Muito Obrigado Cara!
Ele funciona no arcadyan?Tu fez no dlink ou no arcadyan ?
Index Time Type Severity Log Information
0 Sat Dec 31 21:0:3 2011
system notice upnp task is up
1 Sat Dec 31 21:0:3 2011
system notice Port 1 link up
2 Sat Dec 31 21:0:3 2011
system notice Port 10 link up
3 Sat Dec 31 21:0:4 2011
system notice Generic driver is up and running
4 Sat Dec 31 21:0:4 2011
system notice :dnsv6 server 2620:0:ccc::2
5 Sat Dec 31 21:0:4 2011
system notice :dnsv6 server 2620:0:ccd::2
6 Sat Dec 31 21:0:12 2011
system notice DNS task is UP
7 Sat Dec 31 21:0:33 2011
system notice Port 2 link up
8 Sat Dec 31 21:0:55 2011
system notice ppp1: link established
9 Sat Dec 31 21:0:55 2011
system notice ppp1: IP-up localAddr=18xxxxxx Gateway=189.59.241.125 mask=255.255.255.255
10 Sat Dec 31 21:0:55 2011
system notice ppp1: update DDNS
11 Sat Dec 31 21:0:59 2011
system notice pppoe1:dnsv6 server 2804:7f4:2002:1005::99
12 Sat Dec 31 21:0:59 2011
system notice pppoe1:dnsv6 server 2804:7f4:2002:1005::98
13 Sat Dec 31 21:1:27 2011
other notice admin web login successfully.
O lance é que eu não consigo dar port forward nele, alguém sabe como é e pode me ajudar?
Existem dois roteadores na rede.
É necessário também configurar o outro roteador (com o IP 192.168.6.1) para redirecionar corretamente a porta.
Criei esses arquivos, porém não sei se irão funcionar. Peço por gentiliza que nos dê um feedback informando se o modem foi atualizado para o firmware Totolink:
Link para baixar:
https://goo.gl/XiSkHO
Caro DuoLEd, poderia disponibilizar novamente o arquivo para o modem ar7516alw. O link que você postou acho que expirou. Estou com a mesma necessidade de desbloqueio do MUNIZ360. Grato.
Essa configuração se encontra em: Advanced - NAT - Virtual Server
Preencha o nome do serviço, o protocolo (TCP ou UDP), os números das portas a serem redirecionadas (caso seja um intervalo, use dessa forma: 12345:12350) e o IP do computador. Depois clique em Apply Changes.
Nota: caso o serviço use os protocolos TCP+UDP, é necessário fazer o mesmo procedimento duas vezes com um protocolo de cada.
Nota2: deixe ativado o UPnP do modem. Isso vai ajudar na abertura e redirecionamento automático das portas.
Você sabe se tem mais alguma coisa que pode ser feita, ou é só isso mesmo?
Teoricamente é só isso mesmo. Certifique-se que estejam corretos as portas e o IP do computador.
Caso o computador possua um firewall (como o firewall do Windows), verifique se as portas também estão abertas.
Algumas portas são bloqueadas pelas operadoras, recomendo que use portas altas (como 8080).
Meus amigos, tentei baixar os arquivos para desbloquear meu Arcadyan mas os arquivos não estão mais disponíveis para download. Poderiam, por gentileza, me ajudar?Criei esses arquivos, porém não sei se irão funcionar. Peço por gentiliza que nos dê um feedback informando se o modem foi atualizado para o firmware Totolink:
Link para baixar:
Olá. Poderiam postar os arquivos novamente? Estou desesperado pra desbloquear o meu modem.Cara tu é Foda deu certo , agora vou fazer alguns testes pra ver como vai ficar , muito mas muito obrigado mesmo ! Valeu , depois te digo como ficou.
Só mais uma coisa , o ponto principal é que quero usar ele só como roteador , como habilito a porta WAN dele , é possível ?
Obrigado
Cara, sem palavras. Muito obrigado pela ajuda. Estava quase pagando pra conseguir. Agora vou partir pra outra empreitada: tentar configurar ele como roteador...rs rsNão se desespere!
Coloquei os arquivos nesse link:
https://goo.gl/o3ZfXM
Use por sua conta e risco. Não tenho esse modem e nunca fiz os testes para verificar se o modem funciona corretamente ou não.
Se tiveres alguma dica pra me dar, eu agradeço.
Abraço
Legal...mas não sei oq ocorre. O modem reinicia e volta com as configurações originais. Mesmo eu alterando. Altero o IP, as configurações do repetidor e sempre volta sem salvar as configurações que eu fiz.Na primeira página existe o passo a passo para usar o modo roteador pelo EthernetWAN. Dê uma olhada aqui:
Atualizando firmware do modem DSL-2740E (desbloqueio)
Caso vá usar o seu aparelho para rotear uma conexão PPPoE, é só mudar de DHCP para o PPPoE e preencher corretamente os campos de login e senha.
