Pessoal, boa tarde
Caso alguém consiga me dar uma luz
Tenho Virtual a 3 meses, 240MB, modem HUMAX
O PS4 conecta na PSN, o PS3 não... aquele erro maldito (80710016)
Conectei usando o 4G do celular e vai.. ou seja eh o diabo do modem virtual ou conexão ou ta na lista de iP bloqueado na PSN
Meu ip começa com 100.65
Alguém sabe se existe alguma forma de resolver isso?
Obrigado!, abração
Não aguento mais os problemas do Wi-fi vou resetar esse sagecom safado da net hoje sem falta
O pingar que voce fala é por no cmd? nao entendi muito bem, nao manjo muito dessas coisas. Se for pra ver se tem algo usando a internet, não tem, quando a vel e o up estão ok no speedtest,
os niveis:
fiz um teste de ping no PUBG:
e na valve:
Rastreando a rota para gru.valve.net [205.185.194.1]
com no máximo 30 saltos:
1 1 ms 3 ms 2 ms 192.168.0.1
2 19 ms 19 ms 19 ms 10.25.0.1
3 19 ms 18 ms 23 ms bb7a7804.virtua.com.br [187.122.120.4]
4 27 ms 21 ms 24 ms embratel-T0-3-0-0-tacc02.spo.embratel.net.br [200.213.139.41]
5 20 ms 31 ms 19 ms ebt-T0-5-0-13-tcore01.spoph.embratel.net.br [200.230.158.62]
6 35 ms 16 ms 19 ms ebt-H0-7-0-0-puacc01.spoph.embratel.net.br [200.244.214.96]
7 22 ms 20 ms 44 ms peer-B51-puacc01.spoph.embratel.net.br [200.211.219.6]
8 106 ms 101 ms 36 ms 205.185.194.1
Quanto ao lag, nao é algo durante um grande periodo, ele fica oscilando e dando uns freeze, ja observei no jogo que se passa do ping 30, começa a dar uns freezing. Será que pode ser problema de rota? a zica é que o técnico ja havia pedido para mudar... Vou ver se falo com ele pra ver se consegue mudar novamente
Se o primeiro ip ao tracar rota é 192.168.xx.xx, significa q o modem NAO esta em modo bridge. Sim, pinga usando "cmd". ping 10.25.0.1 -t
Assim, quando o jogo cair/oscilar, veja se houve perca de pacote ou grande ocilacoa para o ip 10.25.0.1
EU pergunto sobre o consumo de banda porque ja vi PCs infectados sendo usados como zoombies de ataque DDOS...
Se vc mora em um lugar com muitas redes wireless, nao existe milagre.... Experimenta setar para 40Mhz e para algum canal que nao esta em uso. Normalmente é o canal 4, 5 e 7.
Pessoal, boa tarde
Obrigado!, abração
Você está com a conexão em CGNAT. O primeiro passo seria sair do Nat da operadora, depois colocar o modem em bridge e usar um roteador (mais decente que o modem) e configurar o nat das portas da psn pros consoles.
Liguei lá fizeram o reset e ainda minha rede wifi está conectando...
Vão me retornar a ligação em 30 minutos
quais portas eu preciso usar? tenho um reter ASUS AC5300 dai eu configuro nele
valeu!
valeu!
As configs só vão funcionar quando você estiver recebendo um endereco ipv4 válido e o modem da net estiver em bridge, mas segue:
Utilize a PlayStation™Network para ligar o sistema PS4™ a um servidor da PlayStation™Network ou a outro sistema PS4™. Quando utiliza a PlayStation™Network num escritório ou noutro local com uma rede partilhada, uma firewall ou outras medidas de segurança podem impedir que o sistema PS4™ estabeleça ligação à PlayStation™Network. Se isso acontecer, consulte os números de porta listados abaixo, que são utilizados quando liga o sistema PS4™ a um servidor da PlayStation™Network.
  • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  • UDP: 3478, 3479
Para atividades online, tais como a competição com outros jogadores enquanto o sistema está ligado diretamente a outros sistemas PS4™, é utilizado um número de porta diferente de cada vez que estabelece ligação.
A comunicação pode ser restringida pelas funções de segurança proporcionadas pelo seu router ou pelo seu fornecedor de serviços da Internet. Consulte as instruções fornecidas com o dispositivo de rede que utiliza e informações do seu fornecedor de serviços da Internet.
Fonte:
http://manuals.playstation.net/document/pt/ps4/settings/nw_test.html
Galera, instalei a net virtua terça feira 28/11, acontece que mesmo reiniciando o modem o ip sempre continua o mesmo, esse daqui 179.232.17.59
outra dúvida, essas taxas estão boas?
Modem Humax HGB10R-02
As taxas estão ok, se quiser mudar de ip deixe o modem desligado por no minimo 3 horas.
O tempo de leasing do ip é de 3 horas. Para conseguir liberar o ip atual, tem que deixar o cable modem desligado por mais de 3 horas.
Os sinais estão verdes, logo está tudo OK.
ok, agradeço
Alguém sabe se tem como bloquear ligações de um determinado numero pelo modem da net?
Depois de reclamar na ANATEL
http://beta.speedtest.net/result/6843681352.png
:melior4:
Mas fique na dúvida: no site fala 6 MB de upload, está vindo 10. Afinal no plano de 120 MB qual a velocidade certa de upload?
Rastreando a rota para google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
1 2 ms 8 ms 6 ms 192.168.0.1
2 9 ms 9 ms 10 ms 10.117.128.1
3 9 ms 9 ms 9 ms bd05c050.virtua.com.br [189.5.192.80]
4 15 ms 15 ms 16 ms embratel-G2-0-2-ngacc01.rpo.embratel.net.br [201.90.151.13]
5 23 ms 22 ms 23 ms ebt-G1-0-0-dist04.rpo.embratel.net.br [200.230.245.193]
6 31 ms 29 ms 30 ms ebt-T0-14-0-26-tcore01.cas.embratel.net.br [200.244.213.67]
7 24 ms 22 ms 30 ms ebt-B1191-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.252.130]
8 29 ms 30 ms 30 ms ebt-B10-tcore01.spolp.embratel.net.br [200.230.0.1]
9 25 ms 25 ms 24 ms ebt-B11511-puacc01.spolp.embratel.net.br [200.244.213.68]
10 25 ms 23 ms 27 ms 209.85.173.92
11 24 ms 23 ms 24 ms 108.170.245.161
12 25 ms 24 ms 23 ms 209.85.142.99
13 24 ms 25 ms 24 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
Rastreamento concluído.
e esse monte de intermediário :medo:
:melior4:
Acho que como vc mora em ribeirao preto, ha mais saltos para chegar no server dns do google.
Esse é o meu, eu moro no RJ e eu acredito que os meus pacotes sao enviados para um server localizado aqui mesmo no rj.
Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 * * * Request timed out.
3 10 ms 10 ms 9 ms 201.17.32.130
4 30 ms 9 ms 10 ms 201.17.34.166
5 4 ms 5 ms 10 ms 201.17.34.146
6 9 ms 8 ms 8 ms 201.17.31.202
7 9 ms 9 ms 9 ms 108.170.251.65
8 8 ms 10 ms 9 ms 108.170.233.93
9 9 ms 8 ms 9 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
Trace complete.
O Site do instagram, eu acho, que tbm esta no RJ.
Ja o site do google deve estar em SP (mas isso e tudo achismo)
:melior4:
O site da NET não dá pra levar muito em consideração, tem muita informação errada nele. Os 6Mbps de upload por exemplo é só um dos erros. O padrão é 10Mbps de upload no plano de 120Mbps, você está recebendo o certo.
Fala galera, Instalaram a virtua 60 megas aqui em casa. Modem Cisco DPC3928 Wifi lixo dele.
Mas eu sinto muita instabilidade que na velox eu nao sentia tipo sites que abre rapidos outros que nem carrega tem q atualizar a pagina. Ping variando esse é o problema da net!
Tenho duas dúvidas:
Comprei um TP Link AC3150 e abri falência depois disso:ohgod:
1 - Qual a melhor forma de configurar? Deixar em Bridge mesmo?
2 - Se for em bridge, o wifi passa a ser transmitido unicamente pelo TP link, eu perco o beneficio do NET_WIFI na rua? (no contrato fala que se desabilitar o wifi o serviço externo tb será cobrado já que outros assinantes NET tb podem usar minha rede).
Tenho duas dúvidas:
Deixe o modem da NET em bridge e deixe o seu TPLink novo fazendo todo o trabalho, inclusive distribuindo o WiFi (desative o rádio no modem da NET antes).
Fique apenas com a rede sem fio do TPLink, de preferência deixe só o rádio 5GHz que sofre menos interferência. O 2.4GHz é amplamente usado e geralmente é muito poluído, ainda mais se você mora em apartamento.
Aqui é casa e meu Pace 5471 da GVT só funciona em 2.4GHz, mas como tem 2 redes "concorrentes" apenas das casas dos lados, fica tranquilo. Uso um canal que não é usado por vizinhos e funciona muito bem em toda a casa, sem roteador separado.
Não precisa desativar a rede 2.4GHz, alguns dispositivos não são compatíveis, seja uma impressora wireless, ou o celular de alguma visita.
Não há problemas em deixar as duas redes ativadas, basta usar a de 5GHz quando conveniente.
@Shiryu Sushi ao deixar o modem em bridge e utilizar o wifi do roteador você não perde o acesso ao NET_WIFI. Você poderá conectar em qualquer ponto usando a sua senha de acesso a Minha NET.
Se vc for de Duque de Caxias, sugiro a vc tentar a Oi Fibra que sai até mais barato.
Eu falei dele desativar o 2.4GHz do modem da NET. No TPLink lógico que dá pra deixar a 2.4 e 5GHz ativas.
Tenho duas dúvidas:
Eu tenho esse router, você vai adorar. Sinal forte pra caramba e estável no 2.4ghz. O 5ghz é limitado mas também é ótimo!
Sobre suas perguntas, é preferível deixar em bridge pois ai o parrudinho do C3150 gerencia a rede.
Em relação ao wifi, acho que você perde o benefício sim, mas com 3g/4g hoje em dia será que realmente é um benefício? Bom.. penso que não.
PROBLEMAS ESPORÁDICOS NA NET (não quero generalizar nada) EM ALGUNS BAIRROS DE POUCAS CIDADES
Minha tia usa NET em Maceió, e mesmo com troca de modem, perde bastante pacote na caixa do bairro;
O tio da minha esposa, perde bastante pacote na caixa do bairro (trocou de modem), e perde bastante pacote no horário de pico aqui em Maringá e apenas em um bairro específico;
Os 2 casos acima, são vistos pela NET, e falam que esta tudo normal. Como agora vou iniciar um processo de conhecer as formas de diagnóstico da NET, peço licença aos "usuários" que mais acessam esse tópico, e que o respeito seja mantido, pois agora eu vou questionar até o fim, afinal, descobri que um amigo de infância trabalha para a área de REDES da NET.
Como venho percebendo uma parcialidade nesse tópico, quero me dedicar a conhecer mais sobre a estrutura da NET e sugerir alguns testes.
Eu não defendo operadora, e gosto bastante da imparcialidade, pois ela é focada sempre na transparência e na lógica!
Gostaria de analisar um candidato que tenha problema na NET que preencha 100% do que esta abaixo e convido os usuários mais experientes em diagnóstico de conexões NET:
- Problemas diversos no horário de pico (18h até às 23h);
- Já trocou de modem diversas vezes;
- Problema ocorre por cabo também.
O objetivo desse post não é atacar a operadora, até mesmo pq tenho informação legítima que a NET esta abraçando o mundo em alguns bairros, e não esta cumprindo o papel de diminuir sobrecargas.
VIVO, e outras operadoras tem seus problemas também, porém tem bairro em situação crítica com a NET deixando tudo de qualquer jeito!
Problemas no NET Vírtua? Nunca nem vi! rsrsrs
Agora falando sério, já faz algum tempo que em horários de pico a internet está ficando horrível (principalmente em feriados e fins de semana), e o problema é sempre o upload. Aqui já vieram trocar o modem quando eu mudei o plano de 15 para 60 megas, e depois outra vez porque só estava chegando 3 Mbps de upload, sendo que no plano de 60 megas são 6 Mbps (eu acho que o problema nem era o modem). Utilizo a internet via cabo direto no modem, que é o HUMAX HG100R-L4 (o anterior era o ARRIS TG1692A). Aliás, eu moro em Guarujá - SP.
