Uma dúvida simples e besta. 80 graus no Cinebench R15 é bom pro Ryzen 5800x?
EDIT: Cidade tá super quente, acredito que com ar-condicionado ligado chegue a 75 graus ou menos até.
A temperatura está dentro do normal. Já fez alteração de CO, PPT TDC e EDC? Se não, só fazer que ficará ainda mais frio.Uma dúvida simples e besta. 80 graus no Cinebench R15 é bom pro Ryzen 5800x?
Já parou pra pensar se pode ser outro componente o ofensor e não o processador?comprei um ryzen 5600 pra atualizar meu 1400.
atualizei a bios de versão em versão até a indicada no site da placa mãe (MSI b450m GAMING PLUS) que teoricamente seria compatível, mas não deu certo.
deu boot com video, mas apitado, depois nao deu video, depois nao deu boot.
será que procuro uma assistência pra instalarem pra mim ou será que devolvo? cansei de tentar dar certo kkkk mas nao sei se insisto ou largo mão. não tem porque trocar a placa mãe, eu devia era ter pego um 3600 que tava passando de bom
obrigado por responder!Já parou pra pensar se pode ser outro componente o ofensor e não o processador?
já sim, pensei isso mesmo porque o apito que dava era da VGA (segundo a luzinha da placa mãe).
no entando, recoloquei meu 1400 e cá estou digitando esta mensagem, com tudo em ordem e com o pc ligando sem beep nenhum, tudo em ordem... só da problema quando troco o processador. a última vez que troquei deu boot, mas não deu vídeo
usei essa última daqui:Qual BIOS você usou pra atualizar? Após a atualização da BIOS com o processador antigo , e colocação do 5600 você zerou ela? Tirou a pilha e tals antes de ligar novamente?
como não deu, e o primeiro problema foi identico (ligava pulando a bios, mas aí parou de ligar), tentei também com as que indicaram aqui:MSI Computer do Brasil
Welcome to the MSI Global website. MSI designs and creates Mainboard, AIO, Graphics card, Notebook, Netbook, Tablet PC, Consumer electronics, Communication, Barebone, Server, industrial computing, Multimedia, Clean Machine and Car Infotainment.br.msi.com
nossa, acho que não tirei a bateria da última vez que testei. será que é só esse o problema? amanhã tentarei outra vez
É loteria, essas LPX toda hora passam por revisão nova com chips diferentes.https://pt.aliexpress.com/item/1005003358957220.html? alguem sabe qual o chip dessas memoras lpx da corsair? vi que tem 3200 15-15-15-36 e 3600 18-19-19-39, mas nao sei se a diferença vale a pena se forem o mesmo die.
iria passar meu kit da crucial 2x8 3200 pra ir nesse corsair em 2x16 ou algo semelhante 2x16 em conta
tava pensando em pegar, nao achei ddr4 boa por um preço melhor no brÉ loteria, essas LPX toda hora passam por revisão nova com chips diferentes.
Eu tenho 4x32gb dela, 2 pares diferentes com chips diferentes até onde sei, porém as minhas são 3200mhz.tava pensando em pegar, nao achei ddr4 boa por um preço melhor no br
H5AN8G8N ? FR-TFC |
@CRT15KHz , @Cata , @yurizinho182
Devagarzinho vou ajustando a RAM. Patriot Viper Gameing RGB 3200 IC Hynix (misteriosa)
H5AN8G8N ? FR-TFC
Eu só conseguia 3200 16-17-18-17 com o R5 2600. Atualizei o RDC, rodei pra 3600 'safe' e só copiei os timing primários.
comecei com 3333 16-18... no final, acho que ficou bom :
Ficou com valores bem parecidos com o daqui
parece que hynix só consegue estabilizar com o TRP alto
Vou te passar os valores do meu para você tentar ai!
QUal RDC é esse ai?
Quero tentar outros valores também
O 1.7.3 não dá os valores aqui pra mim não sei porque depois que att para série 5000Ryzen DRam Calculator . O que me deixa puto com Patriot é que ela envia IC top para review e lançamento e depois, "dá o drible". E ainda "esconde" o modelo do IC.
Este é o 3º kit Patriot que vejo " ? ", não importa o fabricante.
Como assim? Não entendi. Posta aí a tela dele e teu setup.O 1.7.3 não dá os valores aqui pra mim não sei porque depois que att para série 5000
Se colocar na série 3000 vai, mas ai acho que pode dar errado, né?
P.S.: Vddr 1,40V / Vttdr 0.70V - deixei folga. Depois eu testo menores.
Tenta baixar o ProcODT, ta bem altinho, provavelmente com esse ProcODT essa ram ai não passe num overnight do absolut....Aqui ta 100% estável assim (peguei naquela tabela de overclock que tem na internet ai)
CJR também
VDDP, CCD, IOD em 1mv
Tensão da DRAM em 1.45mv
Bom dia! @yurizinho182 vc poderia postar o link dessa tabela, por favor? Acho que li algo sobre ela algum tempo atrás aqui no fórum, mas não lembro onde. Queria verificar nela se tem alguma configuração dessa memória da assinatura. Queria deixar elas pelo menos em 3200mhz, pois acho que casaria bem com o 1600af, te agradeço se pude postar o linkAqui ta 100% estável assim (peguei naquela tabela de overclock que tem na internet ai)
CJR também
