aqui segue ainda no plano "Internet bl 500m single ou c/ fone fid"
Vi no Jardim Ângela (zona sul de SP) CTOs da Claro Fibra. Ali onde eu vi é trecho que tinha NET já, então é sobreposição. Não tem em todas as ruas, mas vi carros da Claro então devem estar em plena expansão.
Pessoal, boa noite!, estou com algum problema aqui na Claro....
Plano 500 mbps (Coaxial) , utilizando um Technicolor CGA4233clb em Bridge e um NanoPi R5S com SQM ativo...
O que pode ser? Região saturada? Problema no Modem?
Níveis de sinais , estão todos verdes, dentro do normal.
da reboot no modem pra ver se velocidade volta, se for problema na região vai continuar a mesma coisa.
no caso do openwrt, ativa as opções avançadas e "perigosas" do sqm, tem como vc setar um target de latência, o sqm vai mensurando a latencia pro gateway e vai alterando a velocidade de down e up dinamite ate acertar esse target.
a minha config aqui:
a velocidade setada na config básica vai ser o teto máximo(incluindo o overhead de velocidade que chega ae) que vc tem que setar.
o único jogo online que jogo é diablo 4, não sei como olhar o ping nele, vou ver se existe um comando no xbox pra olhar :haha:
e como faz pra saber se é coaxial ou fibra?
Ctrl+r uma vez mostra os fps depois crtl + r de novo mostra o ping... Esse mesm que eu jogo é as vezes da umas lagadas feias aqui... No teu modem da net chega aquele cabo coaxial branco mais grosso ou fino de fibra?
eu jogo no xbox com controle, talvez tenha algum comando, vou verificar
não tem cabo, é fibra direta
Aqui tá pior ainda o Bufferbloat, o ping tá muito alto e inclusive já reiniciei o modem. Aqui o Humax HGJ 310 (coaxial) está setado como principal e tô de volta no plano de 500 megas.
Testando com Flent, aí é que o negócio desanda mesmo
Sinais do modem
SpeedTest
Pergunta idiota, mas eth0 é a tua interface da WAN? Outra coisa: como está o nível de utilização de CPU nesses testes?
sei que a perguntas não é pra mim mas, no meu caso com minha config sobre uso da cpu com cake:
detalhe o router é um redmi ax6000
e uso de cpu com Software off load habilitado no firewall e o Packet Steering na config global das interfaces tb habilitado:
Sinais do modem
SpeedTest
com modem da claro operando em modo router o bufferbloat vai ser estourado msm, não existe controle de qos ativo nesses modens hfc pra controlar esse caso.
só usando equipamento próprio pra resolver.
Sim, é a interface da WAN, até testei certinho fiz redução de velocidade no QOS, tudo certo... então está certa
Reiniciei o Modem, parece que o Ping melhorou, porem a velocidade não chega os 500 mbps...
O uso do NanoPI R5S, com QOS ativado fica em 45 a 50 % na hora do teste de velocidade....
Então chefia, a velocidade continua a mesma, porém reiniciando ele o Ping do Down e Up baixou... no teste ...
Porém fica longe dos 500 mbps ainda... e o engraçado que algumas vezes na madrugada ele atinge os 500 mbps chega a dar até um pouco a mais tipo 540/550 mbps... mas são raras vezes.
Será que é problema de região saturada? ou modem?
Pelo HTOP, fazendo o teste
Muito alto o uso? é um NanoPI r5s 4 cores x 2.0 ghz , está em modo conservador trabalhando a 1.100 mhz cada core.
desabilitando o QoS chega nos 500 Mbps na Claro?
Aqui em Vitória/ES estão colocando umas CTOs penduradas nos postes da CLARO, Queria saber se tem algum mapa ou algum site que mostra quando poderia ser instalada no meu bairro que é Fradinhos. a Sumicity tá deixando a desejar em estabilidade .
Aí infelizmente é mais fácil perguntar pra esse pessoal que tá na rua, se tem planejamento pra tal bairro receber fibra. Pelos mapas que o @KILLME e o @dudu1505 mantém, só diz que Vitória tá tendo sobreposição, mas bairro a bairro é difícil de dizer. A Claro podia facilitar e fazer logo o serviço em uma paulada só ao invés de ir aos poucos :haha:
Não está tão alto o uso de CPU. Mas não entendi uma coisa: como tu usa software offloading se está com SQM habilitado? Não são coisas absolutamente conflitantes?
Inclusive na Wiki do OpenWrt eles orientam a desabilitar qualquer tipo de offloading quando quiser usar SQM (ou qualquer outro QoS).
O melhor teste seria ligar o NanoPI "atrás" do modem da Claro em modo roteador e fazer um iperf3 com outro PC também ligado no modem da Claro, para testar a performance NAT do aparelho (com e sem QoS). Aí poderíamos ter certeza de que qualquer perda de desempenho se deve ao "lado" da Claro (modem ou rede saturada).
no meu site la, se fazer a consulta por cep e numero, se, e coloca um SE, o serviço já estiver liberado para uso e a api da claro retornar, da pra saber se é fibra ou coax no endereço.
mas mesmo assim, acontece de passarem a fibra, liberaram pra instalar, mas só tem CTO na rua, ae a pessoa mora num prédio ou tem uma loja, e a claro não libera a fibra para o numero em especifico :limo: isso ocorreu com o escritório meu, ta la na rua cto liberada pra usar, mas o numero do prédio só ta liberado pra coax :limo:
a forma oficial de saber se tem fibra liberada, é no montador de combo da claro, e ver se a velocidade de upload no plano liberado pro endereço é de 50% do down.
as vezes nem os caras que fazem a rede na rua sabem quando vão liberar pra utilizar a rede ftth que estão construindo.
pode depender de configuração na rede ainda(no caso de OLT e ligação com a rede pre-existente da região).
não conflita o software off load com sqm, pelo menos não des da versão 21 do openwrt com a experiência de uso que tenho com o fw, o que ainda conflita é o hardware off load.
O burro aqui esqueceu da parte do cep... :fami:
