mais isso e uma "sorte de pouca duração"Aqui são 2x8gb 3000mhz da crucial e faço 3800mhz cl16. Sem muito aperreio.
o chip esquenta mais depois de um tempo ele para de aceitar o over ou vc bota mais vcore so que a temperatura sobe mais no siclo sem fimPorque "sorte de pouca duração" ?
Eu tenho 5600/tuf b550m-plus e estou com dificuldades pra ajustar fclk 3733 1:1, e estou com restart aleatórios, a memória passa por todos os testes e não tem erros de hardware no windows, não tem erro no visualizador de eventos, apenas kernel-power 41.
Será que é fator limitante da placa mãe ou processador?
Basicamente a temperatura diminui, e provavelmente aumenta o desempenho pois a CPU em mais margem térmica.Eu não sou muito fã de brincar com pbo/curva e afins.. A muito tempo atrás já setei o pbo curve em -25/20 negativo (todos os cores)..
Hoje vi um vídeo sobre isso, resolvi testar o pbo -30 com "100 PPT, 70 TDC, 100 EDC", e taquei no bixão.. Qual seria o benificio de usar essa config citada? Nunca gostei de mexer e não entendo nada sobre tensões de cpus e afins.. Só me me interessei por causa da temperatura elevada desse processador em stock.
Obrigado.
Olha, 3800cl16 não é nada de mais, dependendo do chip da pra fazer com 1.40v a 1.45v, muito longe de qualquer limite perigoso, sem contar que só bdie que escala tudo com a voltagem, assumindo que o chip crucial seja mícron e-die (até pq se isso daí for bdie o bin ou é muito ruim ou o cara nem tentou subir mais) ela vai dar problema por não escalar mais a voltagem antes de chegar em algo que de problema, pra dar problema o PC dele teria que ser um forno.mais isso e uma "sorte de pouca duração"
Olha, 3800cl16 não é nada de mais, dependendo do chip da pra fazer com 1.40v a 1.45v, muito longe de qualquer limite perigoso, sem contar que só bdie que escala tudo com a voltagem, assumindo que o chip crucial seja mícron e-die (até pq se isso daí for bdie o bin ou é muito ruim ou o cara nem tentou subir mais) ela vai dar problema por não escalar mais a voltagem antes de chegar em algo que de problema, pra dar problema o PC dele teria que era um forno.
E de qualquer jeito é só controlar a temperatura, aqui uso 4x8gb 3800cl14 1.52v faz anos com zero degradação, apenas controlando a temperatura da ram...
Tem saído notícias de update de bios para resolver falhas de segurança e fui entrar sem esperança se tinha atualização da minha velha de guerra uma B350M da MSI
E tinha, placa guerreira, ano passado saiu atualização e pude comprar um Ryzen novo e agora ainda corrigindo problemas.
Se vc conseguir exatamente o mesmo die com o mesmo pcb da pra arriscar.Aqui não tentei subir mais que 3800 cl16, micron e-die, tou querendo pegar mais 2 pentes iguais de 8gb para fazer 32gb, mas tou com medo que de errado, será que vale a pena arriscar?
Ou melhor comprar 2x16gb ?
Eu tentei misturar bdie de pcb diferente e nem ligava, precisei trocar com meu primo (que tinha 2x8gb do mesmo lote que os meus primeiros, ele se deu bem, ganhou memória nova e com melhor Bin kkk), e mesmo assim, curiosamente, elas só funcionam com os Chips em uma posição bastante específica (digo, cada ram tem um slot que ela precisa estar pra funcionar kkk), mas sobe bem, aí da mais sendo 4x8gb. Se não quer problema pega 2x16gb, mas dá pra arriscar 4x8 sim, desde que consiga o mesmo pcb.
Tudo influência, CPU, placa mãe, cooler...Aumentar PBO depende apenas do cpu, ou placa mãe tbm importa? Obrigado.
Se o seu for zen3, pode deixar stock que eles vem bem otimizados em termos de desempenho.Acho que vou desistir de mexer com PBO, vou deixar em stock mesmo, deve ter algum nucleo meu que não está aceitando. Mexer de 1 em 1 nucleo não rola.
Por exemplo : No Black Myth Wukong, se eu coloco qualquer valor de pbo +15 +20 etc, o jogo começa a travar mais do que o normal... Isso piora utilizando o ray tracing.. Deve ser resultado de um PBO mal feito, ou pode ser o jogo que não fica bem com PBO, emfim.. Deixa quieto.
Acredito que sim, ganhar 2 cores, CCD 3D.... vai dar um folego extra [ara tua 7800XT que com certeza é capaz de empurrar jogos em Full HD 144Hz.Nesse pc da assinatura, será que convem trocar esse processador por um 5800x3d ? lembrando que jogo apenas em fullhd e 144hz
estou na duvida se vale a pena ou não ainda investir na am4
Testa cada núcleo de 5 em 5, vai aos pontos.Acho que vou desistir de mexer com PBO, vou deixar em stock mesmo, deve ter algum nucleo meu que não está aceitando. Mexer de 1 em 1 nucleo não rola.
Mas o 5800X3D só se tu achar em valor bom, pagar 2k nele não valeNesse pc da assinatura, será que convem trocar esse processador por um 5800x3d ? lembrando que jogo apenas em fullhd e 144hz
que valor seria barato no 58 nos dias de hoje ? na fraude será que chega a 1.5 ? se eu for trocar o meu eu ja queria ir logo pro fim da linha digamosMas o 5800X3D só se tu achar em valor bom, pagar 2k nele não vale
Ai tu pode pagar menos no 5700X3D que vai dar um gás em cima do 5600X e certamente casa muito com a 7800XT
Mas você está colocando PBO Positivo por qual motivo? Geralmente usa-se negativo para usar menos correte, diminuir consumo/temp. e melhores clock na média.
O 5800x3d não volta a aparecer abaixo de 1800,00que valor seria barato no 58 nos dias de hoje ? na fraude será que chega a 1.5 ? se eu for trocar o meu eu ja queria ir logo pro fim da linha digamos
