Muito obrigado pela ajuda, cara! Você e o outro usuário tiraram qualquer dúvida que eu tinha e definiram minha compra. Valeu mesmo! 🐿Ambas suportam qualquer Ryzen 7 de boa. A vantagem da B550 é o suporte a PCI-E 4.0 e wi-fi e bluetooth integrados.
Muito obrigado pela ajuda, cara! Você e o outro usuário tiraram qualAmbas suportam qualquer Ryzen 7 de boa. A vantagem da B550 é o suporte a PCI-E 4.0 e wi-fi e bluetooth integrados.
Pô, cara, muito obrigado! Você e o outro usuário acima me ajudaram a tomar a decisão certa. Meu "sacrifício" é um teclado bão que vou deixar de lado, por enquanto. Jogo tudo no teclado, principalmente jogos de luta e o meu já tem bastante tempo de uso. Mas definitivamente essa placa mãe é uma prioridade maior. Valeu mesmo! 🐿Confirmo
Ia postar antes, mas hoje meu tempo na frente do PC foi basicamente zero e eu não gosto de usar o fórum no celular
Previsão pro dia 22, via GOLLOG, mas acredito que possa chegar na quarta mesmo, pois já pedi por essa transportadora antes e eles tem a eficiência de entregar em 2 dias corridos
O meu vai chegar antes
Montei um PC ano passado com um 4600G e uma plaquinha dessas. Muito boa, realmente, mas na época não curti muito a BIOS dela porque estava mais acostumado com a da minha Asus
Montei um PC recentemente com essa B550 e posso dizer que, pelo preço, você não vai conseguir encontrar NADA melhor considerando o conjunto da obra: suporte ao Gen 4, WiFi/BT integrado e VRM de ponta.
Não sei exatamente o que você pretende sacrificar, mas se não for nada relacionado à performance (de GPU), quantidade de RAM ou capacidade de armazenamento (do SSD), pode pegar essa B550 de boa
Falouws![]()
Pra quem tem processador am4 série 2000 ou 3000 não tem nem o que pensar. Esse upgrade é sensacional.Uma pena que não tem o 5600X3D aqui, senão teria ido nele por causa dos clocks maiores, mas também lembro que, em outro teste comparativo entre ele e o 5800X3D, a diferença era bem mais significativa em favor do 5800X3D.
E como suspeitava, até 52% mais performance em relação ao meu 3600, sem trocar nada além da CPU. Coisa linda demais...
Falouws![]()
Troquei meu 3700x em novembro passado e só alegria. Coloquei um ak500 junto e o desempenho subiu muito na maioria esmagadora dos jogos.
É um cooler excelente. Configurando o pbo em -30 não chegou a 72 graus rodando cyberpunk.Eu queria ter comprado esse AK500, mas infelizmente não encontrei a versão black dele, apenas a white. Tive que me contentar com o AG400 e espero que dê conta do recado até decidir por comprar um Noctua mais parrudo futuramente.
Falouws![]()
Esse lance da fan é bom ficar de olho mesmo. As dominator que uso são bem altas. O AK500 tem o dissipador angulado para os vrm então sobra espaço para as memórias. Achei uma boa solução.Com meu 3600 liberado, ele bateu 80°C no Prime95, consumindo 90W, e como o 5700X3D consome mais, é bem provável que ele atinja temperaturas ainda maiores. Se ficar muito acima dos 75°C, terei que apelar pro Curve Optimizer, pois trocar o cooler agora está fora de cogitação.
Por falar nele, peguei esse AG400 pelo fato dele não conflitar com a minha RAM, que é alta, e por ter sido necessário remover a fan para aparafusar o dissipador no suporte da AMD. E pelo que vi, a diferença dele pro AK400 é mínima, sendo que este último tem a vantagem de usar uma fan mais silenciosa.
Falouws![]()
bota o cooler pra girar no máximo e usa uma pasta boaCom meu 3600 liberado, ele bateu 80°C no Prime95, consumindo 90W, e como o 5700X3D consome mais, é bem provável que ele atinja temperaturas ainda maiores. Se ficar muito acima dos 75°C, terei que apelar pro Curve Optimizer, pois trocar o cooler agora está fora de cogitação.
Falouws![]()
qual o modelo dessa pasta ae e o valor ?Cooler pra girar no máximo? Nem! Essa fan faz barulho audível quando tá rodando no talo, nem ferrando que a deixarei assim!
Quanto à pasta, já uso uma de qualidade (11W/mK).
Falouws![]()
No momento estou usando 4x8gb a 3200 mhz no meu 5800x3d. Vocês acham que teria alguma melhora, utilizando 2x16gb a 3200 ou 3600mhz ou ficaria a mesma coisa?
Obrigado.
Incrível como os jogos não evoluem de modo a usarem todos os núcleos de um octa core. Esse Ryzen 5600x3D é de longe o melhor custo - benefício. Processador excelente.
AM4 vive...
Não lembro de cabeça, só sei que é da CM e que a adquiri em 2019.
TALVEZ colocando 3600 MHz, com baixa latência, possa ter algum ganho, mas sem dúvida não será nada expressivo. Lembro de ter visto no HUB que memórias mais rápidas não trazem ganhos expressivos pra versão X3D, mas não me recordo o vídeo exato.
Sim, mas infelizmente é restrito ao mercado norte-americano, vendido exclusivamente pela Microcenter. Portanto, só nos resta se contentar com o 5700X3D, a segunda melhor opção. Agora, provavelmente graças a updates de BIOS ou dos próprios jogos, ele ficou bem mais interessante. No vídeo abaixo, feito em agosto do ano passado, o 5800X3D conseguia entregar mais frames, tanto na mínima quanto na média:
Baseado nesse vídeo, eu teria sem dúvida optado pelo 5800X3D, apesar da diferença percentual aparentar ser pequena (6%).
Falouws![]()
Quem sabe a AMD não abre a mão e lança ele em larga escala....
Tentei colocar a 3600mhz, 2 memórias não conseguem.
São 2 memórias da corsair e 2 da asgard.
O problema é com as corsair mesmo, já testei no passado. Mas colocar 2x16gb vai ter algum ganho expressivo ou vai ficar a mesma bomba?
Difícil, pois o processo de fabricação do Zen 3 tá tão maduro que a chance de um chiplet vir com defeito é muito baixa. A AMD com certeza não vai sacrificar um chiplet destinado a se tornar um 5700X3D ou 5800X3D para transformá-lo num 5600X3D, ganhando menos no processo.
Não tem o 5800X3D na lista, mas é um vídeo que vale à pena ser visto de todo jeito:
Ao meu ver, a diferença é tão pequena que não vale o custo ou o trabalho de fazer o tunning, seja numa configuração 2x16GB (que pesaria menos na controladora de memória, portanto mais fácil de tunar) ou 4x8GB (que, pelo que entendi, também funciona como se as memórias fossem Dual Rank de fábrica). Enfim, ah não ser que você realmente queira tirar a última gota de suco do bagaço da laranja, eu ficaria com os 4 pentes atuais e os deixaria trabalhando em 3200MHz mesmo, com a menor latência possível.
Falouws![]()
Dei uma olhada e gostei, mas dizem que no 5800x3d o 3d cache não tem muitos ganhos em relação ao CL, continuo na luta. Mas acho que vou deixar assim mesmo, acredito que seja -10% de performance em alguns casos.
Foi por causa do review inicial do HuB, que é comentado nesse clip do Q and A que eles fazem todo mês:
Ou seja, na concepção dele o 3D Cache elimina a necessidade de você adquirir memórias DDR4 de alta performance, que são bem mais caras q as "normais", e com esse extra que seria usado nas memórias você pode focar numa GPU mais forte, por exemplo.
Falouws![]()
DDR4 hoje esta a preço de banana.
das tops não está mesmo mais barato não, ano passado eu peguei gskill royal elite de 3600mhz cl14 de 32gb, paguei 2 mil reais no kit, hj em dia está 2.30032GB? Samsung B-Die? Nem na China, e digo isso com conhecimento de causa. Claro, ainda está mais barato que DDR5, mas longe do que deveria ser ideal considerando a maturação da tecnologia.
Já aqui, ah não ser que sejam aquelas marcas sem muito renome (Rise Mode, por exemplo), é difícil comprar 32GB 3200MHz+ por menos de R$ 500. Sei disso porque estou montando 2 máquinas pra amigos diferentes e uma delas está faltando justamente comprar a memória (pro outro, eu paguei mais de R$ 300 parcelado por um kit ADATA 2x8GB). Nem cogito ir atrás de B-Die porque o preço simplesmente não compensa, nem aqui e nem na China...
Falouws![]()
Antes do remessa conforme eu peguei 2 kits da Asgard Bragi 3600cl14 por pouco mais de 600 reais.32GB? Samsung B-Die? Nem na China, e digo isso com conhecimento de causa. Claro, ainda está mais barato que DDR5, mas longe do que deveria ser ideal considerando a maturação da tecnologia.
Falouws![]()
Mas esse preço que vc falou já tá baixo. Em 2020 comprei meu primeiro kit 2x32gb 3200mhz por 2k, final de 2022 peguei por 1.5k, hoje já dá pra achar por cerca de 1k, e ainda sendo 3600mhz e com rgb pra quem curte esses frufrus. Mas a tendência agora são os preços começarem a estagnar, já que muita gente vai migrar pra DDR5 e a demanda por DDR4 vai começar a diminuir, juntamente com a oferta.32GB? Samsung B-Die? Nem na China, e digo isso com conhecimento de causa. Claro, ainda está mais barato que DDR5, mas longe do que deveria ser ideal considerando a maturação da tecnologia.
Falouws![]()
acho que já até baixou, hj em dia vc encontra gskill trident de 32gb 7800mhz cl36 por 1.500 reais aqui no rj, é a top da ddr5 isso, eu acho um bom valorMas esse preço que vc falou já tá baixo. Em 2020 comprei meu primeiro kit 2x32gb 3200mhz por 2k, final de 2022 peguei por 1.5k, hoje já dá pra achar por cerca de 1k, e ainda sendo 3600mhz e com rgb pra quem curte esses frufrus. Mas a tendência agora são os preços começarem a estagnar, já que muita gente vai migrar pra DDR5 e a demanda por DDR4 vai começar a diminuir, juntamente com a oferta.
Agora DDR5 eu imagino que vá baixar mais rápido, preços do ano passado pra cá parecem ter caído um bocadinho e jaja pentes de 24gb e 48gb devem ficar mais mainstream, e logo logo devem vir pentes de 64gb (quando isso acontecer eu cogitarei migrar de plataforma).
