Boa noite pessoal será que comporta 15mb? oi velox
Downstream Upstream Current Rate(Kbps) 11295 574 Max Rate(Kbps) 17308 1328 Noise Margin(dB) 19.9 29.3 Attenuation(dB) 23 13.5 Output Power(dBm) 19.5 12.5
Tava a fim de migrar para 50Mbps com o preço novo de 109,90 mas esse monte de erros me preocupa um pouco:
http://img.photobucket.com/albums/v317/PalioELX/vdsl2_zpsaa7e0754.jpg
Erros ocorrem por interferências ( rádio AM ), crosstalking ou fenômenos atmosféricos.
A quantidade de erros é um item relativo. Quanto tempo de conexão se passou para atingir esta quantidade de erros ?
Teu SNR está alto. Mesmo que mude para 50Mb/s não ficará menos de 15dB.
Olá vorlon... ele tá ligado tem umas 15hrs, ontem tive que desligar o Pace pois estava a 10 dias ligado e a conexão estava em 16Mbps...
Obrigado pela informação. Qualificado.
Bastante erros para 15 horas.
Eu arriscaria dizer que o problema seja crosstalking com outro adsl2/vdsl2, ou baixa isolação no cabo externo.
A taxa de erros aumenta quando chove ou a noite ? em caso positivo pode ser um problema de emenda com umidade.
Puxa agora fiquei meio preocupado.
Não cheguei a reparar se aumenta os erros à noite, o que notei é cair uns 3 ou 4dB quando chove muito forte.
Abraços!
Já respondeu a pergunta. Aqui, quando chove, não varia o SNR.
Em todo caso, experimente trocar o filtro do modem. Eu uso um splitter ( 01 entrada de linha , 02 saídas tel + dsl ).
O splitter funciona melhor que os filtros simples, para conexões de alta velocidade. Por filtro simples, me refiro ao que se instala apenas no aparelho telefonico.
Beleza, vou tentar arrumar um splitter desses que você falou. Obrigado mais uma vez.
Vou depender da boa vontade da GVT de me migrar para 50Mbps agora.
Boa tarde! Tenho Oi Velox aqui em minha residência de 15mbs e minhas estatísticas no meu modem TP-Link 8816 v2 tão assim:
Downstream Upstream
SNR Margin: 15.4 6.7 db
Line Attenuation: 12.5 7.8 db
Data Rate : 16959 1155 kbps
Max Rate: 25820 1400 kbps
POWER: 18.9 12.3 dbm
CRC: 0 2
Tão dentro dos padrões, abaixo ou acima?
Oi Velox atualmente na minha região
Downstream Upstream
Current Rate(Kbps) 7999 573
Max Rate(Kbps) 23700 1197
Noise Margin(dB) 31.3 25.4
Attenuation(dB) 29 16.5
Output Power(dBm) 19 12
Tudo certo, teus sinais estão ótimos;
Ok. Obg pela atenção!
Que plano você tem? Essa sincronização não me parece padrão com nenhum plano comercial que eu conheça. De qualquer maneira os sinais em si estão bons.
oct2 permite até 10mb no velox, vc só esta recebendo ~7mb.Oi conta total 2.
Melhorou bastante de uns meses pra cá
Tenho Oi VELOX de 5MB, mas de um tempo pra cá, não consigo os 5mb de velocidade. Aqui na casa só tem um ponto de telefone e quando instalaram o Velox ano passado, o cara puxou uma extensão com aquele fio cinza fino e antes conectava a 5MB e de uns meses pra cá só pega essa velocidade. Será que o problema pode ser algum fio que está oxidado ??
Essa imagem é do modem no meu quarto mesmo, na extensão.
http://109.imagebam.com/download/ox_Ts55EZniL7DHusTDpCg/32219/322184271/a.png
Agora essa aqui é no ponto principal, lá na sala.
http://112.imagebam.com/download/b_kegFZrrT_TOt2BOi9msg/32227/322263471/aa.png
Operadora: Net Virtua
Níveis de Sinais:
Sinal TX 44.3
Sinal RX 6.5
SNR DS 44.6
SNR UP 36.0
Receive Power -3.0
Mudei recentemente para 60Mb/s e a conexão está caindo bastante com o LOG "Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;"
Tentei desligar toda a rede e ficar apenas com o cable modem ligado, e ele continua perdendo a conexão. Alguém mais entendido acha que é problema de ruido, potência ou algo assim? Lembrando que o Downstream está com 8 canais
