Nem desliguei o telefone, e já fizeram a alteração para 35mb wtf
Pessoal que usa VDSL2, qual o ping que vocês tem para o gateway
Fiz o teste aqui (tenho fibra de 20 down/10 de up) com um arquivo relativamente grande para o google drive e ao mesmo tempo abri a netflix, o up continuou normal e a netflix rodou normal em HD, mas dizem que interfere muito no ping e isso eu n testei.
Apareceu disponibilidade para 35, sera que segura, atenuação parece alta
eu acho que é algum bug, pois mostra D (Interleave Depth) 195 / 1 e Delay (msec) 7.97 / 0Interessante é essa sua conexão configurada em FAST ao invés de INTERLEAVED.
Nunca tinha visto isso na Oi.
Só na vontade
Consertaram o perfil
Ainda não testei, mas ao menos o profile voltou ao normal. Quando chegar em casa, eu aviso aqui como está a internetHum. Agora a sua net ta boa??
Alguém viu a novidade da Oi?
Agora no 10331 só atendem das 8h as 22h.
Pior que isso foi bem recente mesmo.
Realmente, pode até ser apenas em algumas áreas.Liguei ontem a meia-noite, os atendente me atendeu
Sera que é na parte do suporte que vale essa novidade?? ( nao fui nessa area pq tem aquela parte chata de o locutor pedir pra religar modem, cabo, flltro e etc)
Segura na verdade é 35Mbps, até 50Mbps se a Oi lançar futuramente.
Segura 20 ou 25 ?
Cara, enquanto tu ficar com o SNR no limite devido ao chipset desse modem, vai ficar com CRCs.Galera, ninguém lá do outro tópico conseguiu me responder!
O técnico finalmente conseguiu resolver meu problema, ele trocou minha conexão no secundário.
antes caia com qualquer chuvinha e o telefone está com ruido, só que antes caia quando puxava a linha agora não.
não cai mais com a chuva mas ta segurando bem o SNR, porém perdi 3DBS
atenuação também diminuiu, to com atenuação 9 e SNR 6.5 no tp-link e pace e 15 no technicolor.
Porém o modem ainda continua com erros CRC quando dou linha no telefone mas sem quedas, será que o módulo de onde sai dados e voz pode estar ruim ou pode ser o PAR no primário?
to achando o SNR muito baixo para minha atenuação.
Tu está usando a conexão no limite, qualquer besteirinha vai fazer com que haja isso.
É preferível usar o Technicolor, apesar do ping mais alto.
Ou testar outro modem, tipo o ZTE que citei aqui e manteve meu ping muito bom, que ficou idêntico até com o Technicolor.
Esse ZTE que você tem é bem ruim.Eu tenho um ZTE zxdsl v2 bem antigo, também não se dá bem com a linha!
Vou ficar usando esse tp-link mesmo por que com o pace e o technicolor parece que eu tenho perda de pacote nos jogos, fica dando umas travadas sinistras.
quando o técnico retornar a minha residência vou pedir para trocar o módulo e dar uma olhada no primário!
Pelo menos ele resolveu o problema das quedas aleatórias que foi a conexão no secundário
Caso realmente queira testar, compre esse, tem SNR alto igual ao Technicolor e ping baixo (meu caso) - 7/8ms Gateway.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-842813270-zte-modem-wi-fi-h108n-_JM
Tem sim...Vou ver esse modem!
Não sei como testar o ping para o gateway com um roteador, não tem como né?
Tem sim...
Basta pegar o Gateway que estará logo abaixo da máscara de sub-rede.
Também aparece no tracert, mas nem sempre.
Qualquer coisa você vai na página da tabela de rotas do Roteador que ele mostrará, caso o modem esteja em bridge e o roteador no PPPoE.
Exemplo:
Com o ZTE/Technicolor, a latência está assim:
Disparando 152.238.36.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 152.238.36.1: bytes=32 tempo=8ms TTL=63
Resposta de 152.238.36.1: bytes=32 tempo=7ms TTL=63
Resposta de 152.238.36.1: bytes=32 tempo=9ms TTL=63
Estatísticas do Ping para 152.238.36.1:
Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
Mínimo = 7ms, Máximo = 9ms, Média = 8ms
Aqui com o tp-link fica assim:
C:\Users\yuri_>ping 189.xx
Disparando 189.xx com 32 bytes de dados:
Resposta de 189.xx: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Estatísticas do Ping para 189.xx:
perda),
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Média = 0ms
E você colocou um range de IP válido em seu TP-Link?
Seria bom mudar, as ranges certas para IPs privados são:
10.*.*.*
192.168.*.*
etc...
Mas esse não é o Gateway do qual me refiro, que é o da Oi e é o primeiro salto na rede após o seu roteador...
Poste um tracert para ver se ele aparece.
Ahh, entendi agora o que você fez, está tudo certo sua configuração rsrs.Não manjo muito de mexer no roteador
o que eu fiz foi deixar o modem em bridge com a mesma faixa de ip 192.168.1.1 e o roteador em 192.168.0.1
Ai coloco como IP secundário 192.168.1.2 para conseguir acessar o modem também
mais nada, nem entendi muito bem o que você falou!
O endereço de IP que a conexão pegou é o mesmo do gateway padrão que acusa no roteador
Então tracert pode servir. Faça um com o modem TP-Link, e o outro com o Technicolor e poste aqui para eu ver a diferença.
Ex: tracert www.uol.com.br
