"não tem utilidade"Pra que diabos vcs botam o Modem/roteador da operadora em Bridge ? KKKKKKKKK não tem utilidade
![Hãã?! :haa: :haa:](https://i.imgur.com/ATjLzAF.png)
é só fazer o upload da imagem pro imgbb e pegar o codigo bbcode que ele gera pra postar aqui no topico, é simples ve ae.
Pelo print, voce pode fazer bem louco as configurares com essa firmware da claro:Aqui as opções do modem Claro
Para facilitar hoje, tem como só colocar o roteador para distribuir wifi sem colocar o modem em bridge? Mesmo que seja double NAT?
PS. Também não consigo colocar as imagens do imgbb...
Só tenho isso na WAN, não tem nada de DHCP...é só fazer o upload da imagem pro imgbb e pegar o codigo bbcode que ele gera pra postar aqui no topico, é simples ve ae.
pra fazer o duplo nat(vai da bo de uso) é só ligar cabo de rede no roteador ae da claro e na porta wan do seu roteador e configurar na wan do teu roteador como dhcp.
só não deixa dessa forma, configura certo ae em modo bridge depois.
Essa parte aqui "- lembrando desativando DHCP voce so terá acesso ao modem colocando ip dele na placa de rede" já complica demais pra mim, não faço ideia comoPelo print, voce pode fazer bem louco as configurares com essa firmware da claro:
- antes de colocar em bridge, desativa upnp, wi-fi, dhcp
-logo em seguida em bridge
Faz reset de fabrica no tp-link e depois usa configuração rápida. Logo em seguida deixa modem da claro fazer reconhecimento do seu roteador na hora que pedir nessa configuraçãoSó tenho isso na WAN, não tem nada de DHCP...
Você queria uma migalha de Fast 3896, ela chegou.![]()
Acho que arrumei uma sarna maior do que eu consigo coçar...
kkkkkkkkkkk me deram só uma migalha mesmo, impressionante cara.Você queria uma migalha de Fast 3896, ela chegou.
Brincadeiras a parte, é esperar atualização do firmware do Fast 3896 mesmo.
Já fiz isso, e nada feito, não aparece DHCP, só tem isso:Faz reset de fabrica no tp-link e depois usa configuração rápida. Logo em seguida deixa modem da claro fazer reconhecimento do seu roteador na hora que pedir nessa configuração
Sou muito burro, não faço ideia de como fazerDOuble Nat não existe para quem tem IPV6.
Digamos que vc tem 1 Modem/Roteador com DHCP e 4 roteador AX Wifi.
Você vai ligar todos os 4 roteadores via cabo no Modem da operadora.
IP Modem Gateway 192.168.0.1
Router AX 1 192.168.0.2
Router AX 2 192.168.0.3
Router AX 3 192.168.0.4
Router AX 4 192.168.0.5
DHCP inicia distribuindo IP a partir do 192.168.0.6
Você vai ligar via cabo Lan to Lan. E não Lan to Wan.
Você vai desativar o DHCP de todos os 4 roteadores e setar IP Fixo como mencionei ali.
Pronto
facil e funcional
parece que alguem entende o conceito de Lan to Lan e desativar DHCPAli no print tá porta WAN desconectada, é pq o cabo tá desconectado né? Para usar o tp-link como só para wifi vc precisa ir em LAN e desligar o DHCP, tirar o cabo da porta WAN e colocar na LAN. Não ficará com double nat.
Sim, o cabo está LAN1 modem da Claro conectado na LAN1 do roteador TPLinkAli no print tá porta WAN desconectada, é pq o cabo tá desconectado né? Para usar o tp-link como só para wifi vc precisa ir em LAN e desligar o DHCP, tirar o cabo da porta WAN e colocar na LAN. Não ficará com double nat.
Fosse procurar problema kkkk time que ta ganhando não se mexe![]()
Pelo menos agora eu tenho uma caixa legal pra guardar tralhas, e um manual não muito útil.
Queria uma pequena melhoria, acabou foi que lascou tudo kkkkkk de 900 Mbps no Speedtest pra 200, aaai como eu queria uma migalha de F@st 3895...Fosse procurar problema kkkk time que ta ganhando não se mexe![]()
Não, quando tentei bridge aí coloquei na porta WAN do roteador TPLink.Então, mas isso vc fez para em bridge?
Modem da Claro em router: Cabo em LAN, mas precisa desligar o servidor DHCP antes, senão vai dar problema.Então, mas isso vc fez para em bridge?
Modem da Claro em bridge: Cabo na WAN no tp-link
Modem da Claro em router: Cabo em WAN, vai ficar com duplo NAT e as redes não vão se conversar.
Agora o modem da Claro está novamente como roteador, não mais bridge
Apenas queria agora usar o roteador TPlink para distribuir wifi para ao menos chegar na sala, pois com o modem na Claro não chega nem na sala
Não tem desligar DHCP no meu LAN
Tá assim:Tira foto do DHCP do modem da operadora
Se ele tiver 192.168.1.1, então TP LINK tem que ter IP Fixo de 192.168.1.253
Se o modem tiver 192.168.100.1 o TP LInk tem que ter IP Fixo de 192.168.100.253
De fato fiz isso antes de mudar o IP e perdi o acesso, agora só resetando o TPLink?Aí é só fazer o esquema de desligar o DHCP do tp-link e conectar o cabo em uma porta LAN. Você perderá o acesso dele, se quiser continuar com o acesso terá que mudar o IP dele para um do mesmo range do modem da claro (192.168.100.X).
Interessante o que tá ocorrendo aqui. Alguns sites carregam, outros não. Instagram funciona, twitter não...
