5800x com 1.35 de voltagem padrão.
Já tentou aumentar a voltagem da sua ou baixar o Ram Calculator?
Acredito que são as melhores maneiras de aumentar a frequencia!
Empurrar para o dissipador. Se você quiser melhorar alguns graus (pouco) coloque um retirando o ar do dissipador atrásPessoal chegou meu 5600x, já funcionando, acho que liguei cooler errado.
É um gamax 400 com 1 cooler, ele deve empurrar ar para o dissipador de alumínio/cobre ou retirar?
Obrigado montei errado mesmo, mas só o COOLER, facil trocar.Empurrar para o dissipador. Se você quiser melhorar alguns graus (pouco) coloque um retirando o ar do dissipador atrás
Não nota.Eu tenho Ryzen 3600 com memórias 8Gb x 2 2666Mhz (aida bate 87 ns de latência) e fiz um over pra 3000Mhz (aida dando 76 ns), minha dúvida é: no uso normal do dia a dia (uso de office, windows) dá muita diferença de performance ou é algo que não se nota ?
A depender do jogo, dá pra ver uma diferença de FPS sim.Jogando em 1080p 60hz percebe essa diferença ou praticamente nula ?
Pq não pega um desses? O preço tá quase o mesmo, sendo que nesse deixa de se preocupar com alimentação já q vem pela sata, e o controle ainda fica pela mobo. Tenho um parecido que comprei pelo Ali e funciona bem.Glr, eh seguro usar um cabo desses https://shopee.com.br/Cabo-Multi-Fa...tter-Molex-3-E-4-Pinos-i.334183222.3762622252 ligado na entrada de Chassis_fan da mobo? Quero ligar duas fans (be quiet pure wings 2 high speed) de 140mm que gastam 0.5A cada na mesma entrada de CHA_fan(minha mobo so tem a de cpu + 2 de gabinete, uma traseira e uma frontal que atua como segundo conector pra bomba tb), mas não consigo achar datasheet da mobo(b450m tuf pro), unica info que achei foi falando que a CPU_Fan suporta 1A e que não é pra usar nas entradas nenhum jumper caps do tipo nos conectores de fans, é seguro ou realmente periogoso conectar um conector assim pra ligar em 2 fans de 0.5A cada? não queria gastar em uma controladora cara, só uma opção barata e confiavel, já que n vou usar rgb nem nada
link das fans:https://www.kabum.com.br/produto/131774/cooler-fan-be-quiet-pure-wings-2-pwm-140mm-high-speed-bl083
vi essas mas suspeitei de golpe ou algo do tipo, e n entendi direito a variação das versões: uma seria entrada por sata que posso ligar na fonte pra alimentação e na mobo pra controle? enquanto a outra seria oq?Pq não pega um desses? O preço tá quase o mesmo, sendo que nesse deixa de se preocupar com alimentação já q vem pela sata, e o controle ainda fica pela mobo. Tenho um parecido que comprei pelo Ali e funciona bem.
A variação é só a forma de alimentação, um é via o conector de energia do SATA e o outro é MOLEX.vi essas mas suspeitei de golpe ou algo do tipo, e n entendi direito a variação das versões: uma seria entrada por sata que posso ligar na fonte pra alimentação e na mobo pra controle? enquanto a outra seria oq?
saquei, então no caso eu não perco nada utilizando molex? acho que vou nele então mesmo,vlwA variação é só a forma de alimentação, um é via o conector de energia do SATA e o outro é MOLEX.
Em ambos os casos um pino vai pra placa mãe que é pra receber os controles da FAN (do ponto de vista da mobo, é como se tivesse apenas 1 fan conectado), e "replicar" esse controle para todas as fans conectadas no hub.
Não, vai da sua preferência. Eu tenho a versão SATA aqui pq não tava a fim de colocar o cabo molex na PSU só pra isso, só reaproveitei o cabo dos meus discos.saquei, então no caso eu não perco nada utilizando molex? acho que vou nele então mesmo,vlw
Vou opinar apenas no CPU..Estava querendo jogar um dinheiro fora aqui no PC, estava pensando em trocar o 3800x por um 5800x... Mas não sei se é negócio...
uma boa configuração nem sente a temperatura.Cara, eu não pegaria o 5800x se não estivesse muito mas muito abaixo do preço que sempre é praticado, ele é absurdo de quente, consegue ser mais quente que o meu 3900x aqui.
eu sai da 450m steel legends agesa anterior a 1.2 ( n lembro o numero ) , fazia 52.5ns , com agesa 1.2.0.0 subiu pra 55.X ns..atualizei a minha asus b550 tuf plus pra agesa 1.2.0.1 e mais uma vez queda leve na performance, com a 1.1.8.0 fazia 54ns no aida e 22000 no cinebench e 47 mil no winrar, na 1.2.0.0 passei a fazer 55ns no aida e 21300 no cinebench 46 mil no winrar, agora com a 1.2.0.1 estou fazendo 56ns no aida e 20700 no cinebench e 45 mil no winrar
