Não é compatível!Teria que testar. Se tem suporte ao VLAN para IPTV talvez funcione. Já vi um vídeo que um usuário conseguiu deixar o serviço de pé ativando a opção no Tplink Archer C9.
Não é compatível!
Acredito que seu secundário seja outro. Aqui em MG é:Aqui no PR estão entregando 200.175.5.139 e 200.175.5.139.
Fiz isso agora.... Resetei meu D link e configurei ele no modo AP.... Mas para desligar o DHCP (se é que já não está desligado) preciso entrar nas configs dele, porém pelo 192.168.0.1 que eu usava no modo router, não estou conseguindo mais. O IP muda em modo AP acredito... Como descobri-lo? Na verdade só quero ter a certeza que o DHCP está desligado. Lembrando que nesse D link em modo AP irei ligar outro AP Ubiquiti no quarto.Melhor deixar como router mesmo como sugeriram, desativa o Wi-fi do modem, e passa o seu roteador para o modo AP desligando o DHCP dele.
To access the configuration utility, open a web-browser such as InternetFiz isso agora.... Resetei meu D link e configurei ele no modo AP.... Mas para desligar o DHCP (se é que já não está desligado) preciso entrar nas configs dele, porém pelo 192.168.0.1 que eu usava no modo router, não estou conseguindo mais. O IP muda em modo AP acredito... Como descobri-lo? Na verdade só quero ter a certeza que o DHCP está desligado. Lembrando que nesse D link em modo AP irei ligar outro AP Ubiquiti no quarto.
Falha minha, acabei pensando uma coisa e escrevendo outra.Acredito que seu secundário seja outro. Aqui em MG é:
200.175.5.139 e 200.175.89.139
Esse comportamento é normal, experimente alterar o IP do D-Link antes de desativar o DHCP.Fiz isso agora.... Resetei meu D link e configurei ele no modo AP.... Mas para desligar o DHCP (se é que já não está desligado) preciso entrar nas configs dele, porém pelo 192.168.0.1 que eu usava no modo router, não estou conseguindo mais. O IP muda em modo AP acredito... Como descobri-lo? Na verdade só quero ter a certeza que o DHCP está desligado. Lembrando que nesse D link em modo AP irei ligar outro AP Ubiquiti no quarto.
Explorer and enter http://dlinkrouter.local./ or you may also connect by
typing the IP address* of the DIR-879 in the address bar.
* By default the DIR-879 in extender mode will use DHCP to obtain an IP address from
your uplink network. If you are using multiple DIR-879s or D-Link devices, go to http://
dlinkrouterxxxx.local./ as shown on the included Wi-Fi Configuration Card, with “xxxx”
being the last four digits of the DIR-879’s MAC address. The MAC address is also printed on
the label on the bottom of the device.
Achei isso no manual.... Acredito que desliga automaticamente então... Tô certo? Se tiver, acho que encerra assim... Agora só ligar o ubiqui a porta LAN do router D link (tbm em modo AP).
Hummm... Vamos lá... Meu conhecimento é meio limitado.... Vou tentar explicar o que está acontecendo.... Meu D link tem uma chave atrás com 2 modos: router e extender. No modo extender não consigo acessar as configurações pelo IP 192.168.0.1, somente pelo modo router.Esse comportamento é normal, experimente alterar o IP do D-Link antes de desativar o DHCP.
Se o IP do equipamento da Vivo é 192.168.15.1 (ou 192.168.25.1) coloque um IP desta mesma rede no D-Link, pode ser 192.168.15.254 (por exemplo).
Depois disso provavelmente será necessário reiniciar o D-Link e vc já acessa pelo novo IP, aí sim você conseguirá desativar o DHCP.
Lembre-se de fazer a conexão com o equipamento da VIVO por uma das portas LAN ao invés da WAN, as demais portas LAN podem ser usadas normalmente também.
Não tenho certeza de que modo é esse mas suponho que seja algo para transformá-lo em um repetidor WiFi, teria que confirmar no manual mas pode ignorar isso por hora.Meu D link tem uma chave atrás com 2 modos: router e extender. No modo extender não consigo acessar as configurações pelo IP 192.168.0.1, somente pelo modo router.
Isso acontece porque as interfaces (portas) de WAN e LAN estão ficando na mesma rede.Entrei na LAN para alterar o IP e desligar o Dhcp.... Quanto ao dhcp, ok... Desliguei sem problemas.... Porém não consigo mudar o IP para 192.168.15.254 (meu modem vivo é 192.168.15.1 mesmo).... Aparece a seguinte nota: Conflitos de sub-rede LAN com sub-rede WAN.
Como disse ali em cima, por hora acho que esse modo extender pode ser ignorado pois é outro tipo de operação.Após desligar dhcp e mudar o IP (que estou tendo dificuldades) tenho que colocar o roteador d link em modo extender e tirar o cabo da WAN e colocar na LAN? Isso?
Antes de alterar o IP no D-Link experimente remover o cabo que o conecta ao modem da VIVO, se puder reinicializá-lo já sem o cabo na porta WAN (Internet) melhor ainda.
Dá uma olhada no video abaixo, não é do mesmo modelo do seu mas o procedimento em si é universal e independe de marca/modelo de equipamento:
No video ele usa outro IP para exemplificar, no seu caso precisa ser 192.168.15.254 mesmo.
Maravilha, que bom que deu certo!Cara, perfeito. Deu certo agora. Descobri meu erro e o porquê não estava conseguindo mudar o IP.... Refiz o processo só que dessa vez usando um cabo e um notebook (ao invés de fazer via wifi por celular).... Deixei o cabo da vivo desconectado e consegui mudar o IP da LAN pelo notebook facilmente conforme o vídeo.
Agora conectei o cabo que sai do modem na porta LAN 1 do D Link e pronto. Internet OK e voando.
Isso mesmo, basta conectar o Ubiquiti na LAN2 do D-Link e fazer a configuração normalmente.Agora para finalizar, irei ligar na porta LAN2 um cabo até o meu Ubiquiti no quarto... E fazer a configuração do ubiquiti normalmente?
Os Unifi normalmente "não gostam" de ter outro ponto de acesso configurado com o mesmo nome dele mas quando eu utilizava mais de um AP sempre gostava de deixá-los iguais para não ter que ficar adicionando cada uma das redes WiFi nos dispositivos e nunca tive problemas com isso.Como agora terei 2 APs... Tenho que ter algum cuidado com relação aos canais do wifi... Nunca sei se deixo-os no mesmo canal ou não.... Lembrando q uso rede 2.4ghz com 20mhz e 5.0ghz com 80mhz.
É isso, não quis entrar em detalhes mas se o cara não usar um controlador ou fizer a configuração pelo celular isso é irrelevante.O controlador do unifi vai ficar enchendo dizendo Rogue Access Point encontrado e tal, mas tem como dizer que você conhece/confia alguma coisa assim que não me lembro mais, ai o controlador para de amolar...
Boa, me ajudou demais. Agora está tudo OK. AP Ubiquiti configurado normalmente... Na verdade não uso controlador para ele, configuro direto pelo app como standalone device.Maravilha, que bom que deu certo!
Já a escolha dos canais vai depender da densidade de onde você mora (outras redes próximas), normalmente é legal usar canais diferentes (1, 6 e 11 na rede 2.4Ghz) mas experimente de ambas as formas e veja os resultados dentro da sua utilização. Se precisar de algum app para monitorar as redes próximas uso e recomendo o WiFi Analyzer (Android).
Outra coisa que pode ser relevante: Dependendo do tamanho da sua casa e do posicionamento dos APs configurar todas as redes WiFi na potência máxima nem sempre é a melhor opção, isso pode fazer um dispositivo (tipo um celular) ficar "preso" no AP que está mais longe ao invés de se (re)conectar ao mais próximo dele, por exemplo.
Aqui tá normal.... Voando.Alguém mais tá com problema na VIVO FIBRA? Contrato 300 mega aqui tá chegando 30 mbps de download e 10 mbps de upload... muito estranho. Isso desde terça feira. No YouTube pega 350mbps mas nos downloads e speedtests pega só 30 msm...
Testar é a melhor coisa, eu sempre preferi os canais altos na rede 5Ghz e achei que eles performavam melhor dentro do meu uso.Na rede 5.0ghz, quando coloco no auto, ele geralmente usa canais altos (149), mas acredito e acho (não sei ao certo) que os canais mais baixos (36) roda melhor. Vou acabar mudando se perceber algo. Mas por enquanto vou deixar assim.
Bastante do MU-MIMO é marketing mas a menos que vc tenha uns 50 dispositivos pendurados em um único rádio/AP acho que haverá melhora devido à rede devidamente configurada agora.Minha questão maior será com os devices conectados... Tenho a Alexa aqui e muito disposivito conectado no 2.4 GHz... Porém, com frequência eles caem....
Espero que com essa nova configuração tudo fique bem....
Uma dúvida : essas quedas podem estar relacionadas ao fato do roteador não ser MU MIMO?
Pessoal, tô com um problema aqui no modem:
GPON tá OK, mas PPP não conecta.
Isso desde hoje cedo e nada da Vivo resolver.
Alguma luz?
Alguem com vivo fibra sofrendo com download de torrent e afins? Até um pouco antes do covid, baixava aqui a 35/40mb, agora se passa de 2mb eh um milagre... fiz o speedtest e ta chegando quase 500mb aqui... alguma forma de contornar isso?
Provavelmente saturação na sua região ao abrir múltiplas conexões que é basicamente o que torrent faz, experimente reduzir a quantidade de conexões simultâneas no client que você usa.
Por aqui tá funcionando normalmente mas meu uso é bem sazonal.
Aqui no PR estão entregando 200.175.5.139 e 200.175.182.139.
Aqui esta normal torrent downloads streaming etc
Acabou que o técnico teve que vir aqui.Só ligando para o suporte e reclamando. Seu modem não está autenticando.
Dando uma pesquisada aqui vi que esses endereços aparentemente são herdados da GVT. Gostaria de saber se eles usam esse aqui pra SP também ou caso seja outro, qual seria. Alguém de São Paulo ou região do Vale do Paraíba (SJC) pra me dar uma luz?Falha minha, acabei pensando uma coisa e escrevendo outra.
Aqui o secundário entregue é o 200.175.182.139 mas o 200.175.89.139 funciona super bem também.
eu sempre uso o opendns em qualquer situacao tenta usar aí ver se fica bom é 208.67.222.222 dns secundario deixa em brancoDando uma pesquisada aqui vi que esses endereços aparentemente são herdados da GVT. Gostaria de saber se eles usam esse aqui pra SP também ou caso seja outro, qual seria. Alguém de São Paulo ou região do Vale do Paraíba (SJC) pra me dar uma luz?
Pois é, boa pergunta....ele simplesmente fica offline, mas quando o ligo manualmente (por exemplo as lampadas), estabelece conexão novamente.... muito estranho!Testar é a melhor coisa, eu sempre preferi os canais altos na rede 5Ghz e achei que eles performavam melhor dentro do meu uso.
É importante descobrir como os dispositivos "caem", se eles perdem conexão à rede WiFi ou apenas param de trafegar dados/acessar a internet, etc pois são comportamentos bem diferentes.
Um rádio doméstico consegue lidar bem com cerca de 15~20 dispositivos simultaneamente, acima disso é conveniente distribuí-los entre vários APs e/ou rádios (2.4 e 5Ghz).
também sempre usei opendns sem problemas, porém deixo o google (8.8.8.8) como secundário, pois redundância em redes é sempre bom, dificilmente as duas empresas vão dar problema ao mesmo tempo, então vc fica salvaguardado.eu sempre uso o opendns em qualquer situacao tenta usar aí ver se fica bom é 208.67.222.222 dns secundario deixa em branco
