Sobre qual DNS usar, não façam isso de sempre usar algum em qualquer situação e sem testar. E quando digo testar, não é ping, isso só mostra o tempo de resposta ao ping e não o tempo de resposta das requisições DNS. Um exemplo tosco mas acho que vai ajudar a entender, 2 servidores de DNS diferentes, 1 tem rota perfeita com você mas usa um servidor velho, mal configurado, etc e tal e outro DNS tem rota apenas boa mas com um servidor de primeira, configurado tudo certinho e tal. O primeiro vai responder o ping mais rápido, mas a requisição de dns vai demorar mais porque o servidor é velho/bixado/etc e tal. O segundo pode até demorar mais no ping, mas a resposta para requisição de DNS, que é o que interessa, vai ser mais rápida por conta de ter um servidor muito bem configurado!
Para fazer o teste eu recomendo este software: https://www.grc.com/dns/benchmark.htm
E no site tem explicando de forma detalhada TUDO o que precisa saber sobre o programa, conteúdo bom!
Depois de feito o teste, ele vai indicar os melhores servidores, geralmente ficam o primário e secundário, de qualquer empresa, juntos. Ou seja em primeiro e segundo ficou os da cloudflare, terceiro e quarto do google e assim por diante.
Eu recomendo na hora de escolher qual dns usar, pegar de empresas diferentes, por conta de redundância e principalmente rotas diferentes, então no exemplo que dei, escolher 1 da cloudflare para primário e um do google para o secundário.
Outra coisa, é comum e normal o servidor de dns do seu provedor ser o melhor, nesse caso aconselho o uso dele, primeiro porque vai ser o mais rápido mesmo e depois tem o lance de cdn´s e tal, um servidor de dns do provedor pode apontar para direções melhores nesses casos. Por exemplo, um provedor que tenha cdn do netflix, pode ser que usando o DNS de outra empresa, você não ira usar o CDN que está em seu provedor, isso é ruim.
rodei o bench de dns ficou assim, so pra entender qual que ficou mais veloz ta confuso muitos graficos diferentes tem da esquerda e da direita barra vermelha azul e verde
Dando uma pesquisada aqui vi que esses endereços aparentemente são herdados da GVT. Gostaria de saber se eles usam esse aqui pra SP também ou caso seja outro, qual seria. Alguém de São Paulo ou região do Vale do Paraíba (SJC) pra me dar uma luz?
Você utiliza o equipamento da operadora ou outro? Tecnicamente você já recebe 2 DNS's ao se conectar na internet, não lembro se isso aparece em alguma aba nos Askey/Mitrastar.
Não tenho certeza se há DNS diferentes na região de SP mas os que informei anteriormente são anycast/distribuídos por toda a rede da VIVO e devem funcionar bem pra você também.
Faça alguns testes com o DNS Bench, com ele você consegue encontrar a melhor disposição/ordem de utilização por aí.
A imagem é explicativa, no resultado final a sugestão está em ordem de preferencia do que você deve/deveria usar, de cima pra baixo.
Se quiser testar os da VIVO/Telefônica basta dar ir em 'Add/Remove' e adicioná-los -> 200.175.5.139 / 200.175.89.139 / 200.175.182.139 (e outros, se houver).
Bato nessa mesma tecla há tempos mas muitos insistem em usar DNS diferentes, às vezes sem um motivo aparente/justificado.
Veja a aba Conclusions, é auto explicativo.
Para entender as cores dos gráficos, as barras, os círculos, adicionar/retirar servidores, enfim para tudo, olhe o site, explica tudo muito bem lá.
Uma dica, clicando com o direito do mouse no gráfico aparecem algumas opções, entre elas está a de apagar os servidores mais lentos a partir de onde você clicou, então faça isso para eliminar a maioria dos servidores que não interessam para nada, após isso salve a lista e assim nos próximos testes ele ira usar uma lista reduzida e mais focada, com isso o teste vai ser mais rápido.
Eu assino Net. No caso eu estou tentando ajudar um parente meu, pois pelo menos nos celulares que testamos quando deixo o modem askey dele pra pegar o dns automaticamente, ele não pega. O celular fica com os endereços '192.168.15.1' do próprio roteador e '8.8.8.8' da Google que o próprio android configura automaticamente.
Eu deixei setado lá o openDNS e o Cloudflare de secundário, mas me bateu a dúvida se o próprio dns da vivo não funcionaria melhor pela questão de rotas e tal, só que revirando na internet eu não encontrava essa informação (dns padrão da vivo fibra). A próxima vez que eu for lá eu rodo o Benchmark e vejo se esses endereços respondem melhor ou pior que de um terceiro. Obrigado pela ajuda!
A propósito, eu encontrei em um fórum da vivo os seguintes endereços: "200.205.125.58" e "200.205.125.57", que aparentemente pertencem ao domínio da telefônica. Fica a dúvida se em SP eles usam esse daí ou o que os colegas já informaram aqui (que pelo que vi se identificam como "resolver.gvt.net.br")
Ah, entendi! Então, na verdade este é o comportamento esperado e não há nada de errado, particularmente sou até contra configurar DNS nos dispositivos individualmente, a menos que as configurações do roteador sejam muito restritivas neste aspecto ou que de fato haja algum problema de resolução de nomes.
A recomendação é que os dispositivos dentro da rede sempre consultem o roteador e -caso não tenha o endereço no cache- é ele quem deve fazer as requisições para os servidores DNS que recebeu automaticamente da operadora e/ou que foram configurados manualmente. Se o próprio roteador local parar de resolver nomes é porque algo muito sério está acontecendo com ele.
Tenho quase certeza que em alguma aba do Askey há essa informação (DNS recebido da operadora) mas meu equipamento é um Mitrastar e está em bridge então não consigo confirmar isso aqui.
Provavelmente são DNS antigos e já desativados, testei e ambos eles nem respondem aqui do PR.
Mas pode ser alguma limitação na rede para atender apenas conexões de SP, outra pessoa da região teria que testar para confirmar isso.
Agora fiquei com a pulga atrás da orelha nessa questão de não usar o DNS do provedor e pular o CDN. Tem como verificar isso?
Desconheço alguma ferramenta para testar isso. Pode testar na raça, analisando os pacotes para descobrir ip do cdn em seu provedor e dai ir fazendo uns nslookup com dns diferente e ver o que acontece.
Mas como eu disse, é pode ser, e não que sera direcionado para um cdn errado, na pratica, hoje em dia se tudo estiver bem configurado você é jogado para o cdn correto baseado em geolocalização do seu IP, então não interessa qual DNS você está usando.
Tem muito terrorismo em cima de DNS de provedor, tem que testar e se ele for o mais rápido, fica com ele mesmo e vida segue, no máximo joga um secundário diferente para redundância e boa. Muitos provedores só fazem um cache, tipo o roteador de casa, ele não é um servidor dns, apenas um cache, então na verdade o seu provedor te manda um ip de um cache dns que na verdade pode estar usando google, cloudflare, etc e tal.
Tá certo então, vou voltar a configuração original dele e vejo se a conexão se mantém estável.
Quanto a este DNS, quando estiver lá farei um ping só de curiosidade.
Sim, por isso mesmo fiquei pensando nisso. Será que está tudo configurado direito?! hahhahaha
Utilizo provedor regional e o dono aparenta ser muito experiente, mas não sei se tudo está bem feito.
Desativei todos os DNS's e o Cache do meu roteador, vou deixar ativo só o "Peer DNS", parece que posso configurar a ordem de uso em meu roteador, vou estudar isso e talvez eu deixe um outro DNS só por redundância. Vou deixar assim por algumas semanas e tentar perceber alguma melhora.
Só abusando um pouco mais do tópico da Vivo hahaha
Deixando ativo DNS do provedor + Cache local, pode ocorrer de "pular" o CDN? Vou pesquisar mais sobre este assunto.
Dependendo do porte o cenário em um provedor pequeno é um pouco distinto porque geralmente eles usam os CDNs que tem conectividade no IX.br de maneira compartilhada mas pode acontecer de, ao invés do conteúdo vir de lá, acabar sendo trazido do exterior por causa da sua geolocalização (ou vice-versa, porque o CDN também tem a capacidade de ajustar esse roteamento conforme a demanda).
No caso da VIVO, Claro e outros provedores de maior porte o conteúdo costuma estar dentro do provedor pois os fornecedores de conteúdo enviam clusters para instalação dentro da rede, usar um DNS diferente pode fazer o tráfego vir de fora da rede do provedor, mas há 'n' outras variáveis nisso pois o funcionamento de um CDN é bastante complexo.
Isso é bem improvável pois o DNS serve basicamente para converter um nome (URL) em um IP ou outra URL/CNAME/etc, o que pode acontecer é dele retornar um endereçamento A ao invés do B que seria o 'certo', mas via de regra a função do DNS é trabalhar de maneira sincronizada independentemente do provedor, salvo cenários específicos como os expostos acima, mas essa parte quem trata são outras ferramentas e não necessariamente o servidor DNS.
Já vi muitos provedores pequenos -e até grandes- alterarem esses apontamentos nos roteadores deles, ou seja, você coloca 8.8.8.8 (por exemplo) no teu roteador ou PC convicto de que está usando o DNS do Google quando na verdade o provedor redireciona o tráfego para o DNS dele (e vice-versa, mas isso é bem mais improvável).
Pessoal estou pagando R$104,99 Vivo Fibra 100 megas + R$31,00 Serviços Digitais, ta certo isso?
Mais alguem com o mesmo plano que o meu esta com esse valor total de R$135,99?
Aqui só assinei internet, isso ja faz uns 3 ou 4 anos.
aqui
mais 33 pelo telefone
Em SP (região da antiga Telefónica), os DNS são
200.204.0.10
200.204.0.138
Obs: Não funcionam para clientes fora do AS da "telesp", assim como os 200.175.X.Y da finada GVT.
Tô pagando R$137,99 por 200/100 (apenas internet) mas acho que esse plano/velocidade nem existem mais.
Mesmo removendo os serviços digitais o valor total não muda, talvez valha a pena vc dar uma ligada pra tentar reduzir o valor na mesma velocidade ou subir para 300Mbps.
200.204.0.10
200.204.0.138
Tive acesso hoje ao modem da vivo que eu estava mexendo, e confirmo esses DNS para São José dos Campos - SP
Segue também os DNS em ipv6 daqui:
Galera, seguinte!! Depois de assistir esse video do Tito:
Percebi que sofro do mesmo problemas. Videos no youtube travam, páginas na internet demoram para responder, streams travam e etc... Possuo VIVO Fibra 300mb e 150mb de UPLOAD e quando faço testes de conexão realmente estou recebendo essa quantidade. Porém no próprio video, o Tito comenta que esse é um problema do modem que a Vivo disponibiliza para os clientes.
Vale realmente a pena trocar esse modemzinho simples deles por um melhor? Eu tenho um ARRIS TG1692A que a NET deixou aqui e nunca mais veio buscar, mas acho que não serveria né? Também tenho um roteador da TP LINK
como respondido no topico que tu crio,
o modem da net é exclusivo pra redes docsis, não funciona em rede gpon.
e se vc contrata tel ou tv junto com a internet, muito dificilmente vc vai conseguir usar algum modem em bridge na vivo gpon.
uma obs. no video do cara o SLID é o código individual por cliente vinculado ao seu contrato, o cara faz parecer que tanto faz tanto fez se for exibido publicamente, mal sabe que qual quer um que esteja na mesma área dele pode praticamente clonar o plano dele com esse código.
Pessoal. Hoje tenho NET 240/20 e estou satisfeito, me atende perfeitamente. Mas a vivo está chegando com a fibra até mês que vem. Vale a pena a troca ?
eu troquei curti unica coisa q me deixa meio irritado é essa historia da conexao a cada 24h ou 48h cair e volta com ip diferente, se vc tivcer fazendo algo uma live ou coisa conexao cai e volta em seguida mas ja suficiente pra da irritada, na net vc fica com mesmo ip por por mes aqui na vivo é troca constante de ip, se tiver jogando na hora q cair ja vai te deixa mais irritado ainda hehe, deveriam mudar isso faze pessoa conecta so cair quando modem fica sem energia e nunca desconectar o usuario
Mas essa queda de conexão por troca de ip é geral para todos ou algo específico seu ?
sim geral, no modem a conexao ali ppp cai ae apos 2 segundos e rconecta com ip diferente a cada 2 ou 1 dias nao reparei certinho, se tiver jogando na hora q der isso vai cair.
se tiver baixando download de algo q nao tem resume adeus vai ter q recomecar denovo do 0 ou seja vivo deixa a desejar nessse quesito no restante tdo blzinha na anatel nao tem nada de legislacao a respeito disso? se provedor quiser trocar 5x por dia seu ip podem?
Renova sessão PPPoE a cada 48h. Só reiniciar o modem uma hora que você não está usando que nem vai sentir a queda.
Vem desde a GVT isso, nada demais.
Consigo remover Serviços Digitais?
Qual o procedimento?
De modo geral vale a troca, mas quando tiver disponível a melhor coisa e contratar sem cancelar a NET e ver se fica legal no teu uso, se não agradar basta cancelar em 7 dias e seguir a vida.
Duvido que alguém passe 24h por dia na frente do PC baixando coisas ou fazendo algo, a 'solução' para isso já foi informada mais de uma vez aqui no tópico.
Desde que ajustei uma reinicialização aleatória do meu equipamento para as 5h da manhã isso nunca incomodou, dificilmente estarei usando a internet neste horário e mesmo que seja um torrent ele irá continuar normalmente.
O único contra é que caso haja uma queda de energia ou indisponibilidade na conexão o procedimento tem que ser feito novamente.
Acho que dá pra cancelar via atendimento ou consumidor.gov.br mas, como disse anteriormente, isso não vai alterar o valor final que você paga. Talvez valha a pena ajustar o seu plano antes de mexer com isso.
