Simplesmente sensacional! Impossível passar por uma postagem desse porte sem falar nada! Admito que nunca iria imaginar que a vivo pudesse estar utilizando tantos modelos diferentes, e muito menos que estariam todos em uma mesma cidade! Os formatos e nomes dados foram um tanto quanto estranhos porém de uma criatividade admirável!Vou aproveitar para postar novamente as CTO's que a Vivo usa aqui:
Cafeteira clássica
Chuveirinho
Vaquinha
Cafeteira moderna
Caixa de fosforo
Polaroid
Pinheirinho
Aqui na cidade do Rio de Janeiro só vejo o chuveirinho hahahah
As cores identificam qual modelo de splitter desbalanceado tem dentro da CTOP. Quando vcs virem CTOPs deste tipo, com alguma cor na trava circular, significa que aquela rede secundária é precon do tipo barramento, ou seja, construída com cabos pré-conectorizados e splitters desbalanceados pra dar continuidade ao ramal, usando uma única fibra. A última caixa do ramal, geralmente, é uma caixa sem splitter 1:2, tendo só a configuração tradicional, de 1:8. Este modelo é todo preto.
A caixa da segunda foto do post @gkz é da Vivo mesmo, mas é do modelo tradicional da Corning, alimentado por fusão.
Antes de lançar estes modelos "chuveirinho", a Furukawa fornecia os modelos abaixo:
CTOP selada:
Caixa hub:
Dá uma olhada na sequência de cores pra ver quantas caixas a Vivo está usando no mesmo ramal de barramento aí na sua região. Geralmente, se usam ramais com até 4 ou até 8 caixas, em topologia barramento.
No início do ramal, vc vai encontrar uma caixa que distribui os cabos para os ramais, chamada caixa hub (ou caixa de distribuição). Saem até 16 cabos dela.
Só como curiosidade, no e-commerce da Furukawa, tem ums folders de apresentação da solução precon deles. No canal deles do YouTube tb tem um vídeo mostrando.
Conheço boa parte dos modelos acima, mas as fotos estão espalhadas pelo tópico.
A "cafeteira" clássica é o modelo tradicional da Corning, alimentada por cabo auto-sustentado (AS80 ou ASU80) e fusão. Não consigo ver a semelhança dela com uma cafeteira.
Família de Terminais UCAO MS | Corning
A caixa terminal UCAO MS, líder do setor de redes FTTH pré-conectorizadas na América Latina, com entradas de cabos totalmente mecânicas, ganha novas versões: além da versão com os renomados conectores reforçados OptiTap®, também está disponível com conectores SC APC para conexão interna ou na...www.corning.com
Daqui pra baixo, todas são totalmente precon. São alimentadas por drops circulares pré-conectorizados.
A "chuveirinho" é o modelo mais recente da Furukawa pra redes totalmente precon. É totalmente selada (não tem como abrir)
A "vaquinha" é o modelo antigo da Furukawa, substituído pela "chuveirinho". Acho que parece mais um guarda-chuva.
A "cafeteira moderna" é basicamente a caixa tradicional da Cornig, mas totalmente precon, incluindo a alimentação e a continuação da rede.
A "caixa de fósforo" e a "Polaroid" não estou identificando quais modelos são ou quais são os fabricantes.
Por fim, a "pinheirinho" é da Quadrac. Totalmete selada tb.
Tenho quase certeza que já vi tb o modelo abaixo por algum lugar aqui do tópico. Se alguém encontrar, posta aí pra gente, pra completar a galeria.
Excelentes explicações! Devo admitir que não captei a cafeteira tb, seria mais uma coca de 3 litros, mas beleza kkk
Trocaria somente a nomenclatura cafeteira clássica por canelone e cafeteira moderna por canelone grandeVou aproveitar para postar novamente as CTO's que a Vivo usa aqui:
Cafeteira clássica
Chuveirinho
Vaquinha
Cafeteira moderna
Caixa de fosforo
Polaroid
Pinheirinho
