Vc tem q saber a temperatura do vrm da placa mãe e não a temperatura do CPU.Estou com medo das temperaturas, o 5600x já pega as vezes 80º no warfare (com co-), esse cidadão vai tostar.
O 5800x3d deve ficar uns 90 graus ai
Incrível é como o 5600x é tão esquentado mesmo em 65wOs vrm sempre ficam tranquilos, mesmo a temperatura do processador estando nas alturas.
Até wc de 360 dá uma sofrida com ele
Não sei qual cooler vc tem, mas nessa situação, eu compraria um melhor.
Caso contrário, uma alternativa é reduzir o power limit do processador usando o precision boost overdrive na BIOS. Testando certinho pra achar um ponto bom, dá pra baixar vários graus de temp sem perder desempenho demais.
[TÓPICO OFICIAL] - Guia PBO2 + CO / Undervolt em Ryzen 5000 / Como reduzir temperaturas e aumentar a performance
Caros, apresento meu guia e comentários sobre como utilizar o "Precision Boost Overdrive 2" (PBO2) e o "Curve Optimizer" (CO) nos processadores Ryzen 5000 baseados na arquitetura Zen 3. Primeiramente um aviso de segurança e responsabilidade para quem é novato no mundo do overclock: Qualquer...forum.adrenaline.com.br
Isso é problema específico do X? Tenho um 5600 "não-X" aqui e ele não passa de 70º em load, mesmo com um cooler TX3-Evo lixoso.
O cooler é um Mugen 5, não pretendo trocar no momento.
*Quem trocou de 5600x para um 5800x3d ficou feliz com a troca?
Cooler parrudo, devia aguentar um 5800X3D de boa e carregar esse 5600X com o pé nas costas. Airflow aí deve tá tenso.
Sobre a troca, eu não fiz, mas pelo que vi em comparativos, vc pode esperar uma diferença bem forte pra melhor no framerate de jogos CPU-bound e especialmente nos 1% low e essas parada aí.
Airflow ( aqui tem 2 coolers na frente botando ar pra dentro e 1 atrás e 1 em cima tirando ar, problema é que tive que bota filtro de poeira na frente...
Isso é exatamente o meu setup, incluindo o filtro. Não tô entendendo essas temps suas. Talvez pasta térmica velha/ruim/mal aplicada, sei lá.
Caramba,tem tanta diferença de temperatura assim do 5600X para o 5600 normal?Tenho o 5600 e uso o air cooler pcyes KZ X e estou usando pbo nele para alcançar os 4.65 ghz que o 5600X pega,e mesmo assim minha temperatura jogando bf 2042 que é um jogo que usa muito cpu não passa de 58 graus,e em full load não passa de 68.Incrível é como o 5600x é tão esquentado mesmo em 65w
Realmente o 5800X3D é um monstro, tripliquei meu FPS no Cities Skylines.
Vai durar uns 3 anos sem problema. Recomendo para quem está em dúvida, vale o up.
3600 (não X)Saiu de qual processador? Tou na dúvida .
3600 (não X)
Depende do que tu joga. Para o que eu jogo faz diferença, jogos de estratégia e simulação usam muito cache.Eu sai de um 3700x, para um 5600x já notei diferença imagine de um 3600 para um 5800x3d.
Tou na dúvida minha placa é uma 3070 não se se vai fazer muita diferença. Saindo do 5600x para o 5800x3d.
Já para outros tipos, não sei o quanto isso melhoraria. Talvez da uma olhada no youtube.
Então espera, não vale a pena trocar agora para trocar em janeiro novamente.Jogo cs:go e warfare no momento.
Quem sabe um diablo 4, mas como vou viajar em janeiro pretendo pegar um 7800x3d fora... Tou na dúvida.
Apareceu um 5800x3d, por R$1400 lacrado, porém sem nota, vale a pena?
Tenho um Mugen 5, vai segurar o processador ?
5800X3D com CO negativo (aqui dá pra por -30) fica de boa em jogos.O cooler é um Mugen 5, não pretendo trocar no momento.
uso o scythe mugen 5 no 5900x sem problema algum, mas uso uma pasta boa a gelid gc extreme e a fan do mugen 5 é fraca então coloquei uma de maior pressão de ar no caso uma coolermaster blade master, uso com o consumo stock do modelo de 142/95/140 e curva em -14 com boost de +125mhz, nunca passa de 72/74 graus, o normal dele jogando é ficar em 60 a 65O cooler é um Mugen 5, não pretendo trocar no momento.
Estava olhando hj um comparativo da 4070 vs 6800xt e vi que os caras estavam usando um 7800X3D no Forza Horizon
E aí pensei, vou ver como que é o meu Zen 3 da geração passada sem 3D, desculpas pela foto do xiamo cagada.
O 3D é melhor em alguns seletos jogos e se você tem placa de vídeo sobrando.
Dependendo do seu equipamento, o 3D é só uma letra a mais. A um número a mais tb.
"Ah mas sua placa de vídeo é a versão OC"
Não importa, meu CPU não é 3D e faz mais que o 3D da geração nova (e consome mais energia ao mesmo tempo que é mais frio isso que usa um cooler mto podre)
