Esse SIP funciona como se fosse o GVT Freedom?
Tenho um 2764 rodando v8480, o meu GVT Freedom parou de funcionar e meu celular tem suporte nativo pra SIP, pode dizer por favor o processo pra obter a senha SIP?
Sabe dizer até quantos aparelhos podem usar esse SIP(quero usar em 2 aparelhos)?
1. sim, funciona como se fosse o GVT Freedom - porém com limitações: você precisa estar dentro da rede para utilizar
2. V8480 precisa fazer o downgrade - continue lendo a baixo
3. no momento tive sucesso só com um por vez, creio que se rodar um asterisk da vida, ou algum outro software, role de fazer coisas legais, to sem tempo para cotinuar testando isso
4. NAO PASSE A SENHA PARA NGM, não conheço os riscos de ter esta senha exposta, mas deve ser um risco alto, então creio que se está fazendo isso está ciente do que está fazendo :3
- Nao me julguem por erros de português, escrevi na pressa, não revisei muito nao kk
- nao me responsabilizarei por danos, ->
https://www.dropbox.com/s/4wm6vo9a4chtruf/2764.7z?dl=0
Antes de começar, entenda:
Este pacote comprimido em 7zip contém algumas ferramentas que usei aqui durante os testes com o 2764:
> uma versão antiga do 2764 que será carregada durante o tftpboot. Esta versao será carregada em RAM, logo não altera os dados da memória FLASH. Ao reiniciar ele volta a versão que estava anteriormente.
> TFTPD32 para fazer o carregamento do firmware via boot por rede - dchpd (bootp), tftpd.
> Telnet 2764 (Telnet Enabler) - que permite obter todas as informacoes armazenadas na flash referentes ao modem.
> FW custom (AC02) do nosso amigo Triple Oxygen, e a ferramenta que faz o desbloqueio do bootloader para permitir o carregamento de um firmware nao assinado, se tiverem duvidas com relação ao firmware custom procurem na Wiki do Triple. O uso deste FW permite acessar o modem via SSH, se quiserem aprofundar os testes vale apena. Nao cheguei a ir a fundo no 2764.
= Funcionamento: Como está rodando uma versao mais atualizada do Firmware , é necessário fazer boot de um firmware antigo. Para isso, utilizamos a ferramenta TFTPD32.
= O TFTPD32 executa um servidor DHCP com BOOTP ativado, e um servidor TFTP, ou seja, o TFTPD32 é uma ferramenta completa para fazer esta tarefa de boot por rede
= Uma vez que o modem é reiniciado em modo de boot por rede, ele requisita informaçoes de BOOTP (URI da imagem de boot - firmware), e entao faz o download do firmware, no termino, ele carrega este firmware apartir da memória RAM, portanto não há uma etapa de FLASH nesse momento.
= Quando o firmware antigo estiver rodando, é possível baixar as configuracoes atraves do endereço
http://192.168.25.1/save_rg_conf.cgi Eu pessoalmente nao cheguei a testar pelo endereço, usei a ferramenta Telnet.
Seguem os passos:
O objetivo disso é conseguir os dados de autenticacao no SIP, para isso vou resumir as etapas:
- (1) Configure a placa de rede do PC p/ 192.168.25.3 / 255.255.255.0;
- (2) Abra o programa TFTPD32 (testei em windows xp rodando em uma maquina virtual - pelo que andei lendo, W7+ precisa rodar em modo compatibilidade e como administrador);
- (3) clique em Browse, e selecione o diretório do TFTPD32.400;
- (4) Clique em Settings, vá na aba TFTP, e Browse para o diretório TFTPD32.400;
- (5) Desligue o modem do cabo da fonte,
- (6) Conecte um cabo de rede direto em uma das portas LAN ao computador;
- (7) Segure o botao RESET em baixo;
- (8) Conecte o cabo da fonte
- (9) O modem vai piscar 3 leds de baixo / 3 leds de cima alternadamente.
- (10) Hora que parar de piscar, solte o botao reset (Em meus testes, após 9 piscadas é só soltar que a transferencia no TFTPD começa.)
- (11) Aguarde até o modem ligar denovo com o firmware antigo, pode verificar a hora que terminou de ligar se carrega a pagina
- (12) Abra o "Telnet Enabler"
- (13) Mude o IP p/ 192.168.25.1 e a senha para GVT12345
- (14) Aperte GET Config
- (15) Aguarde um poquinho que demora, se der erro nessa etapa é porque deu algum errro na transferencia da imagem durante o processo de boot por rede, refaça a partir do passo 5
- (16) Nesse momento é legal copiar o conteudo p/ um bloco de notas, eu uso aqui o Sublime Text Editor ou Notepad++, aquele editorzinho de texto do programa é bem chatinho :3
- (17) Só dar um ctrl+F por "VoiceProfile" e tá feito
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
as linhas a baixo sao os dados referente ao VOIP
Com isso tem a questao de bloqueios para a porta 5060 pela vlan 601, se alguém tiver uma solução melhor que através do SSH do PACE ir apagando as regras no iptables, sinta-se a vontade para compartilhar a ideia
Creio que com o 2764 deve rolar também, mas não mechi muito nele, deixei de canto e fui direto para o PACE. Seria interessante se tivesse como configurar o switch interno do modem para ligar uma porta LAN a VLAN601, ou ainda sei lá... em modo bridge será que rola acessar a VLAN601 direto no router?
ps: se tiverem sucesso com asterisk, ou ainda conseguirem fazer algo para ter acesso mais facil a VLAN601, compartilhem
boa sorte aos que se arriscarem nessa, uma coisa que percebi é que alguns softphones tem suporte melhor ao RFC2833, G.711Alaw... entao o sucesso vai depender também do software que for usado
[]'s
