Juro que é a ultima vez que te incomodo aqui HAUAHHAU Nessa reformulação, já que vou acabar gastando mesmo, to pensando seriamente em ir pro 5900x no lugar do 5800x3D.... Todos os testes que vi o desempenho é beeem semelhante, porém acho que esses núcleos a mais podem ajudar enquanto estiver jogando, gravando e fazendo lives... certo?
O 5800x3D é melhor em jogos, pouca coisa, mas é, então vai depender do seu uso.
Como eu não jogo, minha preferência sempre é por mais cores. Vc tem de ver se as coisas q vc faz em paralelo aos jogos realmente precisam de mais cores, afinal de contas vc vai ter 16 threads e isso não é pouca coisa.
Gravar e live vou assumir q vc usa o nvenc de todo jeito, então não daria diferença alguma.
Se ainda lembro, LLC é nas ASUS. Nunca vi na GB X470. Talvez, escondida nos novos parâmetro desbloqueados na troca.
É, queria algo pra deixar < 1,20V perto de 4.5GHz travado.
Sim, Como falei acima. Seria legal se conseguisse 4.5GHz+ com < 1,20V.
No meu 5600 consigo 4.5GHz com 1.11v e 4.65GHz com 1.21v.
Na pior das hipóteses você consegue 4.5GHz com 1.15v brincando.
@CRT15KHz , @Cata , @yurizinho182
Consegui 4.5@ 1,14V (1,126-1,14V), apenas desligando boost, travando 45x e Vc +0,036V, restante padrão.
Tente 4.5@1,10/1,11/1,12V sem sucesso. Nem 4.6@ Vc < 1,20V. Então, fica 4.5@1,14V. Não estou mais nessa vibe...
Vou falar, se tivesse como deixar stock e apenas limitando Vc para não passar de de 1,10V , seria mais interessante, no meu ponto de vista.
Obrigado! :safadao:
Obrigado! :safadao:
Ta ótimo, um vcore bem aceitável!
E as temperaturas estão boas?
Ta usando qual cooler ai
Obrigado! :safadao:
Nice agora é salvar esse perfil na bios e se divertir ;)
Tenho ainda o CRyorig R1 universal + TF8 aplicada. Não fiz grandes testes... jogando PUBG ~ 47-49ºC (27-56% uso). AIDA stress 10 min 68°C.
Quando jogar BF ou outro que force, deixo solto os fps e postarei resultado. Preciso atualizar assinatura, pois estou tbm com a 6600M 51Risc e travo Vsync para o monitor 75Hz.
Também, consegui deixar as PAtriots CJ-R 3200 16-18 @ 3333 16-17-17-17-36-58 1,42V.
Nem dá, nem preciso. GB é bugada. Se atualizar BIOS, não recupera perfil. Ao menos quando tentei, lá nos primordios..rs
Mas grava na memória mesmo, eu lembro que quando brincava de OC tinhas varios setting gravado assim, já sabia tudo mastigadinho haha.
@sid_brain Ei!.. Nos tempos dos Fx's brinquei um pouquinho, né? 8320E e 6350. Btw., o 6350 veio da mão do Japa Jr. e era "adamantium", lembra?
Na ' Saberbug 990FX ' fiquei bem colocado em OC. Se lembro, 4.7@1,38V uso diário, < 60ºC. E 4.8 pedia 1,45V. Saí dessa ciranda há tempos...
Ah! Olha o 8320E na assinatura 'velha' !
Numa hipotética troca do meu monitor (Dell U2414H) 1080p @ 60Hz para um 1080p 144hz ou "pouco maior" (quad HD, com um Dell da vida), esse meu 5600X com a VGA ainda empurra ou teria que começar a cogitar a troca de algo a mais?
Fique tranquilo! Quanto maior a resolução, menos vai importar o CPU. Este só precisa acompanhar o que a VGA 'cuspir' de fps.
@yurizinho182
BF5 FHD Ultra Tamb ~27ºC => 4.5GHz @ 1.14V => 56-60°C , fan rpm padrão, gabinete aberto
6600M PL+20% (89-105W) ~67ºC, 120-146Hz
Uma correção: PUBG @ ~54°C
@yurizinho182
As temperaturas estão ótimas de verdade, até melhor que meu lian-li
porém, entretanto, todavia o meu em 4.5 fica em 1.2mv em load!
WC é muito sensível a temperatura ambiente, parece ser bem mais do que aircooler
Bom saber! Porque, nem nos PH II / FX's eu gostava de CPU batendo 60° em uso diário. Sair do R5 2600 ~48°C pra esse beirando sessenta me deixava encabulado.
E, não, WC não é mais sensível ao ambiente. Não tem isso, não. Mantidos os outros parâmetros, alteração de temperatura é linear. Variação de 1° no fluído refrigerante gera variação de 1° no sistema refrigerado.
pra quem tem wraith prism, sera que ele tanka o 5800x3d ou 5900x? as vezes penso em fazer o up mas n sei se minha b450 aguenta tb
Acho que vai ter thermal throttle, se vc não ligar pra isso então ele tanka kkkk
Isso já acho que é de boas desde que não faça OC.
penso em ate fazer undervolt, mas as vezes acho besteira pq meu 5600x eh tier gold e me atende, alem de ficar frio nem chegando a 75C.
e outra q a dor de cabeça de vender ele, se desse problema e precisasse RMA, pegaria o 5800x3d ou 5900x, com uma duvida boa entre eles (5900x pra multitask e 5800x3d para jogos).
5900x eh muito mais quente que o x3d?
Tô de olho naquele Dell S2721DGF. Se fosse 1080p, já teria partido, mas resoluções mais altas me incomodam com a VGA. :(
Se te atende, vai comprar outro pq?
Não faço ideia, mas eu chutaria que o x3d é mais quente.
more power baby
zuera, so querer msm,reduziria uns tempos de simular umas coisas
Se o mais importante pra vc é isso, era bom ir de 5900x ou até mesmo 5950x logo.
Editado post errado.
Passei as férias todas ajeitando o overclock da mémória no novo 5800x3d, sapoha é pior que doença kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Não tive a sorte de conseguir uma CPU Ryzen que faça mais de 1900FCLK (meu 3700x fazia 1900, meu 5800 só fazia 1866 e o 5800x3d faz 1900), mas a controladora do 5800x3d pelo menos é boa, consegui 3800 14 8 14 13 21 35 com trfc 125ns e com todos os subtimmings bastante apertados, bastante impressionante, meu 3700x até bootava 3800cl14 mas não estabilizava, to no processo de abaixar as voltagens agora, achei que tinha conseguido baixar bem, passando em 8h no absolut, mas fui passar o y-cruncher pq tinha só socado -30 no pbo2 sem testar e vi que dava pau, descobri que era a memória, achei que o over estava muito agressivo mas ele passou com os timmings de antes mas com as voltagens "topadas", ai preciso ver caso a caso...
Já passei por isso tbm... Consegui com 2 pentes estabilizar em 4000 CL 16... Porém agora com 4 pentes não estabiliza com mais de 3800 CL 16. O RttWR precisei aumentar. Com CL 14 até 3733 ele ficou em 120, 3800 pra cima em 80, porém 3866 pra cima até estabiliza no TM5, mas jogando e tals, aquecendo ainda mais as memorias aparecem erros Whea 19...
Alguém me explica melhor esse power reporting deviation?
Pesquisei sobre, mas só por alto. No ryzen master tá dando entre 40-49% do power total da CPU, e no power reporting deviation, tá dando 40% a mais do que deveria. Disseram que 34-35w em idle era normal pro 5600, mas olhando o ryzen master ali, quase 50% do power da CPU com ela em idle? Tá certo isso, Arnaldo? A não ser que na real não esteja usando só 77w, e sim uns 100w +-, o que faria sentido com os 20% a mais de power faltando. É uma B550 da Soyo, simples até, mas que conta com algumas opções de over. Pois bem, tirei tudo, PBO, curve optimizer, até XMP das memórias. Tá tudo stock. Porém, continua dando esses 140% de power deviation em idle no hwinfo e 80% em full load.
Agora, olha em full load no CB R20. Fica 77w em full load, mesmo power usado quando seto as memórias pra 3800, e que continua o mesmo quando eu vou no ryzen master e boto +200 no PBO e -15 no curve optimizer, e 110 PPT, 90 EDC e 90 TDC, o que não faz sentido algum. A temperatura sempre fica na mesma faixa, ao menos testando hoje, uns 70-71c, usando o AK400. Sinto o bump em performance, fazendo benchs, então nisso tá certo.
Achei meio bizarro isso aí. Mesmo tudo 100% stock, aparentemente a mobo tá sub-reportando 20% do power usado, o que no fim, pode estar errado também, pq tudo stock e pegando 77w com 20% de subreporting de power, o que dá um 100w, o que não faz sentido algum pro 5600 stock (certo?).
Clocks no R20 ficam na faixa de 4350 em stock e 4550 com +200, o que parece normal também. Aqueles scores acima fora 4415 com +200 + memórias em 3600 C18, e 4199 stock com memórias em 2666.
Usando o sistema em si, nunca tive nenhum tipo de instabilidade, seja testando render, prime, occt etc. Em jogos, tudo 100% também. Isso no PBO e memórias @3600.
No fim das contas, ou eu tô 100% errado sobre o consumo stock do 5600, e ele tá de fato quase puxando 100w, e por alguma razão, subir memórias, +200 no PBO e -15 no curve optimizer não muda nada, ou saporra tá zoada mesmo.
Memórias fora da QVL List é rip né?
To com uma Asus Crosshair VI Hero e peguei 2x8gb no Aliexpress, na loja da Corsair. Só tirei as antigas e pluguei um pente novo e deu qcode 42 na placa mãe, sem boot.
Hoje anoite vou testar com calma, meu 3700x ta com uns problemas com memória (inclusive vai pro RMA semana que vem). Hoje chega o 5900x, ai vou formatar e atualizar a bios bonitinha e testar novamente com as memórias novas.
