Teoricamente é só isso mesmo. Certifique-se que estejam corretos as portas e o IP do computador.
Caso o computador possua um firewall (como o firewall do Windows), verifique se as portas também estão abertas.
Algumas portas são bloqueadas pelas operadoras, recomendo que use portas altas (como 8080).
Tutorial: ativando e usando o Repetidor (também ativa o modo Cliente AP pelo cabo de rede).
Esquema simplificado da rede:
Antes de realizar o procedimento é recomendável resetar o aparelho para que configurações anteriores não afetem na funcionalidade do modo repetidor.
1° Passo - Ative e configure o modo repetidor
- Acesse o modem através do endereço http://192.168.1.1;
- Vá em Setup > WLAN > Repeater;
- Marque a caixa "Repeater Enabled";
- Clique no botão "Site Survey";
- Confirme com OK e aguarde.
- O modem irá procurar as redes wireless próximas e exibir os dados numa tela;
- Localize o nome da rede wireless (ssid) do roteador principal e marque em "Select". Neste caso o ssid do roteador principal é "rede1";
- Clique em Next.
- Na tela seguinte digite a senha (chave de acesso) da rede wireless do roteador principal (rede1);
- Clique em Apply.
- Na tela seguinte altere o endereço IP do modem D-Link no campo "IP Address" para algum IP que esteja dentro do intervalo da rede do roteador principal. Neste caso foi adotado o IP 192.168.1.2. Verifique se a máscara de rede é a mesma da máscara de rede do roteador principal;
- Clique em Finish e confirme com OK.
- O modem irá retornar uma mensagem indicando que a rede foi alterada. Acesse o modem através desse novo endereço IP configurado anteriormente.
Importante: ao ativar o Repetidor, o servidor DHCP do modem será desativado automaticamente. Não é necessário configurar endereços DNS pois eles serão fornecidos pelo roteador principal.
2° Passo - Configure a rede wireless secundária do modem D-Link (rede2)
- Vá em Setup > WLAN > Basic;
- Selecione o padrão "G+N" em "Band";
- Digite o nome da rede secundária em "SSID". Neste exemplo a rede secundária será "rede2";
- Selecione "20/40MHz" em "Channel Width". Isso dará maior compatibilidade com os dispositivos que acessam a rede no padrão G;
- Caso seja necessário, altere o número do canal da rede wireless em "Channel Number";
- Clique em "Apply Changes" para salvar as alterações e aguarde a interface wireless ser reiniciada.
- Vá em Setup > WLAN > Security;
- Selecione a criptografia WPA2-AES em "Encryption" (ou qualquer outra de sua preferência com base no nível de segurança desejado para a rede);
- Selecione "Passphrase" em "Pre-Shared Key Format";
- Digite a senha da rede wireless secundária em "Pre-Shared Key";
3° Passo - Reinicie o modem pela interface WEB
- Vá em Maintenance > Reboot;
- Clique em Reboot e aguarde o modem reiniciar.
Importante: os computadores irão receber os endereços IP do servidor DHCP do roteador principal, logo esse processo pode demorar algum tempo quando o modem for reiniciado. Isso se deve ao fato do modem ativar o wireless, estabelecer uma conexão sem fio com o roteador principal e só depois repassar o endereço IP. É normal esse processo demorar um pouco.
4° Passo - Desative a interface ADSL
Importante: este passo é opcional. Ao desligar a interface ADSL você irá economizar energia pois o chip controlador ADSL será desativado e desligado.
Atenção! Ao ativar o modo EthernetWAN a porta LAN1 não poderá mais ser utilizada para conexão de computadores. A ligação por cabo com outros computadores para utilizar o modo Cliente AP deverá ser feita utilizando as portas LAN2, LAN3 ou LAN4. Caso deseje utilizar também a porta LAN1, não faça este 4° passo.
- Vá em Setup > WAN > WAN;
- Selecione a opção "Ethernet WAN" em "WAN Physical Type" e confirme com OK;
- Aguarde o modem reiniciar.
Pronto! Você configurou o modem para se tornar um repetidor de sinal wireless com função de "Cliente AP" cabeado.
Valeu pela dica! Realmente não fica 100% mas fica bem melhor mesmo, antes absolutamente nada funciona quando se fazia upload.Pra quem tem problemas com o controle de banda desse router igual eu tinha, quando um usava muito ou fazia algum upload a internet simplesmente caia nos outros dispositivos, tentem alterar a configuração de IP QoS em AVANÇADO>FERRAMENTAS DE REDE>IP QoS> ALTERE DE PRÉVIO ESTRITO para WFQ e salve, aqui não ficou 100% mas parou de cair e ficar instável quando alguém faz upload na rede.
O certo é recolherem, afinal é comodato.Alguem sabe se esse modem é usado ainda pela Vivo ou GVT nas instalações? Eu instalei o TOTOLINK no meu pra usar no ADSL GVT mesmo, quando eu cancelar a Vivo e eles recolherem o modem terei que pagar um novo?
Me desculpe a demoraO certo é recolherem, afinal é comodato.
Só eu tenho pelo menos uns 4~5 modems de assinaturas canceladas (minhas e de conhecidos que me deram) da finada GVT, da Oi e até da Copel (GPON) jogados e que nunca vieram buscar.
kkkk se fosse um Vivo eu não modificaria, mas como esse é antigo da GVT acho técnico deve recolher pra vender msm, se recolher.Complementando o post do @neo666 , eu acho que eles nem se importam com o que você faz com o modem. Aqui mesmo me entregaram um Sagemcom F@st 2764 GV que tinha sido desbloqueado para bridge por outro assinante.
