Já comprei um rad magicool 360mmx27mm e uma pasta térmica thermal grizzly com eles na black friday de 2 anos atrás, tudo tranquilo.Estou quase comprando outro radiador de 480mm da magicool para colocar a placa de video no loop, nessa promoção ele esta saindo 372 reais com frete gratis, outros radiadores de 480mm por 45mm de espessura não sai por menos de 480 reais e eu já tenho um desse na CPU e é excelente
56.06C$ 13% de desconto|Magicool g2 preto 45mm grosso 120mm 240mm 360mm 480mm radiador de cobre computador água refrigerando dissipador de calor g1/4 "m3|Ventiladores e resfriadores| - AliExpress
Compre Fácil, Viva Melhor! Aliexpress.compt.aliexpress.com
Alguém já comprou nessa loja ela é confiável e declara valor abaixo dos 50 doletas ? me acostumei demais com a loja da freezemod os caras são muito detalhistas e atenciosos e nada q comprei la foi taxado agora fico receoso com outras lojas
Enfim animei e resolvi montar o meu Kit, sobre o uso de secador de cabelo no lugar do heatgun, funciona bem?
Encontrei esse kit de reservatório + bomba, alguém conhece ou sabe se é bom?
Dados da bomba:
Threaded threads: g1/4
Modelo: bomba de água
Tensão: 12V
Potência de alimentação: 19 w
Fluxo de água: 800l/h
Realmente, estava vendo os reviews dela e a foto mais recente é outro modelo. Vou ver o que pego, só falta agora bomba, reservatório e fittings pra fechar pegar tudo.Cuidado que pelo anuncio eu vi duas bombas diferentes, mas eu uso uma igual essa como disse acima e tem o fluxo de 600L/h , ate agora não vi problema algum e não faz barulho basicamente bem boa.
Bom dia.boa noite galera tenho essa placa de video https://www.kabum.com.br/produto/10...smXEF1C6cVBFdzFZugcb5VJAWW1lO3xEaAtYEEALw_wcB alguem sabe qual bloco serve nela ? tentei achar algum mas não sei se realmente serve nela https://pt.aliexpress.com/item/3300...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Vocês conhecem ou participam de algum grupo de whatsapp ou telegram sobre water cooler?
SC600 você quer gastar pouco. vou deixar sugestão aqui.Fala pessoal, recentemente montei meu sistema WC e postei aqui, ta tudo funcionando certinho porém eu pretendo adicionar outro radiador pre-CPU pois a agua ta chegando quente da GPU pra CPU e consequentemente a CPU ta esquentando mais do que deveria.
Meu sistema hoje usa uma bomba SC600 que ouvi muitas boas recomendações dela e ta me atendendo bem, a duvida e se ela vai conseguir empurar mais 1 radiador de 240, hoje to com um de 360, o que vocês acham? Será que da conta ou terei que trocar a bomba ou ate mesmo separar o sistema?( Separar vai dar um trabalhão e vou gastar mais T_T )
A e queria saber se alguem aqui faz o seu proprio liquido, to querendo saber como faço se faço porque não sei qual corante usar e tudo mais, aceito dicas
Como assim gastar pouco? kkkk é a bomba que eu uso hoje se por acaso ela der conta de dois radiadores, obviamente que prefiro permanecer com ela rs
Se não liga para RGB eu recomendo fortemente o Cougar Vortex tenho 8 aqui e são silenciosos e eficientes tanto q estou até arrependido de não ter comprado 16 unidades deles, unico problema q a versão PWM parece q sumiu do mercado, quando aparece um não dura 3 diasAlguém tem uma indicação de fans eficientes p/ resfriar o radiador?, to precisando de algo focado no custo-benefício, Noctua não tá rolando kkkk, podem ser barulhentos, só preciso que sejam eficientes.
O reservatório é desse tamaninho mesmo? Tem duas coisas que eu esqueci de planejar e agora vou precisar fazer um ajuste e vai me dar um baita trabalho, que são o local onde vc vai abastecer o fluido e o local de drenagem, so ficar a atento a isso e desenhe o projeto não tem jeito rs.Estou indo montar o meu WC com uma bomba/reservatório como essa da foto, recomendam que eu utilizei uma válvula para facilitar na manutenção futura?
Tem até o buraco no topo para utilizar, mas n sei como ficaria isso, eu viro o gabinete até remover todo o liquido?
Não, peguei um pouco maior (170mm). Na verdade a bomba é quadrada, o reservatório é redondo, na freezemod tem só a bomba tbem.O reservatório é desse tamaninho mesmo? Tem duas coisas que eu esqueci de planejar e agora vou precisar fazer um ajuste e vai me dar um baita trabalho, que são o local onde vc vai abastecer o fluido e o local de drenagem, so ficar a atento a isso e desenhe o projeto não tem jeito rs.
Cara eu to pensando em comprar um reservatório desses quadrado o pessoal aqui anda muito parado mas queria uma recomendação sei la.
Galera alguém aqui tem um fitting de 90° para tubo rígido de 14 de preferência prata sobrando pra me vender ?
Comprei uma RTX2080 super waterforce e vai me faltar apenas esse fitting pra eu montar o loop e não achei no mercado livre pra vender
Bom dia.Terminei o projeto do que pretendo pro PC e queria a opinião dos especialistas sobre meu loop. Está tudo certo com ele ou cometi algum erro de projeto?
Então, a ideia é usar um Ryzen 3600 com uma RTX 2070 ou GTX 1080 Ti. Objetivo é mais estético que overclock e performance, então não preciso de nada extremamente gelado.Bom dia.
Qual configuração será utilizada ?
A depender das peças, apenas 01 radiador de 240/280 mm não dará conta de dissipar o calor gerado pelo sistema.
Considere colocar mais um radiador, ou então troque esse do seu projeto por um de 360 mm com uma boa espessura.
