faz tambem porem pela bios e mais rapidoPessoal, a função Qflash Plus, é para atulizar bios sem cpu e sem memoria...
Tenho uma duvida, se tiver a maquina montada com cpu e memoria, a função pelo botçao Qflash, ele tbm fará o processo, ou somente se a maquina estiver sem cpu e sem memorias?
Já testou elas separadamente?
É possível que alguma delas esteja com problemas...se caso as 4 passarem no teste de estabilidade tenta diminuir o clock para uns 3200mhz quandoas 4 estiveremna mobo.
Não é todo processador que aguenta subir 4 pentes em 3600Mhz, geralmente a placa mãe aguenta mas o controlador de memoria que está dentro do processador não aguenta.. O recomendado é 2 pentes a 3600Mhz (Ou até onde o processador aguentar) ou 4 pentes a 3200Mhz. Já vi PC que nem ligava com 4 pentes em 3600Mhz. Tenta um downgrade na ram para 3533Mhz/3400Mhz e faz os testes
Eu aqui tentei colocar 4 pentes e não deu. Ficava dando erro também. Pelos meus testes assumi que algum pente poderia estar com problema e fiz a devolução. Mas já fico com o pé atrás agora. Para aumentar a ram quando for fazer, vou vender esse meu kit e comprar outro de 2 pentes. Passei um baita trabalho para testar tudo e nem em 2666 rodou sem erro.Oi pessoal!
Fiz um upgrade aqui na minha máquina, alguém consegue me ajudar a domar as memórias? Eu tinha um kit de 2x8GB F4-3600C18D-16GTZN, que as latências eram bem meh para 3600MHz (18-22-22-48).
Tô agora com dois kits desses (TF10D416G3600HC14CDC01), ou seja, 4 memórias de 8GB. É 3600MHz com CL14-15-15-35 1.45V. Acredito que por essa especificação sejam samsung b-dies, ou alguma outra IC bem mais decente.
O problema, não consigo estabilizar ela no XMP, mesmo que esteja no QVL da minha placa mãe para 4 slots preenchidos (valeu, asus). Habilitando o gear down consegui rodar teste de estabilidade por mais tempo até, mas ainda dá erro depois de +- 1 hora de teste. No print estou colocando as configurações em que estou rodando agora. Sugestões?
No print abaixo é rodando com o XMP stock da placa mãe, dá erro em questão de pouquíssimos minutos, a performance é até inferior. Não entendi porque ele joga o IOD tão lá em cima....
Até queria tentar um overclock depois nas memórias e no IF, mas primeiro tem que conseguir estabilizar o XMP né rsrs.
edit: tudo bem perguntar isso aqui ou o mais adequado seria criar um novo tópico?
ao usar 4 pentes talvez não role os 3200mhz e pode experimentar o aumentar pra 1.4VEu aqui tentei colocar 4 pentes e não deu. Ficava dando erro também. Pelos meus testes assumi que algum pente poderia estar com problema e fiz a devolução. Mas já fico com o pé atrás agora. Para aumentar a ram quando for fazer, vou vender esse meu kit e comprar outro de 2 pentes. Passei um baita trabalho para testar tudo e nem em 2666 rodou sem erro.
aqui não ta aparecendo as voltagens porque o anti cheat do Valorant bloqueia algumas coisas, mas o meu ta assimEntão, não tentei separado ainda. Até pq o meu K620 fica em cima de uma das memórias por poucos mm, eu tenho que desmontar o cooler pra tirar aquela, e é bem chato desmontar esse bicho kkkkk ):
Deixei tudo em auto novamente e agora estou testando com 3466mhz, vou ir baixando de step em step até 3200mhz, que é a frequência que a AMD garante.
Não dou sorte na loteria do silício, meu antigo 5600X era bem enjoado, pelo visto o 5800X3D também é. Ou estou pedindo algo um pouco difícil d+ também? Esperava que por serem memórias single ranked iria mais fácil.
Enfim, como falei acima, vou baixar aos poucos, estou em 3466mhz. Se não ficar estável em 3200MHz posso partir do principio que tem algo errado, né?
Anyway obrigado pelas dicas. Se não conseguir na frequência vou tentar compensar nas latências.
Editado:
3466MHz com quase tudo no auto passou. Também rodou no OCCT por um uma hora com tranquilidade.
Sugestões do que melhorar nessas configs? Antes de começar a brincar com os timmings secundários...
Talvez no teu caso seja defeito mesmo, pq 2666 é muito baixo. Aqui rodou estável com 3466... o que não é o que eu quero mas ainda é acima da especificação da AMD.Eu aqui tentei colocar 4 pentes e não deu. Ficava dando erro também. Pelos meus testes assumi que algum pente poderia estar com problema e fiz a devolução. Mas já fico com o pé atrás agora. Para aumentar a ram quando for fazer, vou vender esse meu kit e comprar outro de 2 pentes. Passei um baita trabalho para testar tudo e nem em 2666 rodou sem erro.
Olá pessoal!
Será que up de um ryzen 7 3700x para um R9 5950X daria um folego maior na minha RTX 3080 TI? Abraços
Peguei um 5800X3D semana passada e tô meio de cara com as temperaturas. Fiz uns testes no Cinebench ontem e pegou 90ºC com um Watercooler Corsair de 360mm. No Windows consigo em torno de 50ºC e sempre variando pra cima. Em jogos fica na casa dos 70ºC, não joguei muito com ele ainda. Você consegue quais temperaturas ai?Eu paguei pelos 3600MHz e vou usar todos os 3600Mhz rsrs!
Consegui passar no teste com os 3600MHz CL14-15-15-15 com as 4 memórias! Eu ainda dei uma brincada com 3733MHz CL14 e cheguei a subir no Windows com 3933MHz, nessa aí com latências mais relaxadas, mas chega por hoje. fica mais pra semana que vem, ainda tenho que melhorar as latências secundárias. Esse kit de memória é incrível, o antigo não fazia CL14 nem com 2933MHz, e eram só duas memórias. A IMC do processador aguenta então, mas tem que bajular muito ela rsrs.
Mas caramba viu! Como mudou da época dos Phenom II, tem MUITA opção pra brincar nas RAMs. Eu fiquei louco com essas opções de impedância do ProcODT, RTT e cad_bus, é muita combinação possível. Não dá pra conseguir muito mexendo só com tensão (seja da memória, SOC, VDDR, VDDG) frequência e latência, tem que mexer nessa opções também, talvez por isso alguns não consigam sucesso com 4 memórias, é um negócio chato.
Além da ajuda que vocês me deram (obrigado!), o pessoal do overclock.net também me deu uma baita mão. Seguem uns links úteis que me ajudaram também, caso alguém queira dar uma tunada.
gui geral no github (Intel e AMD)
guia detalhado para AMD no r/overclocking
Ah, aquele famoso dram calculator infelizmente tá ultrapassado mesmo, *no meu caso* só me atrapalhou.
Vi pela assinatura que você joga simulador de corrida, se você usa o PC só para jogos recomendo o 5800X3D ao invés do 5950X. O 5800X3D apresenta ótimos ganhos em simuladores, entre eles o rFactor 2 e o ACC.
Inclusive, eu sai de um 5600X para um 5800X3D, jogo em 1440p e a diferença foi bem significativa no ACC. Diga-se de passagem, fez uma diferença brutal em outros dois jogos que tenho aqui: flight simulator e Stellaris, coisa de quase dobrar a performance em alguns pontos (quando vc começa a instalar um monte de mod o 5800X3D vai ficando aindo mais na frente, os benchmarks são feitos com os jogos tudo padrão)
Na maioria dos jogos AAA mais mainstream e diferença já não é muita.
Aqui um user do reddit testou o 5800X3D vs o 5800X (que já é um tanto melhor que o seu 3700X) no rFactor 2
Simuladores, de todos os tipos, se dão muito bem com essa CPU.
Roda o software Typhoon burner pra tu saber se é B-dieOi pessoal!
Então eu acabei devolvendo as memórias. Então não se se aumentando a voltagem iria funcionar. Não cheguei a testar.ao usar 4 pentes talvez não role os 3200mhz e pode experimentar o aumentar pra 1.4V
Vlw!
Não sei a que movimentos vc se refere exatamente, mas se for do mouse, eu acho bem ruim na bios da Gigabyte. Eu costumo usar só o teclado mesmo, até no ajuste das curvas de fans.Bom dia pessoal!
Sai de uma Asus Tuf x570 para uma X570S Aorus AX
Gostaria se saber os movimentos de navegação da bios da Aorus é meio lenta, se é normal isso..
Pois na placa anterior era instantâneo os movimentos ja na aorus ela parece ser meio lenta comnum pouco de delay
Sim,a navegação por moise é terrivel...Não sei a que movimentos vc se refere exatamente, mas se for do mouse, eu acho bem ruim na bios da Gigabyte. Eu costumo usar só o teclado mesmo, até no ajuste das curvas de fans.
Galera
Tô pensando em adquirir mais 2 pentes tforce e fazer 32 de ram
Porem, entretanto, todavia sei que vai ser uma porcaria para estabilizar
Em 1080p terei muita diferença de 3200 para 3800 (meu over atual)
No 5600x + 3070
Qual seu chip?Aqui não tive muitos problemas tanto na Steel Legend que usava anteriormente como na B550 atual, usar 2x8GB @3800 com o 3600X.
Mas da pra testar agora, só setar tua memória no pior cenário 3200 e depois 3600 caso não estabilize 3800, hoje uso 3600 pois o PC fica 24/7.
Qual seu chip?
O meu é hynix, é uma porcaria pra achar um meio termo
Bem possível assim... Eu tentaria deixar o ProcODT em 36,9...
As primarias ainda da de apertar, mas acredito que não vá ajudar muito mais na perfomance...
Possiveis erros no teste TM5, testado usando o padrão do 1usmus, não Anta777...
Error 0 refresh stable error = voltage cutoff choke
Error 1=Simple Test 16mb ~ can be voltage related, can be tRFC issues,
tiny timeout issues for example tRRD_L looks like a bit awkward
Error 2, 12 is a timeout issue, somewhere something ends too quickly or you lack voltage and cells are not recharged in time
a sync issue with other words which's first culprit is voltage somewhere or resistance somewhere
Error 3 & 4 by checking the MT.cfg - are MirrorMove errors
That set shows tRFC 2 issues and this tRFC "auto predicted" ? is wrong.
tRFC is so far always even
as tRFC stepping are 32,16,8,4,2 ,
Error 5 then 6 is a timings missmatch between dimms (data mirror move)
Error 6 is purely related to the IMC , be if procODT, CLDO_VDDP or vSOC
~ it translates to "i couldn't even start transfering data, i crashed"
4-6x error 6 result in full bluescreen
Error 7, 11 are burst tests
it will error out if if CAD_BUS is not optimal
will error out if tRFC is too low
mostly errors out only after time
Error 9 burst test 4mb is a voltage stability issue
If you've lowered tRP , increase vDimm a tiny bit
If you've increased tRP to longer delay, decrease vDIMM +0.01 , one tiny step
Error 10 mostly affects the first 5 main timings
- noticed it can be tRCDWR to RD. can be tRP too, but it also can be the last two tRDWR & tRDRD which don't play well with your main tRCDWR/RD
Error 13 = Simple Test 64mb, timeout while transfering big data
= full crash, nearly always related to voltage ~ as memory was not able to autocorrect it
Error 14 we know is MirrorMove Omb, a timeout issue
- it can error after the 2nd or 3rd pass if something is off my some ns and just "got lost"
