Alguém aqui usa o Mitrastar GPT-2541GNAC-N1 em bridge que tenha contratado plano de telefone? Queria fazer isso com meu roteador Dlink 882, e até hoje mantenho o da Vivo como principal.
Esquisito mesmo. Se continuar não funcionando bem, pode ser uma boa trocar por um Mitrastar. Ou então colocar uma ONU que a própria Vivo entregava há muito tempo. Tenho um conhecido que tem uma parada, vou tentar pegar emprestado e testar se funciona. Só parece um pouco chato para configurar
Difícil é trocarem esse modem, pois marquei visita e nem compareceram na data marcada, só verificaram a rede externa.
A melhor forma de setar esse modem em bridge é pela interface avançada mesmo, porque mantém o led com símbolo do mouse aceso para referência.
Aquela interface da Vivo é toda capada, mesmo você desativando o Wi-FI por ali fica um SSID ativo na rede, já pela interface avançada você faz tudo de forma completa.
Detalhe, mesmo desativando o DHCP como você falou, é possível acessar o modem mesmo estando em bridge, é só setar um IP manual na placa de rede na faixa 192.168.15.1 que tem acesso.
O que exatamente você deseja fazer ? passar o modem para bridge e manter a linha telefônica ?
1. ligar pra vivo e pedir ip fixo, eles vão pedir um cnpj pra tal.
2. caso não tenha cnpj você pode usar um serviço de DNS dinâmico (dyndns.com, noip.com) no seu roteador, ele vai lhe fornecer uma url que atualiza toda vez que seu ip muda. e vc fornece a url aos seus clientes.
A opção 2 foi acatada pelo cliente. Ele criou uma regra na rede dele, liberando pelo meu DNS e não pelo meu ip.
Obrigado a você e todos os colegas que se dispuseram a ajudar nas mensagens anteriores.
Boa semana a todos.
Boa semana a todos.
No ambiente corporativo sempre usei o No-IP e funcionou sempre bem. Só que precisa renovar a cada 30 dias gratuitamente, ou comprar uma assinatura. É melhor do que pagar R$ 50,00 todo mês para ter direito a um IP fixo.
Quem tem Fibra ai consegue ver stream na Twitch a 1080p sem travar? Aqui está travando direto, tenho 300/150.
Abri um stream aleatório e foi para 720p60 instantaneamente, mudei para 1080p60 e foi normal também, sem travamentos.
se você deixar em automático fica sempre em 720p60. Mas se colocar em 1080p60, aqui roda de boa sem travas.
Mais um detalhe que é muito estranho: isso só acontece no computador com rede cabeada, no meu celular com o aplicativo da Twitch roda 1080p sem travar...
Meu PC é rede gigabit antes que perguntem, faço downloads a 30mb/s na Steam
Alguem com vivo fibra sofrendo com download de torrent e afins? Até um pouco antes do covid, baixava aqui a 35/40mb, agora se passa de 2mb eh um milagre... fiz o speedtest e ta chegando quase 500mb aqui... alguma forma de contornar isso?
Pessoal, quais são os endereços do DNS da Vivo Fibra?
Provavelmente saturação na sua região ao abrir múltiplas conexões que é basicamente o que torrent faz, experimente reduzir a quantidade de conexões simultâneas no client que você usa.
Por aqui tá funcionando normalmente mas meu uso é bem sazonal.
Aqui no PR estão entregando 200.175.5.139 e 200.175.182.139.
Faz isso aqui, otimiza as configurações do seu TCP e vê se resolve.
Depois que fiz na minha conexão melhorou bastante.
Torrent aqui está capado tb, não passa de 10mbps, ativei a criptografia para eles não detectarem mas não ajudou.
Aqui no PR estão entregando 200.175.5.139 e 200.175.5.139.
Tentei aqui, resolveu diminuindo de 200 para 20 conexões, agora está pegando o valor máximo da fibra. Valeu
Pessoal, boa tarde! Prazer, meu nome é Jean. Sou novo aqui no fórum, mas já li muita coisa a respeito (não só aqui, mas em muitos outros fóruns). Preciso da ajuda/auxílio de vocês. Existe alguma solução para vivo fibra + TV colocando o modem da vivo em bridge de modo que a TV funcione? Acabei de adquirir um roteador Asus RT AC86U. Estou quebrando a cabeça aqui, mas não achei nenhuma solução até então, mesmo usando esse roteador que em tese é bem avançado. Agradeço muito a ajuda!
Não tem jeito, se for assinante de TV a solução menos incômoda é subutilizar seu roteador configurando-o para trabalhar como AP (Access Point).
Alguns colegas já elencaram algumas possibilidades de troca da ONT da VIVO (comprando no mercado paralelo e com procedência duvidosa) e que implica em vários ajustes mais avançados e que não dependem apenas de você (ativação do equipamento da rede da VIVO, criação de VLANs, etc.) e sem garantia de que fique 100%.
Como você chegou recentemente ao fórum sugiro uma lida nas páginas anteriores do tópico, frequentemente isso é debatido/questionado mas -ao que me consta- sem uma receita certeira.
Cara, que triste.... Tô até pensando em desistir da TV e colocar o modem em bridge mesmo assim... Na verdade, atualmente, tenho um d link dir 879 (em modo router) ligado ao modem (com o wi-fi vivo desligado), porém alguns dispositivos ligados ao wifi caem com frequência (lâmpadas principalmente).... Agora fiquei na dúvida... Não sei se é o d link que está ruim, se é ele que está configurado errado (router ao invés de AC) ou se o problema é pelo fato do modem não estar em bridge. Tô achando que comprei esse Asus a toa.
Eu diria que você vai trocar seis por meia dúzia.
Gosto muito dos equipamentos da Asus e até onde sei o DIR-879 também é um ótimo equipamento mas, independente de marca/modelo, neste cenário não é recomendado utilizá-los da maneira "correta" (trabalhando como roteador) pois isso criará um Duplo-NAT na sua rede local, algo que em determinados tipos de utilização pode causar problemas aleatórios de conectividade.
Certamente um bom Access Point ou uma solução Mesh é mais indicada para quem não quer (ou não pode) mudar o regime de operação o equipamento da operadora, como é o seu caso.
Isso mesmo, mas se fizer errado devo ficar sem telefone.
Se passar para bridge pela configuração avançada, mantém a linha ativa no modem. O próprio led do telefone fica aceso. Agora precisa testar para saber se realmente tem tom de chamada. Como não uso telefone não pude testar.
Mais já passei o equipamento para bridge de duas formas, se for mudar o modo pelo menu da Vivo irá desativar tudo. Agora se excluir a entrada e criar uma do tipo bridge pela configuração avançada, é mantido as entrada VoIP de telefone e do IPTV. Lembrando que para usar IPTV com modem em bridge o roteador precisa ter VLAN 10.
Cara aqui eu deixei o modem da Vivo em router, desliguei todas as redes Wi-Fi e passei o meu Tplink Archer C9 para AP. Estou recebendo 300/150 nos cômodos com ping de 2ms, está ótimo. E nem plano de TV eu tenho. Não é uma regra deixar modem em bridge.
Há não ser que você queira fazer QoS, redirecionamento de portas no seu roteador. Na época que era assinante da Net deixava o modem em bridge, e o Tplink como router, nunca usei todas as configurações do roteador, só ficava recebendo IP dinâmico e repassando via Wi-fi, algo que o modo AP cumpre bem. Pessoas dizem que modem em bridge a conexão é mais estável, depende isso é muito relativo, aqui eu tirei desse modo porque só ficava perdendo sincronismo com o link. Pelo que paguei no C9, dava pra pegar um Ubiquiti AC LR era muito mais negócio já que estou usando só modo AP aqui.
E o serviço de IPTV que o roteador da Asus tem? Ele não seria compatível com o serviço de IPTV da Vivo?
https://www.asus.com/pt/support/FAQ/1011708/
Entendi, obrigado pelos esclarecimentos. Tenho tbm no quarto um Acess Point Ubiquiti.... Vou então manter meu modem vivo como router, alterar meu de link para função repeater e via cabo ligar um cabo na porta LAN do d link para o Ubiquiti no quarto... Talvez fique bacana...
Hummm.. Boa pergunta! Minha dúvida tbm!
olha o esqueminha q montei segue esses paços
nem cai so cria vlan la 600/0 q telefone e tv nao caem fiz o teste
vamos la 1 altere vlan internet pra valor digamos 800/0
2 crie uma conexao pppoe coloque ativo marque ativo e poe vlan q tava no internet no caso aqui 600/0 ou seja vlan 600 e prioridade 0
salve e pronto so usa discador e telefone e tv continuam ativo unica coisa q caira é hifi
isso ae eu fiz assim
