Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Observação: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Prezados usuários,
***Código de verificação via aplicativo***
>>>Isso permite que você gere um código de verificação usando um aplicativo em seu telefone.
***Email de confirmação***
>>>Isso enviará um código por e-mail para verificar seu login.
***Códigos alternativos***
>>>Esses códigos podem ser usados para fazer login se você não tiver acesso a outros métodos de verificação.
Recomendo fluido Zuim, no BR tu não acha produto melhor.
E pode importar EK e thermaltake que ainda sim não são tão bons.
Meu gabinete e o Lian Li 011 Special Edition Galax (Igual o 011 Dynamic normal, sem ser XL)
E uns dos gabinetes mais bonitos e tem espaço de sobra pra WC Custom.
Foto do meu ai
Image Whats-App-Image-2021-05-18-at-01-14-36 hosted in ImgBB
ibb.co
Não uso no PWM, controlo pelo potenciômetro mesmo, mais pratico, porém jogando ele no maximo, chega a 3.9L/min
E o melhor que tu faz.
Entendi, coragem de usar "água de farmácia" e corantes kkk
Eu já tive vários problemas por conta das misturas de metais, so me estabilizei com o fluido do Zuim, outros fluidos e misturas que eu fazia, simplesmente agredia muito os metais, e ferrava com tudo.
Comprei hoje com o Fernando Zuin, 1 litro de fluido, agora só aguardar chegar!!! Atendimento super rápido, so me chateei por não poder fazer um PIX ...
Será que uma boa limpeza com água desmineralizada no sistema é o suficiente para eu me livrar desse Hexa Pro(blema)..?
Eu quando faço manutenção no meu loop, desmonto tudo (obvio), lavo tudo com detergente neutro, enxaguo com agua normal, e depois enxaguo tudo novamente com agua destilada, e o radiador somente agua bi-desmineralizada.
Bacana, não sabia que tava divulgado nesses lugares.
Mas de qualquer modo, quem precisar e so chamar, que passamos, até por que não custa nada, e não ganho nada com isso também, acho que indicação vai muito do merito de quem você ta comprando, tu não indica produto ruim, pelo menos não e assim comigo.
Instalei aquele waterblock da barrow na minha asus tuf rtx 3080, as temperaturas ficaram baixissimas, na casa dos 30~40 graus, o clock não sai de 1950mhz mas por incrível que pareça eu perdi desempenho, pesquisei e deve algo sobre os thermalpads não estarem fazem contato direito com os vrm, só pode ser isso, o problema é que esse lixo de barrow não vem nenhum manual e não encontrei nenhum tutorial online, instalei o backplate usando os parafusos que vieram nele mas aquela parte que vem os capacitores de cerâmica não tenho ideia de quais parafusos usar já que não dá mais pra uso quadrado de retenção
Negocio e abrir e ver se visualmente tu encontra algo de errado, fazer teste de contato etc..
Não uso blocos da barrow, então não sei da eficiência e construção da mesma, mas os meus da bykski antes de fechar os blocos por definitivo, além de colocar thermalpads novos em tudo, eu testei justamente se todas as áreas iriam dar contato, pra não ter problemas etc..
Já tinha visto isso ai, só ajudou pra colocar os thermalpads mas na hora de colocar os parafusos não ajuda nada pois no diagrama está um exemplo generico
Acho que descobri um provável erro como mostra nesse diagrama
Fui seguir a foto ao invés do diagrama e não coloquei aquele themal pad mais fino onde circulei, o problema é que no diagrama mostra o pcb de outra placa que é parecida com a asus tuf mas não é a mesma coisa, talvez seja a versão de referencia da Nvidia, além disso ainda teria de ver como instalar usando os parafusos fornecidos pela barrow.
Mas só tem um jeito de instalar, se o bloco for o correto só da encaixe de um jeito, e o lugar para os parafusos vão estar todos já amostra, e só colocar e apertar, na verdade blocar GPU ou CPU e algo tão simples que chega a ser ridículo, e só desmontar sua GPU, recolocar thermal pads e pasta térmica nova e colocar o bloco encima da PCB e depois apertar os parafusos, oque muitas vezes acontece , e de alguns blocos não darem 100% de contato com o chip da PCB, e pra saber se o seu está assim , e só passar pasta térmica ( uma descartável) e apertar todo o bloco, depois e só desmontar tudo e ver pela mancha se toda área do chip da GPU foi preenchida pela pasta, isso vale tmb para o restante e so fazer testes como esse. E os parafusos que tu deve usar e os que vem junto com o bloco da barrow.
Se vc não colocou esse thermal pad desmonta urgente que metade do seu VRM ta torrando.
Mas só um comentário meio... chato... mas pô, vc ta montando water cooler custom e "esquece" metade do VRM...
Mais vou defender o cara. Tanto o Block Bykski quanto o Barrow é uma merda no quesito "ensinar a montar". No meu Bykski veio um monte de parafuso parecido e você tem que vir em um sistema de adivinhação pra saber oq é oq ... além disso, o block pede para colocar thermalpad em um lugar que não vem na placa OEM, sofri pra descobrir onde era ...
Será que você é cego ou não leu a parte onde eu escrevi que não vem nenhum manual e não tem nenhum tutorial online para montar? Tive de me basear por essas fotos para ter um ideia.
Não é simples como você está falando, vem os parafusos mas como não tem manual voce não tem a menor ideia de como e onde usar determinados parafusos. Pelo menos tentem montar algo com produtos dessas marca antes de postar mer** criticando
Não é simples como você está falando, vem os parafusos mas como não tem manual voce não tem a menor ideia de como e onde determinados parafusos. Pelo menos tentem montar algo com produtos dessas marca antes de postar mer** criticando
Seu piti não vai mudar a realidade: a instalação é facílima.
Claro, se tivesse um manual certinho era melhor, mas quando eu montei o meu aqui eu bati o olho no manual, vi que não era exatamente igual e fui na lógica, pad no VRM e memórias, pasta no gpu em si, izipizi. É como o outro amigo falou, só tem um jeito de instalar e os parafusos são todos iguais, nem tem como confundir. Caso o bloco usasse um tamanho de pad diferente pra memória e VRM poderia até ter uma desculpa, mas não é esse o caso.
Chama os outros de cego e "não viu" metade do VRM, enfim hipocrisia.
Consegui descobrir como montar corretamente esse waterblock e já coloquei o thermal pad onde estava faltando, sobre os blocos da barrow e da byksky é exatamente isso que voce postou, tem de fazer trabalho de detetive e ser foda na dedução já que não vem nenhum manual de instruções, da proxima vez que for usar outro water block eu vou é importar da ekwb pq sei que não vou ter como errar, e é foda os caras ao invés de ajudar ficam criticando como se todos fossem experts em montar custom watercooler
Galera, tenho uma dúvida. Vocês lavam internamente o radiador, cpu block e os tubos antes de montar o water cooler? Se sim, vocês lavam com água desmineralizada ou com água da torneira?
Tem um video da Bykski recomendando lavar com agua quente (+/-80ºC) e detergente neutro. repetir a operação umas 3~4 vezes e lavar bem pra tirar o residuo de detergente ...
Video
(Não sei se a galera do forum considera certo, estou apenas passando uma opção de uma empresa)
