Podem confirmar se essa BIOS grava a configuração de tensão DRAM corretamente? Na BIOS dos outros modelos X370, a tensão DRAM não mantém a tensão fixada voltando sempre para o valor padrão do perfil XMP.
Como assim? Na bios da minha asus x370 pro, matém a tensão que eu setar normalmente...
Na bios BETA não era possível alterar a tensão da ram, na 4.40 o recurso está funcional.Podem confirmar se essa BIOS grava a configuração de tensão DRAM corretamente? Na BIOS dos outros modelos ASRock X370, a tensão DRAM não mantém a tensão fixada voltando sempre para o valor padrão do perfil XMP.
A ASRock lançou uma atualização 4.60 para a Pro4, uma três semanas depois que lançou a 4.50 para a própria e as demais. Se essa 4.60 está ok e agora a 4.40 da Taichi também, quem sabe saída uma 4.60 pras demais.Na bios BETA não era possível alterar a tensão da ram, na 4.40 o recurso está funcional.
O q eu disse é que agora dá para alterar a voltagem da memória mas pessoalmente estou bastante decepcionado com a versão final da bios.A ASRock lançou uma atualização 4.60 para a Pro4, uma três semanas depois que lançou a 4.50 para a própria e as demais. Se essa 4.60 está ok e agora a 4.40 da Taichi também, quem sabe saída uma 4.60 pras demais.
Bem sério isso.
1.55V é coisa demais para ram, ainda que muito bem ventilada.
Saiu a versão final, 4.40 para AsRock Taichi e Fatal1ty X370 Professional Gaming.
É compulsório proceder no update para a versão 3.30 antes de fazer o update para a 4.40. Faça pelo instant flash ( dentro da bios, em tools ) ou pelo DOS.
X370 Taichi
X370 Pro gaming
O mesmo está ocorrendo com a 4.50, cheia de bugs. Voltei para a 3.40, onde consigo manter o OC da RAM estável.O q eu dise é que agora dá para alterar a voltagem da memória mas pessoalmente estou bastante decepcionado com a versão final da bios.
Tirando a voltagem da ram que agora está funcional e o bclk a bios ainda está lotada de bugs.
Nessa bios ele foi removido.Vulturex, você faz ideia de onde está agora a opção BankGroupSwapAlt? O BGS eu achei; o alternativo, cacei e não estou encontrando.
Não sei se mais alguém esta passando por problemas com a nova BIOS da MSI. Mas como vi alguém, alguns posts atras falando sobre problemas com as voltagens da nova BIOS... ai vai
Vi no fórum da MSIa traves dos moderadores, que ela já esta ciente dos problemas e algumas BSOD são causados pq, do nada, a voltagem da RAM vai pra 1.55. Orientaram a, mesmo com XMP ativo, setar manualmente a voltagem da ram na BIOS pra evitar esses saltos.
Ainda nao testei pra ver se da certo, mas vai a dica..
sim isso é fato, tive que manualmente setar a velocidade e os timmings, mas ela ja tinha aceitado a velocidade de 3000mhz de primeira, só a questao de voltagem e timmings que eu quis apertar mais e deu certo.
Bom dia, pessoal.
Não sei se o assunto é antigo e já foi discutido aqui, mas só conheci o aplicativo agora:
Asus Zenstates:
Ele faz overclock por P-States, alterando frequencia e voltagem do processador conforme a carga do sistema (como funciona originalmente). Achei muito bom e está funcionando perfeitamente na minha Asus Prime X370 Pro.
Recomendo.
Sim, o C&Q estava desativado a muito tempo, voltou agora nessa última BIOS 3803na minha, alterando o multiplicador na bios ficou sempre fixo dentro do windows.
Galera dá um help por favor...
Peguei a memoria F4-3600C16D-16GTZ 3600mhz e b die ... Logo de cara tentei fazer o xmp em 3600 e se quer deu boot, nem mexendo manualmente .
Até agora só consegui 3466 fazendo ajustes, porem fica instavel. O 3333 com timings menores completou 150% no hcitest numa boa. Porem por exemplo to usando 1.38- 1.39 para ela em 3333 mhz sendo que o padrão dela seria em 1.35v com xmp claro.
Já tentei o dram calculator e nada. Alguma dica? Achei que por ser b die e single rank iria subir facil a frequencia , de fato melhorou muito com a minha antiga, agora to fazendo 67.ns, será que não vou conseguir rodar a 3333+ ? Talvez só com a x470. Aceito dicas.
Acho que cada placa é um caso, aqui fica na seção das configurações do CPU, mas já vem ativado por padrão em todas as placas, se você não desativou, pode só setar a freqüência máxima que ele diminui quando estiver em iddleLegal! Onde fica essa opção?
Tente estes em 3466MHz, salve, reinicie e teste. Se estiver OK depois suba para 3600 e veja se o chip aguenta.
3600MHz não é fácil, geralmente tem um buraco nessa frequência e as vezes só usando bclk para mover o buraco e estabilizar.
RTT PARK RZQ/5
Testa a temperatura nos aplicativos que você usa no dia a dia e vê quanto fica. Dificilmente um aplicativo esquenta tanto como esses testes de stress.Obrigado pela ajuda, aqui o sistema iniciou, e passou no realbench e occt com 3.9... Porem no hci test logo no começo aparece erros. Provavelmente vai dar problema em algum jogo acredito. Algum config especifica para arrumar? Achei o sistema normal, não ficou carregado e nem nada, porem deu esse erro.
Achei engraçado que no 2 testes de oc , tanto o realbench e occt passou numa boa.
Não sei é a nova bios, mas to com dificuldade em deixar em 4.0, altura passa dos limites. Mas em 3.9 to conseguindo abaixo dos 1.35 vai entender, porem no occt com tudo no maximo tá chegando a 80-82 graus, preocupante?
