Boa noite. Por favor, como ativo os 75Hz? To usando um cabo HDMI e só mostra 60hz.
Obrigado.
Obrigado.
75hz só funciona com o cabo displayport.Boa noite. Por favor, como ativo os 75Hz? To usando um cabo HDMI e só mostra 60hz.
Obrigado.
Obrigado pela informação.75hz só funciona com o cabo displayport.
normal dos painéis da AUO, até os mais tops são meio assimEu comprei o modelo BM275GC da Bluecase, segue link https://www.terabyteshop.com.br/pro...-bluecase-27-pol-full-hd-144hz-1msgtg-bm275gc.
Alguém mais tem esse monitor?
Eu migrei de um AOC Speed 21,5 baratinho, porém to muito triste com a imagem desse bluecase, o antigo AOC entregava uma imagem muito mais bonita e viva, tentei configurar mas não consegui melhorar, sinto que o monitor tem uma imagem mais cinza...
Estou pensando em devolver, não fazem 7 dias ainda que estou com ele, porém gostaria de saber se alguém tem esse monitor e sofre do mesmo problema.
Olá pessoal, a minha duvida hoje é o seguinte.
Se eu fizer overclock nesse monitor para usar em 90hz, como o freesync vai reagir a isso?
Ninguém respondeu o amigo.. kk
@raphacortez, essa mensagem do @davis me lembrou um detalhe. Como eu disse anteriormente, eu estou usando cabo HDMI e não possuo nenhum DisplayPort pra testar, mas no meu caso estou conseguindo usar 75hz sem problemas, mas a mensagem citada me lembrou que estou com o FreeSync desligado. E o que isso tem a ver? Quando eu habilitei o FreeSync, o range do FreeSync ficou limitado entre 48(não lembro ao certo se era 40 ou 48) até 60hz, o que me causou uma certa frustração no momento, pois eu queria que fosse até os 75hz. Por esse motivo, eu preferi deixar o FreeSync desligado e usar em 75hz sem freesync. Pelo que o @davis falou, com cabo DP o freesync funcionaria até os 75hz, vou comprar um cabo DP só pra testar isso.Pessoal, encontrei um número de whatsapp da distribuidora da Bluecase chamada BlueVix. Lá eles tiram algumas duvidas, eu tinha duvida sobre a margem de frequência que o freesync desse monitor suporta e por lá me informaram que é entre 40-75 via DisplayPort.
Vou deixar o número aqui caso vocês precisem.
+55 27 2125-0001
Opa amigo San, bom dia.@raphacortez, essa mensagem do @davis me lembrou um detalhe. Como eu disse anteriormente, eu estou usando cabo HDMI e não possuo nenhum DisplayPort pra testar, mas no meu caso estou conseguindo usar 75hz sem problemas, mas a mensagem citada me lembrou que estou com o FreeSync desligado. E o que isso tem a ver? Quando eu habilitei o FreeSync, o range do FreeSync ficou limitado entre 48(não lembro ao certo se era 40 ou 48) até 60hz, o que me causou uma certa frustração no momento, pois eu queria que fosse até os 75hz. Por esse motivo, eu preferi deixar o FreeSync desligado e usar em 75hz sem freesync. Pelo que o @davis falou, com cabo DP o freesync funcionaria até os 75hz, vou comprar um cabo DP só pra testar isso.
De qualquer forma, você poderia verificar se a opção FreeSync está desligada no seu monitor. Tenho 99% de certeza que quando ela estava ligada, ela limitava a frequência a 60hz lá nas propriedades do monitor também, do contrário eu teria deixado ela ligada no monitor e apenas desligada no software da gpu. Faz um teste aí, quem sabe não é isso e vc está batendo cabeça por um mero detalhe?
É foda. Adrena só vale pelas análises de periféricos do Wetto, e o vídeos de Hardware mesmo, e olhe lá. Pessoal preguiçoso da porra pra fazer qualquer coisa diferente. Vai correr atrás de ver como se analisa monitor ou algo assim.Eu coloquei um post aqui criticando o nível extremamente baixo dos reviews brasileiros de monitores e o Adrena acaba de me soltar essa pérola:
Sério parece que "testaram" só o design e as conexões do monitor e saíram dando selo "ouro", o Adrenaline é o mesmo que releva tela 768p subTN em notebook de R$2.5~3K...![]()
Ultrawide 29" BARATINHO: o monitor LG Flatron 29WK500-p
O LG Flatron 29WK500-p é um monitor no formato ultrawide (21:9) que tem como principal vantagem o preço mais acessível. Ele pode ser encontrad...adrenaline.uol.com.br
O consumidor brasileiro literalmente tem que fuçar em fórum ou procurar em sites gringos e torcer pra testarem o mesmo que é vendido aqui (o que é cada vez mais raro, o mercado brasileiro de notebook e monitores parou respectivamente em 2008 e 2013, ninguém lá fora tem interesse em testar monitor 23" FullHD), a imprensa "especializada" não ajuda nada e muitas vezes só desinformar..
Quanto o monitor do tópico já faz um tempo que tá indisponível na Terabyte, aparentemente voltamos pra situação que tem que pagar 3 paus em um Dell 27" 1440p importado ou R$2.5K em monitor gaymer 144 Hz, parece que esse Bluecase só foi mais um "peido" no nosso mercado igual aquelas câmeras NEX e Samsung em 2012~2013....
Infelizmente a tendência das coisas é o brasileiro continuar achando que FullHD é resolução "high-end", que monitor 29" 2560x1080 é "top pra produtividade" e que tela 768p é "normal" em notebook quase em 2020...
Opa, será um teste muito útil!Boa noite.
Gostaria de agradecer os dicas. Foram valiosas e funcionaram: Precisei desabilitar o FS no monitor pra só depois setar nas propriedades do monitor 75hz (usando HDMI).
Quando DP chegar, testarei aplicando as duas configurações: (FS + 75hz).
Obg e boa noite.
Praticamente não existe. Talvez o "irmão 4k" dele, por 1,4k na "loja dos 1024gb", aí vc faria um upscale pra 1440p.Esse monitor sumiu do mercado, alguém recomenda um similar na mesma faixa de preço?
Valeu mesmo por ter voltado pra dar esse depoimento!! Sabendo disso, vou comprar um cabo DP aqui também!!Ok comparsas:
Boa noite.
O cabo DP chegou há pouco e consegui setar FS + 75hz sem maiores problemas.
Comprei um 1.4; não sei se é meio over.
Obrigado aos envolvidos e boa noite.
Voces preferem 75hz com freesync do que 90hz puro?Valeu mesmo por ter voltado pra dar esse depoimento!! Sabendo disso, vou comprar um cabo DP aqui também!!
Eu particularmente nunca fiz ou tentei fazer oc em um monitor!! Eu iria prefirir usar 90hz se estivesse disponível por padrão, mas como não está...Voces preferem 75hz com freesync do que 90hz puro?
