Mas seu gabinete é com lateral de acrílico/vidro? aí pesa um pouco o visual mesmo.Quanto mais eu leio mais eu fico com dúvida kkkk
A mais bonita sem dúvida é essa da Powercolor, meu medo é só a garantia. Tem a gtx 1060 da galax que dá 3 anos de garantia mas é feia que dói, a PowerColor é bonita mas somente 1 ano de garantia, XFX é aceitável mas a garantia somente enviando pra fora depois do primeiro ano, essa da MSI também é feia que dói mas tem 3 anos de garantia. Dúvida cruel arriscar nessas ai e depois de 1 ano dar defeito é complicado.
a garantia pesa bastante mesmo.... eu ainda não peguei a PC só pq to esperando outra 580 8gb aparecer por menos de 1100...
Sim a lateral tem acrílico. E eu tinha uma Asus direct CU II gtx 680 e apesar de muito grande eu achava ela muito bonita. Ai fico na dúvida se arrisco em uma mais bonita com a garantia menor ou a mais simples com a garantia maior. Na verdade é só toque meu mesmo kkk.Mas seu gabinete é com lateral de acrílico/vidro? aí pesa um pouco o visual mesmo.
RX 580 a R$ 999 -> Vou esperar a BF;
RX 580 a R$ 1239 -> Vou esperar a Cyber Monday;
RX 580 a R$ 1313 -> Vou esperar o primeiro dia de ano;
De 4Gb tem até hj por R$ 999,00na bf tava 1300 ~1400
RX570 8GB tem 2048SPs 1244MHz/1750MHz GPU/memo
RX580 8GB tem 2304SPs 1340MHz/2000MHz GPU/memo
De acordo com review (TPU/TS) existe uma diferença média de aproximadamente 15% entre RX570 e RX580, porém depende do conjunto de jogos testados e clock padrão GPU/memória do modelo escolhido. Se fizer overclock a RX570 consegue se aproximar da RX580 stock dependendo do jogo; mas RX580 também faz overclock.
AMD vale a pena se você tem ou pretende adquirir um monitor Freesync. Pela minha experiência GPU AMD + Freesync é ótimo, praticamente eliminou o tearing e melhorou a fluidez. Só percebo tearing quando o fps fica fora do range do monitor, mas depois de ajustar o fps máximo no driver ficou perfeito. Como não precisa usar vsync (para evitar tearing) não tem mais stuttering em certos trechos.
Baseado no teste e recomendação do guru3d uma fonte 500W+ suporta.
Diferença no cooler, pcb, vrm, clock base/turbo e features (como fan destacável, backplate, rgb, dual bios, etc). Na época da RX 480, se não me falha a memória, os melhores modelos eram da Sapphire e XFX. Agora teria que pesquisar.
Pelo que vi a VS550tem 2 conectores PCI-E, ambos do tipo 6+2, então quanto aos conectores tá tranquilo.
Pesa um pouco a questão da potencia da fonte, mas por experiencia própria, quando pedem fonte de 600w, é pq uma realmente boa como a sua de 500w aguenta tranquilo. Eles pedem sempre mais pra ter uma "folga" pq em fontes meia boca ao chegar no limite explode...
Além disso a PC tem um modo "silencioso" que reduz o oveclock e com isso reduz bastante o consumo.
Se ele tinha uma HD6850, acredito que rode os jogos atuais em 1080p com qualidade baixa, deve se comportar como uma 1050. Eu uso uma GTX 570 em casa pra jogar PUBG em 1080p, com tudo no minimo, e roda entre 40 e 60 fps.
Se puder migrar para um monitor Freesync, na minha modesta opinião vale muito a pena. Depois de utilizar, eu não consigo ficar sem. Eu nem me preocupo mais com fps, só precisa ficar dentro do range do monitor. Fica perfeito com GPU de entrada/intermediário porque roda 45-50 fps com fluidez, sem tearing/stuttering.Eu não tenho previsão pra utilizar o Freesync por enquanto.
To em busca de uma RX pelo preço mais acessível geralmente que uma Nvidia de desempenho semelhante.
Mas hj em dia é justamente o contrário... Na BlackFraude teve muito mais modelos de GTX 1060 de 6gb em promoção do que da RX580 8Gb.Eu não tenho previsão pra utilizar o Freesync por enquanto.
O lado bom é que atualmente existe monitor Freesync com preço acessível e tem como usar HDMI.
Se boletei a placa, eu garanto ela ate o vencimento?
Pessoal tava acompanhando esse tópico, e não é que acabei de boletar uma RX 580...
Essa no caso, xfx radeon rx-580 8gb oc-gts xxx edition
Meu monitor, Monitor Acer GN246HL
E um bom negócio?
Skip to the end of the images gallery
Tinha comprado na Cissa, mas essa demora deles me fez pedir estorno...Na BF, peguei a minha Armor na Cissa por
R$ 1.129,90+Frete de R$ 50,45, TotalR$ 1.180,35. Que Aliás ainda não mandaram.
Deixei passar uma Nitro+ na formigari por 104! A placa é a melhor rx 580, mas a garantia da MSI pesou mais.
Mais meu monitor não tem G-SyncSim.
Essa ai é compatível com FreeSync.
Bom, se nao voltar a XFX a noite, vou pegar essa Red Devil mesmo. Ela é boa?
Como a Cissa vai estornar todas parcelas de uma vez, pego a Red no boletão!
Sim.
