Tenho dúvidas a respeito de NODE, e gostaria que os senhores que dominam o assunto pudessem responder.
- A quantidade de Banda enviada para cada Node pode ser configurada pelo Data center conforme vai aumentando a quantidade de clientes na área desse Node ?
- Quando que o Node fica saturado ?
Agradeço desde já a todos que puder ajudar
Sim. É configurável aumentando a quantidade de canais ou a largura de banda destes canais (no caso dos canais de upload).
O node fica saturado quando a capacidade de expansão se cessa. Geralmente isso ocorre quando a banda máxima por canal é atingida, e não há possibilidade de criar mais canais extras no node em questão.
Quando isso ocorre, a equipe de rede externa da NET age em conjunto com a da engenharia fazendo a chamada "quebra de node", que é nada mais que a divisão de clientes do node antigo entre o atual e um novo node, possibilitando assim mais banda para ambos.
Maravilha, era o que eu queria saber. 41 dias certo ele troca o IP sempre? A Vivo aqui (GVT) troca a cada 48hrs, um saco, tem que ligar o modem as 3h30 pra ele trocar sempre naquele horário onde não tem ninguém usando...
Sobre os telefones, pensei em pegar um rj11, ligar no modem da net e na outra ponta fazer uma emenda no fio cinza que sobe e desce lá na sala no telefone sem fio...
Vou pedir portabilidade da GVT, será que já sai funcionando? Não queria deixar o telefone do lado do modem aqui, ainda mais q é sem fio 2.4GHz ia atrapalhar até o WiFi, sem falar da encheção ter que atender toda hora.
Tô pensando em pegar um cabinho rj11 antigo, descascar a outra ponta e mostrar ao técnico para ele emendar no par da parede que vai pra sala. O telefone da sala é dect 6.0 e tem um ramal sem fio, então só preciso daquele ponto mesmo de telefone.
O técnico deve fazer de boa isso se eu peço pra ele né? Vou pedir que ele venha com o coaxial pelo muro e entrando por fora da casa, na parede do meu quarto e indo à mesa do PC, pois o telhado da casa não tem acesso, e pra passar cabo lá tem que deitar por debaixo das telhas, é horrível, ajudei o cara da GVT uma vez a passar lá em baixo debaixo de um calor de mais de 40ºC, não quero que o coitado do técnico passe por isso, é desumano.
O cabo da Sky que entra no meu quarto vem por fora também e entra num furo aqui do quarto até o decoder. Na Sky não teve frescura, imagino que com a NET eles não compliquem né?
Valeu cara pelas dicas, bom saber um pouco das coisas antes de entrar em contato com a NET e tal, eu não sabia desses detalhes do serviço. Obrigado.
O tempo de DHCP da rede da NET varia conforme o tipo de sistema operacional que é usado no servidor DHCP do datacenter de cada cidade, tipo se é linux ou Windows Server. Mas geralmente é sempre bem alto o tempo, de um mês em diante.
Os modems DOCSIS com suporte a telefone suportam uma grande extensão de cabo telefônico, provavelmente com a intenção de você conseguir aproveitar sua rede interna de telefonia.
Da última vez que pesquisei, a maioria dos cable modems suporta algo em torno de 60 a 70 m de cabo telefônico e até 3 aparelhos conectados.
Você pode fazer sim esse tipo de ligação. Só vai ter que ter cuidado com a parte do cabo telefônico que se conecta com a rua (cortando esta ligação antes), pois você pode perder sinal para a rede da sua antiga operadora, fazendo com que o telefone fique dando sinal de ocupado o tempo todo ou que não toque.
A portabilidade demora de 2 a 4 dias úteis após a instalação. O tempo vai depender mais da Vivo do que da NET, pois é ela que vai ceder o número.
Telefone DECT 6.0 funciona a 1.9 GHz. Portanto, não dá interferência alguma no WiFi.
Também queria saber... tenho dúvida se cada bairro tem um node ou é toda a cidade...e como saber se está saturado ou não... aqui no bairro que moro não tem muitos assinantes do virtua, tem mais da GVT.
Os que tem virtua são já de mais idade e acho que só usam facebook, email, essas coisas. O único que vai usar os 120/10 o dia inteiro vai ser eu mesmo...heehe
Em Santa Maria não sei como é, pois sei que a rede daí é bem antiga, construída em 1993. Mas acredito que tenham atualizado a rede nos últimos anos.
Aqui em Fortaleza pelo menos é dessa forma: cada node é dividido em vários subnodes, geralmente identificados pela NET com letras do alfabeto.
No meu bairro os subnodes são identificados com letras que vão de A até J, se não me engano.
Pelo que me explicaram, essa subdivisão é feita para concentrar menos clientes por node, e assim conseguir ofertar mais banda na rede, possibilitando oferta de planos com velocidades maiores, como as atuais.
Com uma rede mais centralizada isso seria mais complicado.
