Estou com um problema aqui especificamente em um ponto da tv, no meu quarto tem 1 divisor que sai o cabo do decoder e do modem, acontece que a imagem estava quadriculando e travando com frequência e eu notei que quando eu fazia um teste no speedtest a imagem quadriculava geral e o sinal chegava ate cair e voltava após terminar o teste. No ponto da tv da sala isso não acontecia acho que é porque é ligado em outro divisor.
Quando o técnico veio aqui durante os testes a barra QS de 100% caia mais da metade e ele falou que o cabo que vai para o meu modem estava passando muita energia e ele viu com a chave de teste que a voltagem estava muito alta, ele trocou o divisor o decoder e colocou um filtro redondinho no conector do modem, com isso tudo a imagem dos canais parou de quadricular mas mesmo assim ainda acontece a oscilação na barra QS e chega quadricular tudo apenas quando usa o now. Ou seja, resolveu parcialmente e parecia que o técnico também já não sabia mais o que fazer e nem o que estava causando o problema.
Bora passo a passo, anota pra gente quantos divisores ou atenuadores colocados ai, veja os parâmetros no adesivo deles, qual modem instalado, entra no site niveis.virtua...
pode ser qualquer ip que vc conheça mesmo.. eu pego e comparo daqui
hahaha com certeza.. só pra comparar e colocar na balança no que vai pesar pra me decidir
Um IP de SP: 138.199.4.1
177.54.152.65
205.185.194.35
Código:
 1  172.16.12.1 (172.16.12.1)  2.724 ms  2.270 ms  2.379 ms
 2  10.2.148.77 (10.2.148.77)  3.799 ms  3.065 ms  2.950 ms
 3  * * *
 4  186-208.77-164.veloo.com.br (186.208.77.164)  3.235 ms  3.909 ms  4.028 ms
 5  as60068.saopaulo.sp.ix.br (187.16.210.94)  38.928 ms  38.805 ms  38.944 ms
 6  vl203.sao-eq4-dist-2.cdn77.com (138.199.0.69)  39.085 ms  38.770 ms  38.852 ms
 7  723418067.sao.cdn77.com (138.199.4.1)  38.636 ms  38.968 ms  38.577 ms
Código:
 1  172.16.12.1 (172.16.12.1)  2.640 ms  2.566 ms  2.477 ms
 2  10.2.148.77 (10.2.148.77)  3.853 ms  2.884 ms  3.619 ms
 3  * * *
 4  186-208.77-164.veloo.com.br (186.208.77.164)  3.565 ms  5.194 ms  3.583 ms
 5  as262287.saopaulo.sp.ix.br (187.16.208.50)  39.687 ms  39.387 ms  39.259 ms
 6  10.10.0.10 (10.10.0.10)  228.803 ms  39.788 ms  39.749 ms
 7  177.54.152.65 (177.54.152.65)  39.191 ms  39.167 ms  39.293 ms
Código:
 1  172.16.12.1 (172.16.12.1)  2.995 ms  7.773 ms  7.376 ms
 2  10.2.148.77 (10.2.148.77)  12.043 ms  3.013 ms  2.942 ms
 3  * * *
 4  186-208.77-164.veloo.com.br (186.208.77.164)  15.519 ms  8.123 ms  2.655 ms
 5  as32590.saopaulo.sp.ix.br (187.16.218.155)  52.172 ms  39.913 ms  40.357 ms
 6  * * *
 7  205.185.194.35 (205.185.194.35)  39.850 ms  40.240 ms  39.727 ms
Código:
 1  * * *
 2  b17f363d.virtua.com.br (177.127.54.61)  1.772 ms  1.686 ms  1.639 ms
 3  187.29.16.1 (187.29.16.1)  1.397 ms  1.490 ms  1.434 ms
 4  200.244.74.137 (200.244.74.137)  11.066 ms  11.026 ms  11.041 ms
 5  200.244.75.9 (200.244.75.9)  43.717 ms  47.800 ms  47.880 ms
 6  ebt-B2102-core01.spomb.embratel.net.br (200.230.243.44)  40.105 ms *  40.656 ms
 7  ebt-B111-agg04.spo.embratel.net.br (200.230.229.0)  40.515 ms  40.464 ms  40.586 ms
 8  claro-sao.cdn77.com (45.134.215.52)  40.472 ms  40.347 ms  40.457 ms
 9  vl203.sao-eq4-dist-2.cdn77.com (138.199.0.69)  40.155 ms  40.240 ms  40.281 ms
10  723418067.sao.cdn77.com (138.199.4.1)  40.418 ms  40.479 ms  40.442 ms
Código:
 1  * * *
 2  b17f363d.virtua.com.br (177.127.54.61)  1.781 ms  1.543 ms  2.044 ms
 3  embratel-T0-3-0-2-uacc02.sdr.embratel.net.br (189.23.228.177)  17.634 ms  17.724 ms  17.685 ms
 4  ebt-B111-agg03.spo.embratel.net.br (200.230.228.0)  48.747 ms  48.607 ms  48.795 ms
 5  peer-B60-agg03.spo.embratel.net.br (187.28.208.46)  48.140 ms  48.036 ms  47.976 ms
 6  10.10.0.10 (10.10.0.10)  48.296 ms  48.174 ms  48.264 ms
 7  177.54.152.65 (177.54.152.65)  47.857 ms  47.899 ms  47.982 ms
Código:
 1 * * *
 2 b17f363d.virtua.com.br (177.127.54.61) 1.681 ms 1.698 ms 1.724 ms
 3 embratel-T0-3-0-2-uacc02.sdr.embratel.net.br (189.23.228.177) 17.992 ms 17.708 ms 17.816 ms
 4 ebt-B113-agg02.spolp.embratel.net.br (200.230.130.6) 43.517 ms 43.397 ms 43.410 ms
 5 205.185.194.236 (205.185.194.236) 43.601 ms 47.580 ms 43.498 ms
 6 205.185.194.35 (205.185.194.35) 43.562 ms 43.274 ms 43.556 ms
Presidente da Claro confirma início de sobreposição do cabo com fibra
A Claro defende que a tecnologia HFC na banda larga fixa continua competitiva e basta para as necessidades dos clientes mais exigentes. Mas o fato é que a fibra tem ficado cada vez mais barata, incluindo para equipamentos, e há algum tempo a estratégia da operadora já tem sido de ir direto para o FTTH nas novas praças. Mas agora, pelo menos em alguns lugares como a zona sul de São Paulo, a solução do GPON está sobrepondo a rede HFC da operadora. Só que não se trata de uma substituição integral.
Em entrevista exclusiva ao TELETIME, o presidente da Claro, José Félix, confirmou que isso de fato está acontecendo, mas não porque a rede atual precisa de atualização. "O que você está vendo é uma decisão nossa do ponto de vista de engenharia e financeiro", declarou. Este noticiário apurou que essa substituição pela fibra até a residência está em plena fase de implantação, ainda que a oferta ao consumidor não tenha chegado necessariamente.
Félix explica que a rede HFC é totalmente competitiva, entregando até 1 Gbps atualmente por meio da tecnologia DOCSIS 3.1. "Eu asseguro que foi uma escolha acertada." Mas para aliviar a capacidade dos nós de rede, a engenharia manda os técnicos de campo cortarem o coaxial cada vez mais próximo da casa do cliente. E nesse processo basicamente de gestão da infraestrutura, o FTTH se tornou viável.
"Por incrível que pareça, ao longo dos anos, colocar a fibra se tornou mais barato do que fazer esse tipo de rede coaxial. Por isso que eu não a coloco mais em rede nova, faço tudo GPON [fibra] quando é green field", coloca o executivo, citando novas praças. Mas também a quebra dos nós no HFC está mais custosa do que quebrar direto com fibra.
"Agora, prefiro fazer a quebra dos nodes não mais em HFC, mas em GPON. Eu escolho esse braço onde tem alta densidade de pessoas servidas (…) e com isso aliviamos todos os assinantes do node. Quem quer passar para GPON passa, quem não quer, não precisa. Mas é aí que aparece a sobreposição de GPON ao HFC." Ou seja, o assinante que quiser migrar para o FTTH nesses lugares onde já houve a sobreposição pode fazê-lo. Para a Claro, isso seria indiferente.
José Félix insiste que não se trata de procurar atualizar a rede em regiões com maior ticket médio. "Eu estou satisfeito com a rede HFC. Faço isso onde tem saturação do node, é uma decisão de engenharia". Por não ser uma decisão mercadológica, a adoção da fibra óptica não vem com nenhuma mudança de planos para o consumidor de banda larga fixa.
Há outra variável: a rede HFC serve ao serviço de TV a cabo. Caso o cliente passe para a rede GPON e fosse cliente do serviço de TV, ele teria que passar para a solução do Claro TV+, que é o serviço de TV da Claro via rede banda larga.
Piloto
Há ainda uma outra possibilidade na Zona Sul paulistana: um piloto que está sendo feito com engenheiros e técnicos da Claro que moram nas imediações do bairro de Moema. A intenção é fazer análises de comparações, performance, custo, velocidade e manutenção, por exemplo. "E aí sobrepusemos a rede mesmo."
Futuro
O fato é que, nas palavras do próprio presidente da operadora, com o tempo acontecerá de o FTTH se sobrepor à rede HFC. "Naturalmente, tudo vai virar GPON, porque vai picoteando muito a rede", declarou Félix a este noticiário, ressaltando também que os equipamentos para a infraestrutura de fibra estão ficando cada vez mais baratos.
Maior operadora de banda larga no Brasil, a Claro é disparada a maior a utilizadora de cabo e a única com base relevante, já que dos 9,08 milhões de acessos HFC no Brasil a empresa detém 8,96 milhões. Os demais 134 mil acessos são de pequenos provedores como a Cabo, MHNet e mesmo a Unifique. Somando o HFC com os 599 mil acessos em FTTH, a tele do grupo América Móvil conta com 9,561 milhões de acessos banda larga fixa no total.
Fonte: https://teletime.com.br/01/07/2022/...irma-inicio-de-sobreposicao-do-cabo-com-fibra
Presidente tá com 1 ano de atraso nessa informação, até o pessoal daqui tá sabendo mais hehehe.
o que será que acontece aqui, hein? alguma dica pra solucionar esse problema, começa sempre perto das 18hrs, mas tem dia, como hj, q começou as 20h, é praticamente um problema diário...
quinta passada:
aí vc faz uma medição no niveis virtua, mas isso é impossível, não? eu nem estaria conseguindo utilizar a internet pra nada
teste de hoje:
aí fora desse horário especifico, vc consegue atingir essa velocidade:
500 megas, modem Technicolor CGA4233CLB
Como resolver sem mil e uma visitas de técnicos que vem só pra trocar modem...
Piloto
Futuro
Então bora saturar os Nodes pra ser quebrado em PON. :limo:
Piloto
Futuro
Divisor Holland DCG-6SB 5-1000 MHz
Filtro do modem CSI-CPE
Modem: CG3000 DOCSIS 3.1
Sinal: TX 53 RX 2.6
O outro divisor não tenho como ver porque precisa de escada.
Sinal: TX 53 RX 2.6
Pelo visto dor de cabeça com sinal desbalanceado. Pede reparo alegando TX ta com valor alto, tira print ( mesmo cor laranja ou vermelho dependendo do horário ) . Suporte rede externa leva no mínimo 3 dias pra verificar e corrigir
faltou mostrar snr
Piloto
Futuro
FIM DO HFC OFICIALIZADO.
Só não concordo com isso...
Tem MUITA diferença o upload se você sair de 35Mb pra 250mb, de 100mb pra 500mb....
Além de 7-14ms a menos no PING em determinadas regiões....
Pessoal, liberaram o acesso ao discovery+ aqui na internet da claro, assinatura. Porém, no meu pc eu acesso de boa mas no note da minha mãe não. Alguém sabe o que pode ser?
Hoje o tecnico veio trocar o modem. Parecido. Mas mto ruim. O antigo tinha tanto o 2,4 qnt o 5ghz. Esse novo o tecnico disse que é "mesclado".
Mas já notei que usando o cel grudado no modem, sinto lentidão. Será que o modem é tão ruim assim?
qual o modelo do modem?
Piloto
Futuro
Se oS Mr's Cabo de parabólica ler o titulo vai ter um treco.
Alguém do upgrade presente 500Mb do ano passado com problemas na fatura de novo? Olhei as 5 últimas páginas e não vi nada.
Mês passado veio errado, esse novamente, vou ter que reclamar na Anatel de novo. No atendimento normal o de sempre, que era promocional, que acabou, pra eu contratar um plano novo etc. Parece que também ligaram pra meu pai dizendo que era ajuste do governo rs. O mesmo aumento de sempre, 20 reais, de 104,99 pra 124,99.
Ainda mandei na Ouvidoria antes pra pegar número de protocolo e usar na ANATEL.
Se o cabo de parabólica è competitivo pq não aumenta o upload equipara com a fibra. Tá só desconversando!
pelo menos o presidente da claro já deixou tudo em pratos limpos que o futuro é a fibra, exceto aonde não dá lucro, que é aonde as grandes não vão nem com fibra, mas a claro vai com a parabólica. Imagino quando vier a prox. tecnologia que vai superar a fibra, o que vai ter de blablabla....
CG3000 docsis 3.1 hw rev 1.2A
FABR: 07/2020
KAON
pessoal costuma elogiar o wifi desse, tenta fazer um reset de fabrica pra ver qualé que é
Acho dificil nos proximos 30 anos houver um meio fisico melhor do que a fibra... o que muda eh os equipamentos nas 2 pontas da vida. Hoje em dia é a vez do GPON... daqui uns 10 anos XGSPON...
Obrigado, vou tentar.
Mas esse Modem realmente... deixou muito a desejar.
A internet aumentou 6x mas o wifi no cel piorou pra algo abaixo do que tava antes.
Sem falar que volta e meia angus aparelhos pedem para conectar em 2.4ghz ou 5ghz, mas o modem só tem uma opção. (tecnico disse que é "mesclado").
Será que preciso pedir a troca por um modem decente?
  • Voltar
