Comprei a placa-mãe hoje, comprei a hero, chorando aqui ainda pela facada que tive que pagar. Agora falta só as memórias que os correios ainda não receberam no br.
Alguém usando bios beta 1410 da asus ? como esta a estabilidade da maquina e a solução dos problemas ?
..meu pc tem 2 semana que ta desligado kkk estou usando o pc do escritório ate sair uma bios que não seja beta..
Monta ele e deixa expo desligado mais uns dias, até sair a bios final.Pela baixa de quantidade de pessoas com algum problema de queima de processadores e com todos os bugs da beta, vocês acham que vale a pena baixar a beta ou pode usar o 7800x3d sem forçar nada até sair uma versão final mais ajustada? Ainda mais considerando que minha placa não é nenhum modelo Asus, que foi a que mais apresentou problemas (modelos mais tops). Peguei a MSI x670e Tomahawk com memórias G.Skill 6000 e o 7800x3d. Pretendo ativar o EXPO.
Devo montar hoje à noite.
Assumiam configurações agressivas justamente quando o perfil XMP/EXPO era carregado, até onde eu sei.Então, mas eu li que EXPO não tinha influência nesses problemas de processador queimado. O problema era mais nas placas top da Asus que já "assumiam " algumas configurações mais agressivas ou extremas de vsoc, por exemplo, só porque você ativava outras configurações, que às vezes nem era nada de mais e já vinha alguma coisa mais extrema. Sobre o EXPO não sabia, perdi alguma coisa?
Usando o que? EXPO?Assumiam configurações agressivas justamente quando o perfil XMP/EXPO era carregado, até onde eu sei.
Por aqui estou usando sem problemas, mas minhas memórias são bem singelas, o processador não é um X3D e coloquei um vSOC mais baixo na mão pra garantir.
As minhas são só XMP mas bati na partida e pegou de primeira sem incomodar, após ver AMDs enjoados com memórias admito que cheguei receoso com isso, mesmo sendo certificadas pela mobo.Usando o que? EXPO?
Eu tô trabalhando que nem um FDP esses dias, só esse final de semana que vou conseguir montar tudo. Caixa tá pegando poeira já heauheuah
Acho que pra baixar drasticamente as temperaturas só mexendo no PBO mesmo, mas como sou pé atrás só vou mexer nisso quando lançarem a BIOS finalComo paliativo você pode ver se tem algum perfil de ECO Mode pra habilitar - o problema do ECO Mode é que apesar de baixar as temperaturas drasticamente, ele também mata demais a performance
Pra deixar o Boot rápido com o EXPO ligado você precisa habilitar também o Memory Context Restore (MCR), ele tá na parte do AI Tweaker > DRAM Timing Control. Na BIOS da Asus a opção de ligar o MCR aparece em 2 locais, alguns relatos dizem que se você ligar só no AI Tweaker podem ocorrer BSODs e que esse problema é resolvido se você ligar também em Advanced > AMD CBS > DDR Options > DDR Memory Features![]()
Estou usando a 1410 desde que ela saiu, a máquina está estável, tenho jogado RE4 regularmente com ela, não notei nenhum problema, só estou usando em stock até sair a versão final dela.
muito obrigado pelo feedback turma. amanha estarei atualizando a minha bios, aproveitar e testar o star wars ganhei o jogo e ate hj nem sequer joguei kkkkMuito obrigado pelas dicas meu caro! Ajudou muito! Depois da BIOS final vou tentar fazer uns ajustes, qualquer coisa peço um help por aqui pois conheço um pouco só do básico do básico! Hehehehe...
Usando a 1414 aqui (Beta), por enquanto de boa. Tive um único probleminha com falha repentina de algumas portas USBs, mas isso foi antes de instalar os drivers do Chipset (baixando do site de suporte da própria AMD, pois o da página de suporte da ASUS estava desatualizado e não instalava o driver do 3D V-cache performance optimizer). Após essa instalação, pelo menos até então não tive mais problema algum.
AMD não liberou API pra issoa presença de núcleos dedicados à IA (e outras partes para controle de câmera e afins).
AMD não seria AMD se não deixasse seu dever de casa incompleto, não é mesmo?AMD não liberou API pra isso
AMD manages to make the Ryzen 7040U look worse than it is
Even by AMD’s low bar, the messaging surrounding the Ryzen 7040 series ‘launch’ was pathetic.semiaccurate.com
Bora ver se na plataforma nova deles dá menos merda, e se mais empresas voltadas pro mainstream adotam o coreboot.AMD não seria AMD se não deixasse seu dever de casa incompleto, não é mesmo?![]()
Qual essa RAM que vc pegou?Chegou o 7800X3D aqui hoje e já comecei a fazer alguns testes, primeiro, comecei "refinando" os timings das RAM, 2x32GB 6000 Hynix A-Die da GSkill (que comprei no aliexpress inclusive), usei os timings do Buildzoid e fiz algumas mudanças, invés de 1.25 no SOC coloquei 1.20 que PELO MENOS no que diz na BIOS da Asus e em outros 2 programas diferentes, "está" rodando em 1.216V (mas vai saber né), estou usando a BIOS BETA mais recente com o tal AGESA 1.0.0.7, estou usando uma B650E-E Gaming WiFi.
Tentei também setar PBO + CO -30 mas quando chegava no windows, o PC simplesmente *poof*, desligava, então deixei em -20 por ora, depois eu vejo o que posso fazer depois. No momento vou rodar um TM5 com o preset do anta, depois um Y-Cruncher pra conferir a estabilidade das RAM, mas CO -30, no meu caso pelo menos, zero chance, não tive sorte neste caso.
Têm tópico não. Pessoal tá usando este aqui mesmo para informações sobre isso.Galera tem algum tópico de placa mãe AM5?
To tentando achar uma mas os preços não condizem com os preços lá de fora. Minha preferência é por Gigabyte ou Asrock, mas só tem em um lugar ou nem tem os modelos que eu queria. Os modelos que estou vendo tem que ser future proof, então tem que ter PCI5.0 pra GPU e SSD.
Queria saber o que vocês estão pegando, ta complicado achar algo bom por menos de 3k.
Acho que vai demorar um pouco mais até que tudo esteja resolvido de fato.
Current AMD AGESA 1.0.0.7 BIOS Firmware Riddled With Bugs, New Patch To Intro Thermal Limitations & Fix Memory Compatibility
AMD's current AGESA 1.0.0.7 BIOS firmware seems to be riddled with issues and comes with various memory compatibility bugs.wccftech.com
Parece que arrumaram os problemas antes da agesa 1.0.0.7 ficar pronta.Tava olhando aqui, a Gigabyte soltou uma atualização hj. Fala desse proglema e tal mas ainda eh baseada na Agesa 1.0.0.6.
- Checksum : 974F
- Update AMD AGESA 1.0.0.6
- Support DDR5 48GB/24GB high capacity DIMMs
- Fix TPM 2.0 potential vulnerabilities
- Follow AMD guidance to limit max. SOC voltage to 1.3V for Ryzen 7000 series X3D and non-X3D CPUs. Certain EXPO/XMP memory performance may be impacted due to this change.
