Esse taobao é só em chinês mesmo???Outra dúvida, esses blocks de GPU que não refrigeram os VRMs são uma boa opção ou já devo riscá-los imediatamente da lista? Como é um gabinete ITX não terá fluxo de ar direto nos VRM
Bomba e Reservatório: https://pt.aliexpress.com/item/CONG...=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0 U$ 58,00
RADIADOR 240mm: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-17140425339.24.dba97f3fJj04wa&id=547508641468 ± U$ 20,00
GPU BLOCK: https://item.taobao.com/item.htm?sp...5vJeWXr&id=41390131897&ns=1&abbucket=4#detail ± U$ 85,00
CPU BLOCK: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-17140425339.39.14bf7535BAi96V&id=42459137828 ± U$ 23,00
Fica faltando mangueiras e fittings, alguma ideia de quanto devo gastar nesses itens? Fans vou utilizar meus Noctuas, alguma objeção às escolhas até agora? Total até agora U$ 186,00, consigo economizar de maneitra considerável em algum item sem perder muita qualidade ou já está tudo bem justo?
Esse site é o MercadoLivre chinês, algo do mercado interno deles. Preços são geralmente bem melhores que no Aliexpress, mas a navegação e comunicação é realmente um pouco complicadaEsse taobao é só em chinês mesmo???
Mais conhecido e este :Pessoal, existe algum site que tenha análise/review de peças para water cooler?
Se não me engano eles não enviam direto para o Brasil nesse site não ?Esse site é o MercadoLivre chinês, algo do mercado interno deles. Preços são geralmente bem melhores que no Aliexpress, mas a navegação e comunicação é realmente um pouco complicada
Depende do vendedorMais conhecido e este :
https://www.xtremerigs.net/
Esse tem algumas coisa
http://thermalbench.com/
De resto e pesquisar no google.
Ahh certo e o pagamento e cartão internacional igual os outros ?Depende do vendedor
Pelo que vi é pagamento por cc internacional mesmo, sei que na china eles têm um "paypal" próprio que funciona do mesmo jeitoAhh certo e o pagamento e cartão internacional igual os outros ?
E só seguir o manual que não tem erro, fazer em um local limpo organizado e bem iluminado ajuda e cuidado com a estática.É muito difícil instalar um water block numa placa de vídeo? Acredito que no manual vem o passo a passo de como proceder, certo?
Vai ser minha primeira vez.
Valeu
Mas no aliexpress tem a mesma conversão, iof e etc....Convertendo com dólar do cartão + iof o valor tá melhor que do aliexpress?
Na verdade não, no aliexpress tinha como fazer uma gambiarra pra cobrar no cartão pelo ebanx e o IOF era 0.38, atualmente não tem mais como fazer essa gambiarra com o cartão, acho que por bug no site, mas pagando por boleto o IOF ainda será 0.38%E só seguir o manual que não tem erro, fazer em um local limpo organizado e bem iluminado ajuda e cuidado com a estática.
Créditos para @NeoConker e @Ferras
agradeço as informações prestadas.
Minha Próxima Pump Vai ser essa EKWB EK-D5 PWM G2 Xylem PWM 1500L/H
com seguinte cover compatível D5 B-D5COV-XT
@NeoConker você anda garimpando as melhores bombas. pelo que consultei na descrição ela é uma variante da EK G2 Xylem PWM 1500L/H, correto! $179 conversão R$676.Cara é um excelente pump, mas não seria melhor pegar uma combo com reservatório?
Tipo essa:
http://www.performance-pcs.com/ek-xres-140-revo-d5-rgb-pwm-incl-sl-pump.html
ref ao conjunto EKWB EK-D5 PWM G2 com D5 B-D5COV-XT eu prefiro dessa forma usando um Suporte ou horizontal R$370,00 bomba +R$197,98 cover + Sup R$73,17 R$641,15
o que você fala é verdade. mas vou arriscar assim mesmo. descrição informa que é compativel, entãoEstava no celular, então acabei resumindo.
A minha preocupação é a mistura de marcas. A bomba é EK e o cover + top são da Byksbi que é china primeira linha. Mas a compatibilidade não é 100% garantida.
E com o reservatório integrado, você economiza 2 fittings, tubo e um elemento a menos para vazar.
Mas se o espaço não comportar, aí é outro esquema.
Vai esfriar o que com esse bombeta?
consegue importar esse? aquiPessoal, vou comprar as peças para meu wc custom e gostaria de sugestões em relação as melhores marcas/peças para wc.
Não tenho a menor noção de quais as melhores marcas para fittings, bombas, radiadores, reservatórios e blocks
Independente de valor, quais são as marcas/peças de wc mais pica das galáxias
pode começar lendo, quiser passar a noite lendo começa da PAG 1alguem me ajuda?
Gabinete: View 71 da Thermaltake
CPU: I9 9900K
MSI Z390 GODLIKE
WC Custom 360 ou 420 pra por na lateral. Pode ser um médio, nem ruim nem tao caro
Quem puder ajudar colocando link de tudo vlw, desde bomba até flittings
para limpar você usa o RAD FLUSH deixa por 15 minutos e depois retira água suja.Galera o que é bom pra limpar o radiador? Eu fiz alguns enxagues mas ainda tava saindo partículas. Tampei ele e meti agua com vinagre. Deixar umas 4 horas. Será que é suficiente?
Dica dada pelo user PC-pilot que tem experiência com watercoolers.Galera o que é bom pra limpar o radiador? Eu fiz alguns enxagues mas ainda tava saindo partículas. Tampei ele e meti agua com vinagre. Deixar umas 4 horas. Será que é suficiente?
Bardahl RadFlush proporciona rápida limpeza do sistema de arrefecimento, removendo depósitos e ferrugens em apenas 15 minutos. Essas impurezas devem ser eliminadas, pois impedem a passagem da água causando o aumento da temperatura e conseqüentes danos ao motor.
Vantagens Bardahl:
Bardahl RadFlush restaura a eficiência térmica, eliminando as impurezas do sistema de arrefecimento.
Onde usar:
Radiadores de carros, motocicletas, caminhões, tratores e ônibus.
Modo de Usar:
Drenar a água suja do sistema. Recolocar as mangueiras, adicionar água limpa e 1 frasco do produto.Para radiadores com volume acima de 10 litros, utilize na proporção de 10%. Certifique-se quanto ao correto funcionamento do sistema. Caso necessário, completar o nível do fluido com água. Deixar o motor funcionar durante 15 minutos, esvaziar o sistema para drenar as impurezas e lavar até sair água limpa.
Reabastecer com Rad Cool Plus ou Rad Cool Long Life e água limpa, seguindo as instruções contidas em suas embalagens
Pag: 124
qual fluído você anda usando? radiador soltando particulas?
Intendi, na minha compra fiz pelo boleto achei melhor que no cartão.Na verdade não, no aliexpress tinha como fazer uma gambiarra pra cobrar no cartão pelo ebanx e o IOF era 0.38, atualmente não tem mais como fazer essa gambiarra com o cartão, acho que por bug no site, mas pagando por boleto o IOF ainda será 0.38%
Cara não sabia dessa pegada do vinagre. Meu rad e block foi utilizado este enxaguei pouco e montei na época e ficou assim um ano.kkk( na limpeza não tinha algas mas agua já não estava cristalina e tinha resíduos de corante azul que foi utilizado pelo dono anterior do block alias este tava bem sujo as microparedes) . Semanas atrás fiz uma boa limpeza quando troquei o block ai só usei agua para limpeza e por garantia quando chegar o outro reservatório vou fazer denovo.Dica dada pelo user PC-pilot que tem experiência com watercoolers.
"Você vai encontrar um monte de receitas "naturais" na internet como deixar demolho em Vinagre e Sal e também Limão com bicarbonato de sódio, Ketchup e até Coca-Cola!... tudo isso realmente funciona e deixa o cobre limpinho e reluzente...
Mas isso não pode ser usado para watercooler!
Existem dois motivos: 1- Todas essas receitas são corrosivas; 2- A nível microscópio o cobre retém as partículas de Sal, de limãoe do bicarbonato. Quando você colocar fluído novo este será contaminado por essas partículas e a médio prazo danificará todos os componentes do sistema, a começar pelo eixo da bomba e também seu hélice. Muitas peças de cobre utilizam uma camada de nickel como proteção, e justamente essa fina camada terá forte corrosão se utilizar VINAGRE.
Mas o que fazer então? Simples, use apenas ÁGUA quente. Mas tem que ser água destilada e não pode estar fervendo.
Radiadores: 5 flushes de água destilada quente, agite bem entre um flush e outro.
Blocks e bombas: Água quente +escova de dentes NOVA (não useescovas usadas pois estãocontaminadas).
Outra coisa: não se deve enxugar as peças com papel toalha ou qualquer tipo de pano ou até mesmo com secador de cabelo. Isso irá contaminar as peças. A secagem deve ser realizada em local fechado e livre de poeira. Uma estufa ao sol ou o forno da cozinha (em baixíssima temperatura) são as formas ideais.
Isso que passei acima sãopara sistemas SEM ALGAS. Geralmente quando um sistema é montado desde novo, da forma correta, com os componentes corretos, não tem trocas de ar e não fica no sol, é utilizada apenas água destilada e com trocas periódicas as algas não se formam nunca e o sistema nunca teráproblemas.
Se o usuário utilizou alguma vez "água mineral" ou "água de bateria" ou "fluído de radiador" então o sistema estará comprometido, podendo ter algas, e uma abordagem mais agressiva será necessária e permitida porque "pior do que está não fica". Nesse caso serão necessários vários flushes de uma mistura de água destilada com diluição de 0,1% (1 ml em 1 litro) de água sanitária. A água sanitária tem em média 2,5% de cloro ativo, ou seja, o cloro que é altamente corrosivo já está um pouco diluído. Quando utilizamos 0,1% estamos diluindo esse cloro ainda mais, a um nível que consegue matar os organismos vivos mas se utilizado por pouco tempo não chega a corroer os metais. Por isso é importante finalizar a limpeza com vários flushes de água destilada pura para remover qualquer partícula de cloro que tenha ficadopresa em alguma ranhuramicroscópica."
