rapaz vc disse que essa ram é cas 24 em 2400mhz é isso? não pode ser, até pq vc reduzir de 24 pra 16 é uma redução brusca demais, pesquisando o modelo se for o
BLT2K8G4D30BET4K​
pra mim aparece que é 16-18-18 em 3000mhz com 1.35v, o que sinceramente já acho bem ruim, mas se for o caso, tenta setar manualmente os 3000mhz os 16-18-18 com 1.45v, seta command rate 2t, deixa ligado o gear down mode
quanto vc setou de voltagem na ram aí é bom ver no zentimmings
vc pode setar tb no vsoc uns 1.15v só pra descobrir se seu imc está cagado mesmo
Ela é o modelo BLT8G4D30AET4K, no cpuz mostra cas 24, mas nos outros softwares mostra sempre cas 16 em 2400. Vou postar a imagen do zentimmings, acho que mudar para manual desabilitou algumas coisas, o gear down está desativado e nem mexi nessa opção, apenas nos timmings primários.:
Pelo fato do gdm está desativado que a placa setou 1t, correto? Setar a voltagem vsoc, nessa placa mãe creio que seria adicionar +0.150v na bios, na opção Dynamic Vcore SOC, correto?
imagino que sim, tem que ver direitinho onde é a opção na sua placa mãe em específico, seu vsoc está bem baixo, acho essencial vc manter algo dentro de 1.08 a 1.15v pra testar se não é o imc seu problema, ligue o gear down mode, passe o command rate pra 2t, seta o 16-18-18, e joga a voltagem da ram em 1.45v, 1.20v é muito baixo, só dá conta no clock em que está agora mesmo, nem pense em manter isso de tras e trc, deixe em auto por enquanto, ele deve jogar pra quase 70 e 50 algo assim, mete o 3000mhz e no fclk mete 1500mhz manual e vamos lá
Pessoal, para colocar ele em 2666 terei que mexer nas voltagens, correto? O spd dessas memórias é 2400, então qualquer valor acima disso era xmp. Ainda acho que configurei um dos timmings errado, pois o valor CAS para 2400 é 24 e eu botei 16, só agora verificando as infos usando o cpu-z que notei isso.
O restante dos timmings são os mesmos para stock e xmp: 16-16-35-69, a voltagem é 1.2v para stock e 1.35v para o xmp quando ativo. Então para eu utilizar 2666, com os timmigns setados pelo xmp 16-16-16-35-69 terei que botar a voltagem em 1.35v, correto?
O lugar correto para mudar a voltagem seria em advanced voltage settings, DRAM Voltage (CH A/B) setar o valor 1.350v?
Bom, eu não manjo mto, mas se o padrão dela é 2400, é só espetar as memórias e ligar o PC, sem ligar o XMP. Roda em 2400 mesmo, não precisa ser 2666.
esse padrão que ele fala é o spd do chip, não é em como ele é de fábrica binnado pela marca e sim a especificação mínima do chip, o padrão é o xmp sempre que segundo o chip dele é 3000mhz com 16-18-18 em 1.35v, spd se vc for seguir essa especificação mínima do chip até os chips tops como aqueles de 4400mhz, 4800mhz vão apontar como 2400mhz e afins
Desculpa pela demora em responder @CaptainFantastic, estava resolvendo alguns assuntos em casa para a família, mas tenho uma dúvida sobre a voltagem que vc especificou para a ram. Utilizando o xmp, ele já seta 1.35v em auto e já não tenho estabilidade com esse pc com essa voltagem, usar 1,45v nessa placa mãe não é arriscado? Vide que ela é de baixo custo, será que ela não vai arregar?
Algo que venho pensando é comprar outra placa mãe, mas b450, será que trocando de placa mãe não solucionaria esses problemas de incompatibilidade com as rams? Ou eu que tive azar e peguei uma cpu com controlador de memória ruim?
Não acho que vale a pena trocar de placa mãe se for continuar com esse processador.
E 1.45 é meio elevado, para usar no dia a dia ( dependendo da memória).
Então no meu caso a melhor escolha pra resolver todas essas incompatibilidades seria trocando a cpu, correto? Foda que comprar outra agora não tem como, preço muito alto e meu orçamento tá apertado, gasto com problemas de saúde com familiares, então pc fica em último plano
Usa a memória em 2666 como falaram e vê se da problema senão der blz...
Se der testa a maquina com outro processador ou testa o processador em outra máquina para tirar a dúvida e mandar pra garantia.
sinceramente eu não vejo problema, o chip já vem a 1.35v, subir pra 1.45v é pouca coisa pra ele, mas, se quiser pode botar 1.40v, mas se não se sente seguro teste em 1.35v mesmo, mas o mais importante eu diria que é o command rate em 2t, geardown mode ligado e vsoc em 1.08 a 1.15v, acho mais provável que seu problema se resolva com isso do que voltagem na ram em si
entendo seus gastos, e sinceramente acho que vc pode resolver este problema sem gastar um centavo se conseguir estabilidade desta forma, se tudo der certo ainda te diria pra ir reduzindo o vsoc e vram até achar o seu valor mínimo necessário para estabilidade
Essas memórias rodam em 3200 com os pés nas costas. Pode deixar 1,38V para memória, seta o XMP e coloca a 3200 MHZ.
Eu uso num Ryzen 7 2700 32GB Netac 3600@3466 com 1,36V e usava Ballistix@3000 em 3466 (16-16-16-16) com 1,38V.
Vai perder mesmo, duvido que vão lançar os Ryzen 3 5000, foram bem burros na minha opinião em não lançar antes.
Um Ryzen 3 5000, 4/8 com mobo B450, provave4lmente seria bem mais em conta do que um I3 de 12ªger+b660, tudo bem que seria um pouco inferior no desempenho mas o custo valeria a pena ao meu ver
Acho que eles simplesmente "não ligam" pra esse mercado mais. Fazer ryzen 4c8t no die do zen 3 é jogar dinheiro fora, já que esses dies poderiam estar indo para EPYCs ou outras CPUs high-end, não é como se estivessem sobrando muitos dies do que sai da TSMC para reaproveitarem desse jeito.
Boa tarde , adquiri um ryzen 7 5800x e tenho que atualizar a bios da minha placa mãe , mas parece que tem uma versão do agesa que ta tendo problemas queria saber qual é essa versão e qual é a melhor para se usar .
Essa Ballistix é b-die?
Por isso que não fizeram então!?!?!?
Interessante
Farei isso, mas decidi esperar mais alguns dias, estou usando elas em stock, pois preciso ainda confirmar que o pc vai funcionar normalmente, pois ele devia funcionar assim. Caso se mantenha estável durante esses dias, já tem como eu fazer uma avaliação melhor do que ocorreu no problema de dois dias atrás, aí vou testar as configurações que vc me passou.
Vi algumas pessoas relatando que pegaram até 3800mhz nelas, parece ser boas para oc.
O limitante aqui é o meu Ryzen 2700, com a Team Group pegou 3600 MHz nas memórias.
Aparentemente a agesa 1.2.0.4 e a 1.2.0.5 estão com problemas. Algumas fabricantes mantiveram essas bios disponíveis mesmo assim. A versão 1.2.0.6b já saiu, mas parece ser beta ainda em algumas placas mãe.
Eu estou com a 1.2.0.3b desde julho de 2021 na minha B450M da Gigabyte. Zero problemas a principio.
Obrigado , tinha baixado justamente o 1.2.0.5
Tem algum tipo de incompatibilidade com o Windows 11 por usar uma bios mais antiga ?
Pessoal, o Ryzen 5900x tem alguma vga onboard ou algum tipo de video?
Minha placa de video deu uns indicios de problema, o qual ainda to avaliando se é problema mesmo mas se eu tiver q devolver pro rma, ate receber uma nova vou ficar sem placa de video. Tem como ligar o PC?
Não, AMD só os com final G ou GE tem vídeo
Olá pessoal.
A troca de um Ryzen 7 3700x por um Ryzen 9 5900x vai trazer algum beneficio em jogos?
Olá pessoal.
Depende mto dos jogos, da resolução ... se é 144hz ...
