Uma boa terça a todos, o técnico falou que é ruido no node, rs.
Pensei que os problemas na net aqui haviam sido resolvidos pqp
A navegação fica absurdamente lenta, não faz sentido...
Fica sempre que nem na imagem, demora demora aí depois abre
Depois de reiniciar o modem, a navegação fica totalmente normal. Foda ter que fazer isso todo dia hein
Pessoal, bom dia. Uma pergunta "noob" para o pessoal expert em DOCSIS.
Hoje tenho uma assinatura 250Mbps/25Mbps. O sinal está bom, porém a velocidade varia bastante conforme o dia e horário. Por exemplo, agora (manhã de um dia de feriado) está muito bom batendo os valores nominais (250/25) mas nos horários de pico baixa (ex: dias de semana à noite) para ~180/15 e os tempos de ping variam muito. Considerando que a única variável é o horário do dia, acredito que o nodo esteja sobrecarregado.
Meu modem é um ARRIS TG1692A (DOCSIS 3.0), está em bridge e bastante estável, não tenho nada a reclamar.
Se eu fizer um upgrade para o plano de 500Mbps, entendo que o modem será trocado para um DOCSIS 3.1.
Então a pergunta para os especialistas: a troca de DOCSIS 3.0 para DOCSIS 3.1de alguma forma implica a troca de nodo? Ou a sobrecarga de um nodo afeta tanto DOCSIS 3.0 e DOCSIS 3.1?
Hoje tenho uma assinatura 250Mbps/25Mbps. O sinal está bom, porém a velocidade varia bastante conforme o dia e horário. Por exemplo, agora (manhã de um dia de feriado) está muito bom batendo os valores nominais (250/25) mas nos horários de pico baixa (ex: dias de semana à noite) para ~180/15. Considerando que a única variável é o horário do dia, acredito que o nodo esteja sobrecarregado.
o node é o que gera o sinal no coaxial, no caso a menos que na sua area por algum motivo a net tenha colocado outro node e o cara que for ae tb subir no poste e mudar em qual rede hfc vc esteja ligado, não haverá mudança de node.
a sobrecarga ae pode ser por canais que vc sincou saturados, o node em si saturado ou backbone saturado.
se for o caso de canal saturado, com modem 3.1 ele sinca mais canais fora o canal ofdm que tem mais banda ainda, e da pra fazer o teste tb em horario de pico simplesmente reinicia o teu modem atual ae e refaz o teste, costuma de o modens 16 canais pegarem outras portadoras e da pra ter uma ideia se é canal ou node saturado, mas tem que entrar no modem e comparar os canais que ele sincou pra validar esse teste.
se for o node ou backbone saturado, não mudara nada.
Obrigado.
Mas o DOCSIS 3.1 usa canais diferentes do DOCSIS 3.0, certo? E como é mídia compartilhada, quando eu falo em "nodo saturado" justamente quero dizer que o sinal de RF nos cabos que todo estão usando estão sobrecarregados e o "CSMA/CD" (analogia Ethernet, não sei se DOCSIS usa) começa a dar delay nos modems. A ligação do nodo "para cima" é fibra e não deveria ter saturação, certo?
Bem, vou usar o Google para verificar a distribuição dos canais DOCSIS 3.1 vs 3.0 e verificar se o número de usuários simultâneos em DOCSIS 3.0 na mesma infraestrutura podem ou não impactar os usuários do DOCSIS 3.1.
Valeu!
As figuras abaixo é o que eu estou buscando entender melhor o que pode ser a resposta para minha pergunta (se a sobrecarca de usuários DOCSIS 3.0 no mesmo node podem ou não afetar usuários DOCSIS 3.1 e a alocação das frequências):
Obrigado.
Valeu!
não existe CSMA/CD no docsis, é tudo controlado pelo cmts quem transmite e quem recebe os dados no coaxial o quando e o tempo que ficara recebendo/transmitindo, e saturação pode ocorrer em vários níveis como falei.
questão dos canais é a seguinte, o cmts determina obrigatoriamente quais canais o modem tem que usar, pode ocorrer de no ato do modem sincronizar o cmts determinar a utilização de Xs canais, mas em certo horário esses canais ficarem carregados. quando é vc religa o modem nesse momento o cmts pode determinar que o modem utilize outros canais.
a questão dos canais é a seguinte, se a rede for velha, pode ocorrer de compartilhamento dos canais docsis entre mais de 1 node(sim compartilhamento de canais downstream entre vários nodes) e isso agrava a situação de saturação POR CANAL.
a saturação de node é diferente, nela é literalmente o HARDWARE do node não conseguir vencer a demanda de conversão de sinal RF do coaxial para o sinal da fibra analógica(sim o sinal que é transmitido na fibra no modelo antigo a rede HFC é analógico).
o motivo que falo pra reiniciar o modem em horário de pico é o seguinte, o teu modem sincroniza ate 16 canais downstream docsis 3.0, o que se ve na rede atualmente é nodes com capacidade de fornecer 24+ canais desse tipo, normalmente 32 canais docsis 3.0 de downstream.
o canal docsis 3.1 é independente do 3.0, mas o MODEM 3.1 utiliza simultaneamente os canais 3.0 e 3.1 pra ter mais velocidade disponível pra trabalhar.
e detalhe os modens 3.1 que a net esta utilizando atualmente podem utilizar ate 32 canais downstream 3.0, 2 canais 3.1 downstream, 8 canais upstream 3.0 e 2 canais upstream 3.1 simultaneamente des de que tenha a quantidade de canais ativos e o cmts determine o uso deles.
no tipo novo de rede, r-phy, que a net anda implementando no HFC pra prover o docsis 3.1, neste novo modelo a fibra que chega ate o node já é com sinal digital e os canais downstream são individuais por node(já tira um modo de compartilhamento), mas os canais no coaxial em si continuam compartilhados e ainda tb depende do hardware do novo node em suportar a demanda pra converter os dados que chegam no coaxial para a fibra digital no caso.
a esqueci de falar, a alocação de frequência dos canais é totalmente arbitraria ao gosto da operadora.
não existe padrão, e não existe padrão nem mesmo na própria net, cada node pode colocar os canais em frequência diferentes numa mesma região, vai do que o pessoal da engenharia de campo definir na hora do projeto da rede.
Considerando o uso simultâneo do DOCSIS3.0 e 3.1, acredito que temos os seguinte:
- Frequências com SNR muito alto ( em rede boa sem gambiarras e gatos ), reservada para os canais OFDM com modulação elevada e assim bastante banda para os clientes DOCSIS3.1 (250Mb/s ou maior )
- Frequências com SNR bom, reservadas para os canais DOCSIS3.0 ( QAM256 )
- Dependendo da situação do node, alocar zlguma faixa acima de 42MHz para o OFDMA, ou na pior das hipóteses, na faixa baixa ( abaixo de 24MHz ) mas sacrificando a modulação.
-Esta situação acima varia de acordo com a situação da rede, node por node.
- O futuro ideal seria alocar todo o espectro ( 5MHz - 1.2GHz ) se livrando dos canais lineares, implementando tudo por streaming. Os ajustes na infraestrutura e o custo da troca dos STBs são os elementos de retardo.
Com relação ao que falaste dos canais lineares, eu gosto ainda de "zapear" pelos canais e assistir algo aleatório na minha poltrona. Pessoas mais velhas então adoram fazer isso. Se você diz terminar com canais lineares e deixar tudo VoD tipo Netflix, muita gente não vai gostar, em especial pessoas de mais idade. Se eu com 36 anos tenho costume de ficar só trocando de canal, imagina as pessoas mais velhas.
o ideal seria realmente ser assim, docsis 3.1 com prioridade de maior SNR do que o 3.0, mas aqui com migo msm nos 2 contratos em 2 nodes r-phy distintos acontece o inverso, o snr do 3.0 é sempre maior na media 2db do que o do canal 3.1
questão do ofdma é exatamente isso que esta rolando.
já a tua ideia de futuro é a mesma da minha, eliminar os canais tv qam e deixar tudo para o docsis no coaxial e migrar a tv pra streaming, problema é base de decoders instalados na rede HFC, dependendo do numero de aparelhos que a net terá que trocar praticamente inviabiliza essa ideia.
"O futuro ideal seria alocar todo o espectro ( 5MHz - 1.2GHz ) se livrando dos canais lineares, implementando tudo por streaming"
a claro ja devia ter feito isso.
a ideia de migrar para streaming não é streaming estilo vod, mas sim transmitir o conteúdo linear da tv qam num canal iptv no caso.
mesma coisa que rola na TV no ftth, transmitir o conteúdo linear via streaming ip.
Eu comprei um temporizador de tomada digital aqui em casa (custa uns 40,00) e programei pra desligar o modem de madrugada por 1 horinha e ligar novamente depois disso. As vezes te ajuda, que você nem precisa se preocupar em reiniciar o modem, o temporizador já faz automaticamente. E é bom reiniciar, da uma esfriada nele nessa hora...
como ocorre na claro fibra e vivo fibra.
pq tem que reiniciar ??
Pq o firmware é uma bosta hah. Olha pro TC7337.
Isso é IPTV... Streaming é outra história.
As pessoas fazem confusão achando que a tv da claro vai sair do coaxial e vai virar streaming igual o netflix ou amazon...
IPTV é muito bem vindo nesse modelo de negócios da claro.
Voce tinha ou tem o claro Box né;
Não é que tem, mas diz a lenda que ao reiniciar o modem ele limpa a memória, pega um canal novo no wifi que está mais livre (pra quem usa na função router)... e com isso acaba rodando mais fluido.
No meu que fica desligado por uma hora todo dia ele da uma esfriada e fica com maior durabilidade também (assim posterga as visitas legais dos técnicos da claro).
Mas como eu disse, diz a lenda... Sei que tem gente que deixa o modem ligado por meses sem reiniciar e está ok. Eu gosto de desligar ele toda noite automaticamente com o temporizador de tomada, ele liga, desliga e nem vejo pois é um horário que muito raramente preciso de internet. E se nessa hora precisar, uso do celular... Mas vai do gosto e necessidade de cada um. Tem gente que várias pessoas usam internet em casa de madrugada, dai pode não ser muito viável.
Talvez....Isso é palpite meu. Não posicionamento da Claro, mas creio que o Claro Box TV esteja sendo digamos preparado pra isso.
Ainda falta evoluir algumas coisas nele, como por exemplo o fato de não permitir ponto adicional.
Vamos ver os próximos passos.
Mas a questão do ponto adicional é politica da empresa? ou não tem capacidade para isso?
Eu cheguei assinar no Soft launch la em novembro do ano passado. Fiquei uns dois meses com o serviço e cancelei, na época estava bem problemático... Tô querendo assinar novamente pra ver como que ta estabilidade do serviço.
