Galera, postem aí as configurações gráficas usando a 1050 ti.
Segue as minhas:
Segue as minhas:
Segue as minhas:
Amigo poderia me dizer qual é a media de frames com essa sua configuração ?
roda suave ai contigo ?
Média de 52, mas com quedas para 40, eu considero suave, pois o menor frame é 40.
O segredo é desativar ou deixar no mínimo anti aliasing, sombras, oclusão de ambiente, estes filtros consomem bastante da placa de vídeo, e como a 1050 ti é uma placa de entrada sofre bastante nestes games atuais e pesados tanto para cpu, quanto para gpu.
Fiz alguns ajustes e refiz o teste benchmark, e por sinal melhorou, pois ele tirou um pouco de carga no CPU e potencializou mais a GPU com o aumento dos detalhes gráficos sitados abaixo.
- Antisserrilhamento - baixo
- Detalhamento do ambiente - mediana
- Detalhamento de textura - mediana
- Água - mediana
- Personagem - mediana
Bacana, valeu por postar os testes.
Eu imagino que comigo aqui nessa minha configuração o desempenho seja bem mais a baixo do seu resultado, meu processador já esta sofrendo muito com os jogos atuais, exemplo é GTA V que por diversos momentos batia 100% de uso e consequentemente tinha queda de frames.
O seu processador apesar de um i5 também, é uma geração mais atual, sem contar que a GTX 1050ti, apesar de quase equivalente a minha VGA ela tem um desempenho superior, por conta da tecnologia etc.
Quero jogar esse game, mais ou vou aguardar até fazer um up total de configuração, ou pegar para o PS4 mesmo.
O segredo é desativar ou deixar no mínimo anti aliasing, sombras, oclusão de ambiente, estes filtros consomem bastante da placa de vídeo, e como a 1050 ti é uma placa de entrada, sofre bastante nestes games atuais e pesados tanto para cpu, quanto para gpu.
Fiz alguns ajustes e refiz o teste benchmark, e por sinal melhorou, pois ele tirou um pouco de carga no CPU e potencializou mais a GPU com o aumento dos detalhes gráficos citados abaixo.
- Água - mediana
galera o assassins s creed origins trava muito no meu pc, a conf é essa 1050 ti, i57400 , alguem sabe como resolver? outro game que to tendo problemas é no the evil within 2 é normal isso essa conf nao guenta esses 2 jogos?
isso tambem diminui o uso da cpu amigo?Amigo, você tem 2 problemas neste caso, o primeiro é o processador ter apenas 4 núcleos, e o outro é a placa de vídeo de entrada, mas principalmente o processador. Os novos AC Origins e Odyssey consomem muito processador, você terá que partir para um com 6 núcleos ou mais, mas fazendo a configuração que fiz acima nas fotos, vai ter como jogar sim, não a 60 FPS constantes e vai ter alguns travamentos. mas não tantos. Sua configuração é parecida com a minha.
pois é ouvi dizer q é por causa dos anti crack que enfiaram no jogoMeu I7 em diversos momentos nesse jogo chega a 100% e faz a VGA sobrar...
pois é cara testei o que vc falou e nao deu certo pois continuava dando stutterings [travadas] cheguei a deixar no tudo minimo possivel e diminui em 720 p e quando iniciei o jogo ja começo a da os stutterings la na cidade , mesmo estando no low ultra e em 720 p, q porra é essa? o q eu faço pra roda isso de forma decente nas cidadeAmigo, você tem 2 problemas neste caso, o primeiro é o processador ter apenas 4 núcleos, e o outro é a placa de vídeo de entrada, mas principalmente o processador. Os novos AC Origins e Odyssey consomem muito processador, você terá que partir para um com 6 núcleos ou mais, mas fazendo a configuração que fiz acima nas fotos, vai ter como jogar sim, não a 60 FPS constantes e vai ter alguns travamentos. mas não tantos. Sua configuração é parecida com a minha.
Jogando esse The Witcher no Egito, faz tempo que um jogo não me prendia tanto. Deu até vontade de jogar o The Witcher na Grécia.
Lógico que não tem a mesma profundidade que o The Witcher nas quests. Mas mesmo assim agradou muito. Paisagens exuberantes. Sensação de imersão como tive em poucos jogos.
Jogando em dificuldade alta é engraçado o fato de o combate ser difícil e ao mesmo tempo darmos risadas da burrice artificial em alguns momentos.
Não acredito que algumas pessoas ainda criticaram essa mudança que salvou a franquia do ostracismo para muitos.
Ressuscitar o tópico
uma duvida rapida galera, comecei a jogar agora mas ganhei numa promoção só o jogo base...pego as DLC´s agora para jogar no decorrer da historia ou posso zerar e depois joga-las tranquilamente tipo as do witcher 3?
vlw meu bom!Podes zerar e depois jogá-las tranquilamente, tipo as do The Witcher 3.
tem bastante tempo que joguei, mais se não me engano eels reaparecem com frequência até.No Origin aqueles Trial of Gods na qual aparece os deuses...após aqueles eventos que eles aparecem, continuam aparecendo?
Sendo mais objetivo, se eu começar a jogar agora o origin aqueles deuses irão aparecer pelo mapa? Ou foi só durante os eventos? E já era.
Até.
Procurei até em sites gringos e não consigo obter a certeza, mas valeu mesmo assim.tem bastante tempo que joguei, mais se não me engano eels reaparecem com frequência até.
Tem toda semana como desafio do clube.No Origin aqueles Trial of Gods na qual aparece os deuses...após aqueles eventos que eles aparecem, continuam aparecendo?
Até.
