Eu estou mais interessado num possível 7900X3D. Se ela tivesse anunciado agora, eu estaria com o pau na mão para comprar. Mas como não é o caso, vou esperar. Ainda mais que DDR5 tá o olho da cara, um kit com 32gb 6000mhz+, tá uns R$4000+....
Sim e sem contar que essas primeiras Ddr5 são lentas em comparação as que vão sair no próximo ano, se for pegar o inicio das Ddr4 as primeiras tinham 1600mhz
CPU de desktop AMD Ryzen 7000: CCDs Zen 4 banhados a ouro e IHS no estilo Octopus para maior compatibilidade com coolers.​
CPU AMD Ryzen 7000 Delidding revela CCDs IHS e Zen 4 banhados a ouro com TIM de alta qualidade​
A CPU que foi delidded faz parte da família Ryzen 9, pois possui dois dies e sabemos que a configuração de dois CCDs é aplicável apenas ao Ryzen 9 7950X e ao Ryzen 9 7900X. O chip tem um total de três matrizes, duas das quais são os já mencionados CCDs AMD Zen 4 fabricados no nó de processo de 5 nm e, em seguida, temos a matriz maior ao redor do centro que é o IOD e que é baseado em um nó de processo de 6 nm. O CCD AMD Ryzen 7000 mede um tamanho de matriz de 70 mm2 em comparação com 83 mm2 para Zen 3 e apresenta um total de 6,57 bilhões de transistores, um aumento de 58% em relação ao CCD Zen 3 com 4,15 bilhões de transistores,
Espalhados ao redor do pacote estão vários SMDs (capacitores/resistores) que geralmente ficam sob o substrato do pacote se considerarmos os CPUs da Intel. A AMD está apresentando-os na camada superior e, como tal, eles tiveram que projetar um novo tipo de IHS que é chamado internamente de Octopus. Já vimos o IHS delidded antes , mas agora podemos ver um chip de produção final sem tampa para cobrir essas pepitas de ouro do Zen 4!
Com isso dito, o IHS é um componente interessante das CPUs AMD Ryzen 7000 Desktop. A única foto mostra o arranjo dos 8 braços que Robert Hallock 'Diretor de Marketing Técnico da AMD' chama de 'Octopus'. Cada braço tem uma pequena aplicação de TIM embaixo que é usada para soldar o IHS ao interposer. Agora, remover o chip vai ser muito difícil, já que cada braço está bem próximo ao enorme conjunto de capacitores. Cada braço também é ligeiramente levantado para dar espaço para os SMDs e os usuários não devem se preocupar com o calor ficando preso embaixo.
Der8auer também deu uma declaração ao Gamers Nexus sobre seu próximo kit de deliding para CPUs AMD Ryzen 7000 Desktop que está em andamento e ele também parece explicar por que as novas CPUs apresentam CCDs banhados a ouro:
Em relação ao revestimento de ouro, há o aspecto de que você pode soldar índio em ouro sem a necessidade de fluxo. Isso torna o processo mais fácil e você não precisa de produtos químicos agressivos em sua CPU. Sem o revestimento de ouro, teoricamente também funcionaria para soldar o silício ao cobre, mas seria mais difícil e você precisaria do fluxo para quebrar as camadas de óxido.
Der8auer para GamersNexus
A área mais interessante do AMD Ryzen 7000 Desktop CPU IHS, além dos braços, é o IHS banhado a ouro que é usado para aumentar a dissipação térmica das matrizes de CPU/IO e diretamente para o IHS. Os dois CCDs Zen 4 de 5 nm e a matriz IO singular de 6 nm possuem TIM de metal líquido ou material de interface térmica para melhor condutividade de calor e o revestimento de ouro mencionado acima ajuda muito na dissipação de calor. O que resta a ser visto é se os capacitores terão revestimento de silicone ou não, mas a partir do pacote anterior, parece que sim.
Renderização da CPU de desktop AMD Ryzen 7000 (com/sem IHS):
Outra coisa que precisa ser apontada é que cada CCD do Zen 4 está muito próximo da borda do IHS, o que não era necessariamente o caso das CPUs Zen anteriores. Portanto, não apenas o deslizamento será altamente difícil, mas o centro é principalmente o IO die, o que significa que o equipamento de resfriamento precisa estar pronto para esses chips. As CPUs de desktop AMD Ryzen 7000 serão lançadas no outono de 2022 na plataforma AM5. Esse é um chip que pode atingir até 5.8Ghz com potência de pacote e até 230 W, portanto, cada pequena quantidade de resfriamento será obrigatória para overclockers e entusiastas.
Bom, eu decidi que vou sair da Intel e pegar um Ryzen X3D dessa nova geração e vender o 8700K (que nao faço a minima ideia de quanto vale). Pegar um kit DDR5 e ficar de boa. Eu fiquei aliviado pq pelo que vi, vou conseguir usar então o meu H100i V2 nesse ryzen AM5 :D E claro que venderei minha 2080 para pegar a séria 40xx da Nvidia! Isso para o ano que vem apenas...
Alguém sabe onde conseguir os Bracket para AM4 do H100i V2?
Alguém ficou hypado e vai aderir a plataforma nova?
Aqui achei bom os ganhos, mas 0 vontade de investir na plataforma nova no momento. Esperar a série 13xx da Intel e no momento só interessado na série 4xxxx da Nvidia mesmo.
Não, vou só tentar pegar uma 3090 usada depois que sair a série 4000 (ou até mesmo uma 4000 com mais de 12gb de vram se o preço for bom), e talvez pular a geração ddr5 totalmente.
Se existir, acredito que amd deixou brecha para 2 produtos 3D, 7950x3d por 799 dólares e o 7800x3d por 450, acredito que esse será o target,novamente um 8/16 e um tão solicitado para os entusiastas 16/32
Tava aqui pensando, será que eles não podem lançar uma cpu sem a gpu? Fazendo uma cpu um pouco mais barata?
Também prefiro, não vejo sentido ter gpu integrada em cpu's high end
Tecnicamente o ruindows 11 começou a usar a GPU integrada pra algumas tarefas, então ela é útil até mesmo pra não interferir com a dedicada. Acredito que se tornará padrão na indústria sempre ter integrada.
Isso ai vai ter que ter muita agulha pra resfriar, talvez os mais básicos como 7600x-7800x um wc de 360 possa dar conta
Dá até dá, mas seria mais custoso fazer um IOD sem isso já que a GPU é algo ínfimo nele.
E o 7900x resfria com um radiador desse:
Pode ser tipo a Intel, que produz sempre com as ruins, isola a igpu e troca o microcode.
Mas com é uma igpu mais simples, o percentual que não funciona ou mto ruim a ponto de ser descartado deve ser bem baixo.
Cara, tem gente usando 12900KS em ITX, com 1 radiador de 92mm, roda no limite, as vezes um pouco fora, mas roda.
Lembrando que na intel a iGPU fica dentro do die da CPU mesmo, na AMD ele é separado e fica com a controladora de memória.
Além disso, é feito em um nó mais maduro (6 ou 7nm, não tenho certeza).
AMD 6-core Zen4 estreia no Geekbench​
Menos de 24 horas após a introdução oficial, a mais nova CPU de 6 núcleos da AMD está agora listada no Geekbench.
O Ryzen 5 7600X é um CPU de 6 núcleos com clock base de 4,7 GHz e clock boost de 5,3 GHz. No último vazamento, a CPU vai um pouco além dessa frequência, chegando a 5,395 GHz. O CPU foi testado na placa-mãe MEG ACE X670E high-end MSI equipada com 32GB de memória DDR5 de velocidade desconhecida.
A CPU pontua de 2092 a 2174 pontos no teste single-core e de 11337 a 11369 pontos no multi-core:
Essa pontuação mais alta corresponde às reivindicações da AMD de 2175 pontos neste benchmark especificamente.
Em comparação com o Zen3 “Vermeer” Ryzen 5 5600X, o novo CPU baseado em Zen4 é até 35,5% mais rápido no teste single-core e 39,1% mais rápido no multicore, que pontua 1613 e 8149 pontos respectivamente no mesmo benchmark (em média).
De acordo com a AMD, o Ryzen 5 7600X é supostamente mais rápido que o CPU Core i9-12900K “Alder Lake” da Intel em jogos em 5% em média. Este processador estará à venda em 27 de setembro e é o SKU Ryzen 7000 mais barato por US $ 299.
Será?
eu vejo que muita gente tem dificuldade para refrigerar um 5900x por exemplo, esses novos ai o negócio vai ser tenso também
Boa sorte pra quem for tentar explicar pro pessoal que a CPU batendo 90~100ºC vai ser normal já que ela vai usar e abusar de todo headroom de temperatura que tiver, a não ser que a pessoa queira limitar os clocks agressivamente.
Se tiver batendo os clocks desejados, pode deixar torrar em 100ºC sem bronca.
Por mim batendo o clock boost e não desligando pode ficar 100°C... 120°C... 300°C e ainda ganho uma estufa :isquero:
Quero ver quando chegar os testes, vai ser bom o comparativo de um 5900X com um 7900X pra gente ver no mundo real quanto vai ser o ganho
Pois é: gostei bastante dessa nova geração, foi acima das minhas expectativas, maaaas...estou seriamente pensando em pegar um 5800x3D e esperar meteor lake e zen 5. Pouco gasto, baita CPU, e poderei pegar uma VGA 4xxx superior (quem sabe uma 4080 no lugar da 4070) sem me matar. Sem falar que a plataforma DDR5 estará mais rodada.
Eu fiz essa escolha, acho que inicio da semana que vem meu 5800x3D chega. E partiu pras 4xxx acho que ele vai conseguir empurrar bem uma 4070/4080.
Igpu da AMD só serve pra vídeo, as Boas estão nos Laptops.
Os ganhos foram bem legais, porém os preços ainda tão um pouco altos, e o desempenho pra quem tem uma CPU atual não fica devendo.
No meu caso acho que o up vai ser pra um threadripper mesmo daqui à uns 2 anos só pra ter 8 canais de ram.
Antes tínhamos aqueles modelos G que eram bem bons, mas acho que nessa geração vão fazer que nem a intel e seguir oq vc disse.
Não vale pq o Foco vai ser em Laptop, talvez apareça Rembrandt nos Desktop, Mas Phoenix? Nope foco daquilo é Laptop Total, vão tentar empurrar junto um RDNA3 mobile ainda.
Se conseguirem manter os Clocks Altos nas Versões com V-Cache, acho que nem os Zen 5 vanilla conseguem ganhar daquilo.
Não, o DDR5 no Brasil está muito caro ainda.
E vou esperar os bugs aparecerem primeiro, serem resolvidos e só quando estiver mais maduro a plataforma, talvez seja o momento de comprar.
Por hora, gostei da apresentação, quero ver os testes reais.
Hoje ainda acho o 12400 com DDR4 uma alternativa bem interessante, se comparado ao 5600X e 5800X.
