poxa, que legal...
não bastasse o problema que eu tenho com downloads internacionais não passarem de 50KB/s agora me jogaram pro interleaved também.
antes eu tinha um ping de 10ms pro primeira salto fora da minha rede agora passou para 30ms
Isso sem falar das perdas de pacotes...poxa, que legal...
O que me preocupa são as estatísticas do modem que ficaram loucas.Isso sem falar das perdas de pacotes...
Nossa, tá no limite teus 50Mbps cara... que distância está do armário?? Desde quando ficou assim?? Mexeram em algo no seu cabeamento ou na central, mas acho que foi cabeamento.O que me preocupa são as estatísticas do modem que ficaram loucas.
O ruido de recebimento de 15-16dB caiu para 6-7dB. Antes era basicamente o mesmo valor do envio
E olha a quantidade de erro que ta acontecendo no FEC
Prevejo problemas
Prevejo problemas
NORMAL cara? Despencar de mais de 15dB para 6dB tu acha normal?? Meu Deus...Pelo contrário, Interleaving tende a diminuir a perda de pacotes.
Normal, isso quer dizer que os pacotes estão tendo seus erros corrigidos (FEC = Forward Error Correction). A queda da margem de ruído também é normal e não tem que se preocupar.
kkkk pelo amor de Deus... uso xDSL desde 2001, isso não é normal de acontecer de forma alguma... não tem nada a ver isso q vc falou cara, sinto discordar.Sim, isso ocorre por conta do overhead que é alocado para o FEC,
Prevejo problemas
Não é normal, a velocidade tem que ficar estável o tempo todo. Algum aparelho da Vivo não está bom aí, pois quando é resetado o sinal volta ao normal. Teria que solicitar à Vivo uma substituição do equipamento.Pessoal possuo aqui o Vivo Fibra 50/25, desde quando contratei, quase 2 anos, acontece o seguinte:
Depois de um tempo o modem ligado, exemplo, 6 dias ele derruba a conexão para 9 megas, acontece isso quase toda semana, para resolver isso eu desligo o modem por uns 15 minutos e retorno a liga-lo, ele retorna ao normal de 50 megas.
O de vocês acontece isso também?
Tem como acessar o modem do Vivo fibra?
Só pode ser brincadeira, é assinante e não sabe o número?Irei entrar em contato com a Vivo.
Qual o numero para falar direto com o pessoal do Vivo Fibra?
FEC sends additional redundant data which can be used by the decoder to check for errors and correct data without the need for retransmission. Reed Solomon (RS) coding is commonly used in Forward Error Correction and typically incurs an overhead of circa 8%.
Forward Error Correction is often used in conjunction with interleaving to help stabilise adsl lines, but the redundant data will obviously carry an overhead. There are two ways of dealing with the overhead:-
1. Reducing payload capacity. (Less useful data per transmission).
2. Transmission of the redundant data in specially assigned channels. (Out of Band)
ADSL uses out-of-band signals to carry redundant data for FEC whereby certain sub-channels are specifically assigned to carry the overhead data. These sub-channels are not available for transmission of normal data and used purely for FEC overheads. Assigning sub-channels as out-of-band has the effect of reducing the maximum sync speed available for normal data transmission.
Esse número imenso de erros do modem provavelmente são consequências do SNR baixo da linha que pelo jeito foi danificada seriamente. Só isso.
Pena o Pace não mostrar a atenuação, se tivesse problema físico mesmo a atenuação alta poderia matar a questão. Mas o Pace em VDSL tem um bug que fica em 0 sempre tanto download quanto upload.Ao contrário, o SNR baixo aparece em função dos erros. É possível perfeitamente ter um SNR alto e uma boa quantidade desses erros.
O que me chama a atenção é que há 0 erros no upstream. Pode ser algo no par, pode ser firmware do modem, ou pode ser até que o Interleaving só esteja operando no downstream. Mas como o modem em questão não mostra os parâmetros relacionados à Interleaving (em especial o campo Interleaving Depth), aí ficamos no campo das hipóteses. Outro problema é que esse modem dá um detalhamento muito pobre acerca dos erros.
Mas de qualquer forma, se não há queda de sinal ou instabilidades (problemas com banda abaixo do contratado, perda de pacotes, ou latência ou jittter fora do normal), é inviável abrir chamado técnico.
Prevejo problemas
Aqui foi de 22dB pra 15 dB, além de disparar os FECs também.
É normal, a navegação aqui continua excelente. Se você joga online, já envio meus pêsames pela latência maior.
Lembre-se: se achar injusto, reclame na Vivo.
Não sei como a leitura do SNR é feita, mas acho que a queda é normal devido a troca. Até procurei informações sobre isso na internet, mas não achei nada concreto.
Vivo reajustou preços da banda larga em SP. Não sei dizer nos outros estados.
No site pra assinar online também alterado para os novos valores.
