Se não for fazer OC, segura tranquilo.5900x seria a melhor opção mesmo, duro é ter coragem de colocar o 5900x em uma b450m steel legend(acho que o 5800x ja esta no limite q ela da conta com segurança)
Se aparecer no gerenciamento de disco do windows sim, é só atribuir a letra.Comprei uma b550 msi tomahawk... Tudo funcionando, mas não consigo habilitar o HD Sata... Coloquei na sata 1 e tenho um ssd nvme na m.2 1...
Entrei na bios e lá o HD aparece, mas no Windows não consigo encontrar a unidade. É mudei para enable na sata 1 lá na bios...
O que deixei de fazer? Indicar uma letra para unidade?
nao esta aparecendo.... e peguei esse HD de um poutro PC e estava funcionando normal....Se aparecer no gerenciamento de disco do windows sim, é só atribuir a letra.
posso alterar para a 2 ou e melhor jogar para 4, por exemplo?Experimenta trocar de porta sata, algumas placas mãe bloqueiam algumas porta sata ao utilizar SSD nvme, como estou no celular não dá pra mim ver agora se sua placa bloqueia e quais bloqueia.
ahhhh nao deu certoi...Experimenta trocar de porta sata, algumas placas mãe bloqueiam algumas porta sata ao utilizar SSD nvme, como estou no celular não dá pra mim ver agora se sua placa bloqueia e quais bloqueia.
mas consigo ver a unidade no grenciador de dispostivos, nao consigo criar a unidade para uso...posso alterar para a 2 ou e melhor jogar para 4, por exemplo?
li sobre isso e no manual nao achei nada, ate por isso nao troquei ainda....
vou mudar agora
71 graus pra mim é frio conciderando ainda que é um teste de stress me preocuparia com temperatura apenas se ela estivesse em 80 ou mais.O 3700X chegou hoje e já instalei. Fiz um over meio leigo, porque nao manjo tanto... Só troquei o CPU Core Ratio pra 44 e o CPU Core Voltage pra 1.275 (e algumas outras configs basicas que vi no youtube).
Fiz 3 testes de 10min no cinebench e bateu 13.224 pontos (meu r7 1700 bati 8.600 hauhaua)... o sistema não crashou em momento algum, mas durante os testes o processador batia 71°, devo me preocupar com essa temp?
Outra coisa, setei 1,275 no CPU Core Voltage na Bios, mas no CPU-Z fica mostrando 1.350...
Ele realmente não aparece no gerenciador de discos? Se tiver lá, é só dar um clique direito na unidade que vc quer, e usar a opção de atribuir uma letramas consigo ver a unidade no grenciador de dispostivos, nao consigo criar a unidade para uso...
no EaseUs ele aparece tb, parece que so falta criar a unidade, mas nao ativa nenhuma opção e nao posso correr o risco de formatar
Alguma coisa está bloqueando isso... Ele acha um HD de 190mb.... Acho que preciso fazer alguma coisa antes para ele reconhecer de fatoEle realmente não aparece no gerenciador de discos? Se tiver lá, é só dar um clique direito na unidade que vc quer, e usar a opção de atribuir uma letra
na bios o HD aparece normalmente
OFF-TopicAlguma coisa está bloqueando isso... Ele acha um HD de 190mb.... Acho que preciso fazer alguma coisa antes para ele reconhecer de fato
Qual tá com o menor preço agora, e qual deles dá pra esperar aparecer uma promoção?Pessoal dos AM4, poderiam me dar uma força na minha duvida?
Estou pronto para comprar um dos itens (a grande questão é que eu preciso upar um item por vez)
(Vou comprar a vista, pra não ter que parcelar, e com a venda do item, pego o próximo)
Saem: Asus A320MK/BR e Ryzen 5 1600AF
Entra: Asrock B450 Steel Legend e Ryzen 5 3600
Ou eu compro a placa mãe e troco, continuando por enquanto com o 1600
ou eu compro o 3600 e continuo com a 320 por um curto tempo...
O que vocês fariam?
Esperar o 5600 baixar talvez não seja uma boa opção pra mim...o R53600 ta no ali por R$902 sem cupom...
Tô por fora dos preços, mas se a mobo for oq tiver mais barato, e o 3600 estiver em preço normal, eu pegaria a mobo logo.Então, tenho cupom da AsRock (na verdade não sei se tem opção de B450 melhor que ela nessa faixa de preço)
na Kabum, saindo por R$706 a vista (não sei se diminui mais nos próximos dias), e o R5 3600 de um vendedor
do Ali, bem qualificado por R$912...Esse é o cenário hoje!!!
Obrigado!Tô por fora dos preços, mas se a mobo for oq tiver mais barato, e o 3600 estiver em preço normal, eu pegaria a mobo logo.
A B550-F é melhor que a X570 TUFA minha tem e sinceramente acho inútil. As vezes que deu problema, eram uns erros nada a ver de acordo com a tabela do manual e outras que achei online, acho que só os leds de debug são mais práticos
Tenho ela. Acho uma senhora placa pecando apenas, no meu uso, pela falta de um display code (aqueles códigozinhos de BIOS).
Você usava o HD com o storeMi de primeira geração ? Pode ser este o seu "problema"Alguma coisa está bloqueando isso... Ele acha um HD de 190mb.... Acho que preciso fazer alguma coisa antes para ele reconhecer de fato
Seu processador está limitando ?Pessoal dos AM4, poderiam me dar uma força na minha duvida?
O que vocês fariam?
Senão eu esperaria o AM5 que deve ficar alguns anos no mercado. Ou se eu fosse você pularia pra geração 5000.
É o que eu irei fazer, mas não tenho o minimo de pressa, pois meu processador é sub utilizado.
Acredito que o momento não é bom pra trocar de hardware, troca de geração, dolar, preços elevados pela baixa disponibilidade. O momento é péssimo.
O que está fomentando a sua troca ? Ter a grana disponível ?
Eu usava esse HD para jogos e as pastas do usuario do windows (documentos, downloads, etc), o SSD antigo tinha 128gb, entao nao armazaneava nada laVocê usava o HD com o storeMi de primeira geração ? Pode ser este o seu "problema"
eu peguei 0 3300x que e mais barato e nao vai ter tanta diferença assim em jogos e peguei um B550 para a proxima geração ou 5600 ou alguma serie 6600, caso suporteEntão, não é nem a grana...Jogo bastante simulador de corrida, e uso o pc pra tarefas de trabalho...
Percebo que o R5 1600AF segura um pouco a RTX 2070 (ou talvez seja só impressão)
Talvez o 3600 deixasse meu sistema mais fluido...
A placa mae nem é prioridade, mesmo pq me parece a 320 segura o 3600...
Queria comprar mesmo o R5 3600, q foi pra R$923 no aliexpress...
O investimento seria baixo, pois o 1600AF iria direto para o ML e eu teria um sistema levemente superior, com pouco investimento...
Ou estou completamente errado?
Ah, a geração 5000 é bem interessante, mas ai ja dobra o valor do processador, então está fora...
