Estou montando um water cooler custom em uma TT Core P5, mas também tenho duvidas de como montar o fluxo, qual o sentido e posição.
![Z5797.jpg](https://appsisecommerces3.s3.amazonaws.com/clientes/cliente2049/produtos/118134/Z5797.jpg)
Esse P5 e o P3 são faceis, geralmente a galera coloca a bomba e reservatório na vertical ao lado do radiador e monta o looping passando pela placa de video>CPU>radiadorEstou montando um water cooler custom em uma TT Core P5, mas também tenho duvidas de como montar o fluxo, qual o sentido e posição.
Eu acho q a diferença acaba sendo apenas no preçoE quanto a radiadores? Qual a diferença entre colocar 2x240 ou 1x480? Quanto maior, mais eficiente?![]()
Não sei se entenderá meu esboço de ideia. Pensei em fazer com 2x240 para que fique desse jeito.
Parece uma C4 plantada kkkkk
To tentando comprar os fittings mas pqp kkkk , trocinho caro
fitting só na china mesmo, 500 conto só disso ai é muito mas muito caro, comprei 14 peças em novembro agora só que tudo no alie gastei 120,00 total
Mas é uma C4 plantada Kkkkk, vou fazer uma fase para esconder a bomba em forma de C4 é o gabinete custom do Joker.Parece uma C4 plantada kkkkk
Eu tbm estou atrás disso, quero vermelho. Estou testando usar corante alimentício ins 162 dissolvido em água desmineralizada, mas não sei se vai dar certo ainda. Ele está parado a 2 dias com água e algicida para ver se precipita ou cria crosta.Po 14 fittings é por ae mesmo, eu to comprando fitting pra caramba ali kkkk eu tava achando caro tbm, mas parando pra analisar não é tanto visto que 1 no ali ta na faixa de 8 ~ 10 reais, mais o frete e tempo pra chegar, acho que ate compensa comprar aqui, porque to precisando deles pra montar meu water cooler so falta isso.
Queria ver se alguem aqui do grupo não teria pra vender por acaso.
Vocês usam qual corante pro liquido?
Se quiser tampão eu tenho para vender no ML, 2 cinzas e 3 pretos.
Desculpe mas isso saiu caro demais, meu pedido da freezemod saiu R$239 sendo 18 fittings 14mm, 6 tampões, 3 junções macho/macho, 2 90º só q no meu caso é aqueles quadrados q são mais caro, e uma bolinha lá com 3 saídas, me lembro q a msm cotação na Bykski ficava por R$280Parece uma C4 plantada kkkkk
Seu sistema e cobre e alumínio? Amigouso agua destilada pura a mais de 4 anos e nunca deu nada , essa thermaltake ta é k o
ja te respondi la no topico de fluidoVocê testou amigo?
Bom dia.Pergunta idiota aqui, para cortar o tubo rigido com aquela tesoura q vem nesses kit de dobra e corte eu preciso antes amolecer o tubo com o soprador térmico ?
Já estou com tudo aqui e vou montar o loop amanhã
Eu usei aquela tesoura ontem e joguei um tubo fora, o negócio ruim de cortar no fim me lembrei q tenho uma tico tico de bancada e acabei cortando o resto tudo com ela msm, terminei de montar o loop mais tarde posto foto, oq eu posso dizer é q joguei dinheiro fora com esse kit de cortar e moldar tubos pois a tesoura não presta e os moldes atrapalham mais do q ajuda, as unicas coisas q usei msm foi aquele silicone e aquela peça de tirar rebarba e como eu mudei de projeto no meio do caminho acabou sobrando 24 fittings kkkBom dia.
Não. Pelo contrário, se aquecer antes de cortar, o tubo ficará todo deformado.
A ferramenta tem um corte afiado justamente para garantir a maior precisão.
Meu primeiro watercooler custom, mas tenho pra mim que ou a bomba não ta dando conta ou eu fiz algo errado rs, temperatura do processador ta ficando bem mais alta que da GPU e em jogo tudo ta chegando na casa dos 60 graus , to fazendo alguns testes ainda, preciso dessa conexão também pra poder facilitar no abastecimento do fluido , mas ta ae :
Senhores, quero uma ajuda de quem puder.
Eu vou montar minha maquina exatamente igual a foto abaixo, porém eu estou tentando achar todos os fittings da bysksi , e estou perdido.
Gabinete vai ser o mesmo, radiador na parte superior, reservatório e bomba iguais também, assim como bloco da GPU, vou fazer o mesmo caminho e curvas da foto, mas não sei qual fitting comprar.
Alguém de bom coração consegue me ajudar ?
Já tenho comprado o radiador e bloco da CPU, amanha vou boletor o reservatório, e a bomba vou comprar no BR mesmo.
kkkk tu que não soube usa então, porque não existe coisa melhor que aquilo pra corte de tubo de wc, é por o tubo e aperta, em 1 milésimo de segundo ja esta cortado perfeito, reto, e sem sujeira nenhuma, melhor ferramenta que tenho aqui pra montagem de wc rigido.
