downloads.lede-project.org ou outro(s) endereço(s)? Fiz um teste para o endereço acima e consegui chegar tanto em v4 como v6.
Código:~# host downloads.lede-project.org downloads.lede-project.org is an alias for mirror-02.infra.openwrt.org. mirror-02.infra.openwrt.org has address 168.119.138.211 mirror-02.infra.openwrt.org has IPv6 address 2a01:4f8:251:321::2
Idem acima.
Código:~# host apt.armbian.com apt.armbian.com has address 130.185.239.78 apt.armbian.com has IPv6 address 2602:fea7:e0d:1001::12
Uso o serviço praticamente todos os dias e eventualmente percebo alguns problemas similares em uma WebOS (TV LG) mas ao testar ao mesmo tempo num celular (Android ou iPhone) funciona normalmente, provavelmente é algo relacionado ao app, às vezes é mais recorrente enquanto em outras épocas funciona sem problemas por dias à fio.
Idem ao primeiro e segundo pontos ali em cima.
Código:~# host raw.githubusercontent.com raw.githubusercontent.com has address 185.199.108.133 raw.githubusercontent.com has address 185.199.109.133 raw.githubusercontent.com has address 185.199.110.133 raw.githubusercontent.com has address 185.199.111.133 raw.githubusercontent.com has IPv6 address 2606:50c0:8000::154 raw.githubusercontent.com has IPv6 address 2606:50c0:8001::154 raw.githubusercontent.com has IPv6 address 2606:50c0:8002::154 raw.githubusercontent.com has IPv6 address 2606:50c0:8003::154
Em que cidade vc está? Porto Alegre? De repente é algo regional, se quiser podemos comparar rotas, não fiz isso para não deixar a resposta muito extensa mas consegui chegar a todos os destinos sem problemas tanto por v4 como v6 aqui do PR.
Obrigado. Como comentei IPv6 está OK. O problema é com conexões IPv4, e depende do endereço IPv4 que recebo via PPPoE. Nesse momento estou com um IPv4 que tentei umas 10 vezes até funcionar na maioria dos hosts que reportei. Não vou reconectar o PPPoE para não perder esse IP.
Porém ainda estou tentando entender melhor o caso do raw.githubusercontent.com por exemplo. O mesmo tem rota mas com frequencia o curl no MacOS falha. Assim como o OpenWrt (downloads.openwrt.org). Tem rota mas o curl do OpenWrt falha. É como se a Vivo tivesse "interferindo" de alguma forma que não consigo determinar (pois basta mudar a rota da minha internet da Vivo para a Claro e tudo se resolve imediatamente). Quando tiver tempo, na próxima reconexão do PPPoE que falhar vou capturar os dados via tcpdump e postar aqui os resultados do que está falhando.
Rota mesmo (ping não funciona via IPv4 mas funciona IPv6) consegui determinar o problema ocorre de forma deterministica com o mirror do Armbian abaixo:
Código:
root@r4s:~ # ping -O -4 mirrors.jevincanders.net
PING (172.93.158.60) 56(84) bytes of data.
no answer yet for icmp_seq=1
no answer yet for icmp_seq=2
no answer yet for icmp_seq=3
no answer yet for icmp_seq=4
^C
--- ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4101ms
root@r4s:~ # traceroute -I mirrors.jevincanders.net
traceroute to mirrors.jevincanders.net (172.93.158.60), 30 hops max, 60 byte packets
1 router.home (192.168.1.1) 0.787 ms 0.838 ms 0.901 ms
2 179.184.126.59 (179.184.126.59) 4.353 ms 4.334 ms 4.318 ms
3 191.30.9.227.dynamic.adsl.gvt.net.br (191.30.9.227) 4.330 ms 4.394 ms 4.357 ms
4 * * *
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * *^C
root@r4s:~ #
Código:
root@r4s:~ # ping -O -6 mirrors.jevincanders.net
PING mirrors.jevincanders.net(mirrors.jevincanders.net (2602:ffc8:2:119::4)) 56 data bytes
64 bytes from mirrors.jevincanders.net (2602:ffc8:2:119::4): icmp_seq=1 ttl=49 time=167 ms
64 bytes from mirrors.jevincanders.net (2602:ffc8:2:119::4): icmp_seq=2 ttl=49 time=167 ms
64 bytes from mirrors.jevincanders.net (2602:ffc8:2:119::4): icmp_seq=3 ttl=49 time=167 ms
64 bytes from mirrors.jevincanders.net (2602:ffc8:2:119::4): icmp_seq=4 ttl=49 time=166 ms
^C
--- mirrors.jevincanders.net ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 166.426/166.752/166.991/0.220 ms
root@r4s:~ # traceroute -I -6 mirrors.jevincanders.net
traceroute to mirrors.jevincanders.net (2602:ffc8:2:119::4), 30 hops max, 80 byte packets
1 2804:7f4:c2ae:9654::1 (2804:7f4:c2ae:9654::1) 0.612 ms 0.628 ms 0.682 ms
2 2804:7f4:2000:1::be (2804:7f4:2000:1::be) 2.660 ms 2.638 ms 2.696 ms
3 2804:7f4:2000:1000::8b7 (2804:7f4:2000:1000::8b7) 4.820 ms 4.798 ms 4.858 ms
4 2001:12e0:100:3024:a006:3024:a008:12 (2001:12e0:100:3024:a006:3024:a008:12) 3.966 ms 3.945 ms 4.017 ms
5 2001:12e0:100:3004:a002:3024:a006:2 (2001:12e0:100:3004:a002:3024:a006:2) 3.897 ms 3.877 ms 3.856 ms
6 2001:12e0:100:3019:a002:3004:a002:c (2001:12e0:100:3019:a002:3004:a002:c) 22.641 ms 21.190 ms 21.653 ms
7 * * *
8 2001:12e0:100:1030:a002:1017:a002:12 (2001:12e0:100:1030:a002:1017:a002:12) 26.459 ms 26.974 ms 26.887 ms
9 2001:12e0:100:1030:a002:4004:a002:19 (2001:12e0:100:1030:a002:4004:a002:19) 34.478 ms 34.450 ms 34.500 ms
10 * * *
11 2001:12e0:100:4020:a001:4020:a002:e (2001:12e0:100:4020:a001:4020:a002:e) 33.385 ms 32.087 ms 33.721 ms
12 * * *
13 2001:1498:1::100:145 (2001:1498:1::100:145) 145.515 ms * 143.484 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 be3156.rcr71.buf02.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:1dca) 174.393 ms 174.334 ms 174.265 ms
20 te0-0-0-22.nr01.b015478-3.buf02.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a18:432) 170.887 ms 170.833 ms 170.879 ms
21 2001:550:2:40::2a:2 (2001:550:2:40::2a:2) 168.101 ms 168.038 ms 168.068 ms
22 cobalt.jevincanders.net (2602:ffc8:2:119::2) 170.436 ms 170.348 ms 169.720 ms
23 mirrors.jevincanders.net (2602:ffc8:2:119::4) 166.465 ms * 166.459 ms
root@r4s:~ #
