Isso depende da placa mãe, a maioria deixa vc dar boot headless. No meu mesmo já fiz boot headless inǘmeras vezes desde a época do meu FX.
atualizar essa assinatura ai
@gamevicioMas não podemos apenas olhar a frequência e ignorar o resto ao determinar qual tem o melhor binning, a dele 4400Mhz@CL19 com os outros timings exagerados 26 e etc e em qual voltagem? Tudo tem que ser analisado, e uma forma bem simples de saber (não determinante obviamente) um binning melhor que o outro é dividir a frequência pela CL e nisso a minha ganha, mas conforme falei uma 4200Mhz@CL16 a 1.50v é pior que uma 4000Mhz@CL16 a 1.35v por exemplo. Estou comparando binning no XMP só pra deixar claro e o que vc falou de temperatura eu tô careca de saber...
Sobre o redirecionador eu recomendo UsCloser, são confiáveis já usei 5x.
Estive esses dias testando 4000Mhz@CL16-16-16-36 e consigo assim com 1.45v (estressadas até 50c passou no TM5 Anta777 Extreme1):@gamevicio
relaxem manos... não precisamos comparar aqui modelos melhores ou piores.... ainda que exista um melhor , para "nós" aqui dos Ryzen , isso é insignificante , pois os IF maiores/estáveis que já vi estáveis pelo menos aqui no tópico ( um deles é o meu ) com 2033.
sobre a conta Freq / CL , praticamente o mesmo numero.. a minha NÃO é o modelo cl19 , é o modelo 18.... 4400@18 (pvb416g440c8k)...
1.45V
Bem lembrado, um dia faço isso kkkkatualizar essa assinatura ai![]()
com cl15 eu não testei... com cl14 eu cheguei a fazer 3800 que passou em todos os testes necessários , mas simplesmente resetou meu pc no meio de uma partida e eu fiquei puto e tirei. ( sim estava em periodo de teste , para ver se preferia ele ou o 4000/4066 , mas acabei não voltando a mexer mais.)Estive esses dias testando 4000Mhz@CL16-16-16-36 e consigo assim com 1.45v (estressadas até 50c passou no TM5 Anta777 Extreme1):
Não consigo estabilizar 1T de jeito nenhum... Dizem que o IMC dos Ryzen 5000 é bem superior aos da Intel, vc já tentou 4000@CL15 ou algo do tipo?
Não. Se tem vídeo integrado não é headlessMas pra fazer boot boot headless não tem que ter video integrado ?
Não, e faz muito tempo que não vejo alguma mobo travar o boot por isso. De toda forma, isso depende da mobo e não da CPU, então é bom averiguar o modelo específico da mobo.A minha duvida e justamente esse o Ryzen no caso do video não tem então quando a computador ligar e começa os check do boot ele não vai iniciar justamente por não ter GPU.
Vlw pela dica, mas no caso vou usar com as frequencias nativas mesmo e eventualmente OC. Será que mesmo assim da pau?Eu sinceramente nunca liguei muito pra QLV, teoricamente é um negócio mais seguro, mas não confio muito n, são muitas probabilidades, nunca que os caras deveriam ser capazes de dar 100% de certeza.
Cara, 4 sticks com daisy chain é uma coisa meio complicado, provavelmente se tu for fazer upgrade, tu vai ter de mexer em alguma config de latência ou ProcODT pra fazer teu PC bootar, se tu for dar uma olhada é cheio de gente reclamando que não da boot com 4 sticks. Mas o resumo é, provavelmente n vai funcionar de primeira quando tu fizer o upgrade, mas da pra tu mexer um pouco nas configs e com quase absoluta certeza vai funcionar. O Ryzen DRAM calculator tem config de 4 sticks pra isso.
vcs tem conhecimento de onde encontrar e quais são as memorias ddr4 que seja pelo menos micron e-die?
consigo samsung b-die, mas ta muito caro!
Pessoa, minha memoria é uma Vengeance Pro 3600 C18-22-22-22-42 ( CJR-TFC - C-die)
E nao consigo melhorar por NADA esses timmings.
Tava olhando no ML, achei uma XPG D41 3600mhz 17-18-18-38 1.35v
Será que vale a troca? Financeiramente sairia + ou - elas por elas.
opaaa.. se não vai te custar , vale mto a pena sim!!Pessoa, minha memoria é uma Vengeance Pro 3600 C18-22-22-22-42 ( CJR-TFC - C-die)
sua idéia sobre o tópico é excelente . Porem discordo da afirmação que não valha a pena. Pois isso varia de usuário para usuário , de aplicação para aplicação e do " Kit mb+cpu ".Você vê uma galera aqui numa briga desgraçada por overclock de RAM e, sim, quanto menor os timings melhor, mas sinceramente não acho que valha a pena:
fonte: https://www.tomshardware.com/features/ryzen-5000-ram-guide
Por isso sou a favor da criação de um tópico especial de overclock de RAM em separado desse, o pessoal olha 80% das mensagens desse post os malucos se matando pra ganhar 2% e acabam tendo a falsa impressão que se o pessoal tá tendo todo esse trabalho é pq deve fazer uma diferença tremenda. É importante pegar um bom kit com frequencia e timings decentes e de resto é partir para aproveitar o PC. 3600MHz C16~C18 tá ótimo.
Inclusive esse é um dos motivos que já vi muita gente que tem intel dizer ter medo de migrar para um Ryzen - sim, desconhecimento impulsionado por essa avalanche de informação num tópico que acaba perdendo o foco do assunto principal e se concentrando no periférico.
Espremer tanto as memórias é mais um assunto de entusiasta que busca sempre o limite, tipo o pessoal que monta water cooler custom loop discutindo sobre refrigeração de PC. É melhor? É. É essencial para ter um bom desempenho? Definitivamente não.
Até PBO e undervolt tem um tópico específico pra isso, tá na hora do overclock de memória ganhar seu espaço especial já![]()
Por isso é sempre bom ao invés de adjetivar os ganhos como "bom" ou "ruim", "vale ou não vale" tentar quantificar e deixar que as pessoas decidam.opaaa.. se não vai te custar , vale mto a pena sim!!
sua idéia é boa . só discordo da afirmação que não valha a pena. Pois isso varia de usuário para usuário , de aplicação para aplicação e do " Kit mb+cpu ".
e sinceramente , eu parei de ver reviews e videos ( com o critério de decisão final a muito tempo ).
leio e assisto sim , mas por motivos gerais.
Todas as crucial novas são Rev.E (n é recomendado usar e-die pra micron), a não ser os modelos mais tops que se não me engano são a max e elite, acho que elas vem Rev.B, um desses kits é capaz de 5500Mhz, mas não são focados em consumidor comum. Então vai em 3000/3200 e o 3600 é melhor ainda se tu quiser fazer um over mais extremo iguais a do RHBH que conseguem 3800.vcs tem conhecimento de onde encontrar e quais são as memorias ddr4 que seja pelo menos micron e-die?
então turma!
ta valendo upar agora de um 4790K para o zen 3 ? ou ainda devo esperar mais algum lançamento ?
no caso, eu só iria para o 5900X.
vou arredondar números pra vc , dos ganhos que obtive saindo de 3533@16-19-21-36 para 3866/4000/4066 @16 ( as 3 freq nao deu diferença )Por isso é sempre bom ao invés de adjetivar os ganhos como "bom" ou "ruim", "vale ou não vale" tentar quantificar e deixar que as pessoas decidam.
Tipo, concordo que melhore, mas vai melhorar em quantos % a performance, e em quais situações? Sair de 3600/C18 para 3600/C17 ou c16 vai trazer quantos fps de ganho (exemplo de aplicação)? Essa é a ideia do grafico como fonte para embasar as respostas, e aí cada pessoa avalia o trabalho que terá, para decidir.
O do zen3 é literalmente o mesmo do zen2, mas um pouco mais bem binado que na geração anterior. Se vc olhar o tamanho do DIE é exatamente o mesmo, até agora os ganhos em relação a geração anterior do IMC 1:1 foram de coisa de 200Mhz, oq é pelo menos ok.Não consigo estabilizar 1T de jeito nenhum... Dizem que o IMC dos Ryzen 5000 é bem superior aos da Intel, vc já tentou 4000@CL15 ou algo do tipo?
Olhei no bdie finder, e esse kit pelo menos n parece ser garantido b-die, fora que os kits Rev.E de 3600 já batem uma tCL menor de 16 e dão um puta suporte pra over futuros.Tava olhando no ML, achei uma XPG D41 3600mhz 17-18-18-38 1.35v
Acho que se tu for trocar por um kit que aparentemente baixa apenas 1 tick de tCL, acho que com absoluta certeza não, agora se tu gostar de fazer over em memória e quisesse pegar um b-die ou Rev.E garantidos pra brincar, acho que sim, pq seria seu entreterimento ao mesmo tempo que tu teria uns FPSs melhores.Será que vale a troca? Financeiramente sairia + ou - elas por elas.
Sim, pode pesquisar, é cheio de caso assim, pois daisy-chain é um pouco melhor com 2 sticks de ram, se bota 4 já n tem como garantir muita coisa. Mas como eu disse, é um problema que em quase 100% dos casos tem solução, principalmente em placas boas como a que tu sugeriu. E se tu for mexer com OC de verdade, isso vai ser besteira pra tu resolver.Vlw pela dica, mas no caso vou usar com as frequencias nativas mesmo e eventualmente OC. Será que mesmo assim da pau?
Exato, esse é o ponto.Acho que se tu for trocar por um kit que aparentemente baixa apenas 1 tick de tCL, acho que com absoluta certeza não, agora se tu gostar de fazer over em memória e quisesse pegar um b-die ou Rev.E garantidos pra brincar, acho que sim, pq seria seu entreterimento ao mesmo tempo que tu teria uns FPSs melhores.
Inclusive esse é um dos motivos que já vi muita gente que tem intel dizer ter medo de migrar para um Ryzen - sim, desconhecimento impulsionado por essa avalanche de informação num tópico que considero inadequado para isso.
Exitem *N* aplicações que não farão diferença alguma.. Existe *X* aplicações que darão alguma diferença.... No final da conta , o usuário tem que pesquisar "QUAL É MINHA FINALIDADE PRINCIPAL?" e em cima disso tomar decisão.
Vou repetir pela centésima vez.. meu ÚNICO USO, é BFV.. Eu tive ganhos Surreais no 5800x , em cima das mínimas e médias. E tem video meu paginas e paginas atras.
Serviu pra algum outro jogo ou aplicação??? sei láaaa eu n tenho outra finalidade. Isso vai de cada um.
