[TÓPICO DEDICADO] Como montar um Water Cooler Custom
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos VoiderX
Cara, todo meu projeto é a da marca Bykski, uso fittings de compressão para mangueiras de 13mm externo. Esses fittings atendende vários tipos de mangueira, mas a que eu mais gosto de usar e uso atualmente é a 13x10 (13mm externo / 10mm interno). Todas as curvas que eu uso são rotativas, ou seja, elas "rodam" o que torna a organização e posicionamento das mangueiras bem mais fácil!
Aquele tubinho transparente é um filtro de fluxo duplo, ele tem 2 paredes de filtragem. Não é muito necessário em um circuito totalmente estanque como em um WC, mas como já montei vários e vários sistemas, depois de um tempo em alguns casos dependendo do fluído que esta usando, o tipo da mangueira, material do block, acaba formando alguns detritos bem pequenos dentro do sistema. Então eu gosto de usar o filtro pois tudo fica parado nele, e claro, é necessário limpar. Como meu sistema ja esta muito limpo e eu só aplico fluído sem corante... Desmonto tudo 1 vez por ano, e a sujeira é bem pequena.
Quando se usa corante, infelizmente é mais complicado... Eu já usei VÁRIAS marcas de fluído com corante, desde as gringas como o T1000, Corsair, EK, e já usei nacional como GBA e Power UP, TODOS COM CORANTE acaba "sujando" mais o sistema.
Recentemente instalei um visor de fluxo, questão estética mesmo.
Instalei uma válvula de alívio no cap superior do reservatório. Todo WC forma "pressão" dentro do sistema devido ao aquecimento da água... Por mais que muitos iram dizer que essa pressão é pequena, a temperatura do fluído não é suficiente para ebulição e blablabla, essa pressão é formada SIM e eu posso provar com vídeos kkkkk, então para não ficar abrindo o cap manualmente a cada 4, 5 dias para aliviar a pressão... Eu uso essa válvula de alívio que faz esse trabalho automaticamente, além de evitar o risco de uma mangueira sair do fitting devido a pressão interna.
Agora falando dos fittings instalados no radiador frontal, eu tenho sensores para monitoramento do delta das temperaturas... Tenho no total 4 sensores (2 entrada e 2 saída) nos radiadores para monitorar o resfriamento do flúido - Esses sensores são ligados em um controlador Corsair Commander Pro. No radiador frontal em um dos lados, tenho instalado uma válvula de dreno, que na minha opinião é muito útil. Já tive alguns problemas onde eu tinha que ficar fazendo uma "renovação" do fluído, similar a uma diálise... Então eu sempre gostei de ter uma válvula no ponto mais baixo para drenar uma parte do fluído. Lembrando que não é possível drenar tudo, no caso de um sistema similar ao meu, onde tenho 1L de fluído, por essa válvula consigo drenar 700ml, ou seja, 300ml sempre fica retido e a única maneira de retirar tudo é desmontando todo o loop.
Veja nas imagens que aquela "esfera" onde está conetado o sensor é um divisor de fluxo. Se trata de uma "esfera" oca para dividir o fluído caso necessário. No caso da imagem abaixo, é uma esfera de 4 vias e outra de 3 vias.
Tudo isso ligado em extrensores rotativos, pois caso seja extensores FIXOS, é complicado saber a posição que todo esse conjunto vai ficar posicionado quando acabar a rosca, para dar o torque final. (Espero que tenha sido claro kkkkkk)
Comprei muita coisa no Aliexpress, mas algumas coisas não tem como encontrar. Por exemplo, o minha bomba e reservatório são Swiftech.
Atualmente os Chinas fazem muita coisa boa, de muita qualidade mesmo! Como Barrow, Bykski, Freezemod... Posso afirmar que Barrow e Bykski são tops porque já usei e uso produtos deles. Mas se você quer algo muito muito premium, só nos EUA mesmo. Alphacool, DC Cooling, PrimoChill, EK entre outras inúmeras marcas muito top. Nunca encontrei nada dessas marcas na China. Encontra algumas coisas aqui no BR mas custa absurdamente caro.
Segue as fotos com os detalhes que mencionei:
Vlw pelas imagens, esqueci de comprar o filtro e o medidor de fluxo de água pro meu WC custom :haha:
Alphacool lança conjuntos pushIn de liberação rápida ES
Alphacool expande a gama de produtos e apresenta o novo ES Quick Release BLH1A PushIn Set. Esta versão rápida é otimizada para uso em sistemas de servidores e estações de trabalho. Caracterizado pela qualidade de fabricação precisa e excelente fluxo de água, veda com um mecanismo de clique seguro. Comparado com outros engates rápidos, este novo engate rápido dificilmente afeta o fluxo de água no circuito de resfriamento. A vazão máxima é praticamente mantida. Graças à operação conveniente, sistemas complexos podem ser conectados de forma rápida e fácil. Para abrir o conector rápido, o anel externo é puxado para trás. A vedação fecha imediatamente e evita que o líquido refrigerante escape.
O ES Quick Release BLH1A PushIn está agora disponível em três conjuntos como OT-OT, IT-IT e IT-IT com encaixe de anteparo, bem como nas respectivas peças individuais em nossa loja online.
Características
  • Otimizado para alta vazão
  • Acabamento de alta qualidade
  • Rápido e fácil de usar
  • Mecanismo de clique seguro
Preço:
  • ES Quick Release BLH1A PushIn Set OT-OT UVP/MSRP 34,97€
  • ES Quick Release BLH1A PushIn Set IT-IT UVP/MSRP 34,97€
  • ES Quick Release BLH1A PushIn Set IT-IT com encaixe de anteparo UVP/MSRP 34,97€
  • ES Quick Release BLH1A PushIn Macho OT UVP/MSRP 16,98€
  • ES Quick Release BLH1A PushIn Feminino OT UVP/MSRP 20,98€
  • ES Quick Release BLH1A PushIn Macho IT UVP/MSRP 16,98€
  • ES Quick Release BLH1A PushIn Feminino IT UVP/MSRP 20,98€
  • ES Quick Release BLH1A PushIn Macho IT com encaixe de anteparo UVP/MSRP 16,98€
  • ES Quick Release BLH1A PushIn Female IT com encaixe de anteparo UVP/MSRP 20,98€
Para mais informações e para comprar, visite esta página .
EK anuncia várias novas soluções de resfriamento de CPU Direct-Die
á mais de um ano, a EK Water Blocks lançou seu primeiro water block de CPU convencional, projetado explicitamente para CPUs Intel entregues. Desde a sua estreia, houve um aumento significativo no número de usuários que optaram por entregar suas CPUs para melhorar o desempenho. Com base nessa tendência, a EK lançou recentemente o primeiro cooler de CPU All-In-One do mercado feito sob medida para CPUs Intel entregues, um produto que recebeu feedback e recepção altamente positivos. A EK, como líder de mercado em refrigeração líquida para PC de alto desempenho, está comprometida com a inovação constante e em trazer a melhor experiência de usuário do mercado. Eles estão reafirmando esse compromisso ao anunciar vários produtos futuros projetados para resfriamento direto de matrizes. Para aqueles que não estão familiarizados com o desliciamento e o resfriamento direto da matriz, recomendamos verificar a postagem do blog da EK sobre o assunto.
A primeira é a tão esperada solução EK Direct Die para CPUs Socket AM5 AMD Ryzen. Inúmeras horas de engenharia e testes foram investidas nesses produtos para garantir resultados de desempenho consistentes e um processo de instalação fácil de usar. Ao contrário de outras soluções que exigem a modificação de uma placa fria existente, este bloco de água apresenta uma placa fria projetada especificamente para CPUs AM5 Ryzen Série 7000 entregues. O mecanismo de montagem difere do bloco de água Velocity² Direct Die, pois depende de espaçadores nos quatro cantos do bloco de água, em vez da placa fria fazer contato com a proteção da matriz. Toda a estrutura das aletas foi ajustada para direcionar 100% do fluxo sobre os próprios chips, mas mais detalhes sobre este tópico estarão disponíveis nos próximos dias, quando esses blocos de água de CPU Direct Die específicos da AMD estiverem disponíveis para pedido.
O próximo será um novo bloco de água LGA1700 da Intel construído do zero, projetado especificamente para CPUs entregues. Ele traz melhorias que beneficiam as CPUs de 14ª geração e quase não compartilha peças com o bloco de água Intel Direct Die anterior lançado há um ano. Inclui uma placa fria desenvolvida especificamente, estrutura de aleta de resfriamento e mecanismo de montagem. Para garantir o contato ideal com a CPU, ele conta com espaçadores posicionados nos quatro cantos do bloco de água, eliminando preocupações sobre a aplicação de muita ou pouca pressão na matriz da CPU, assim como faz o bloco de água AM5 Direct Die.
A EK Water Blocks não inventou o descasque e o resfriamento direto da matriz, mas está comprometida em oferecer produtos de primeira linha e garantir uma experiência de usuário tranquila para aqueles que optam por explorar esses métodos avançados de resfriamento. A EK consegue isso investindo pesadamente em recursos, incluindo pesquisa e desenvolvimento (RND) e suporte ao cliente, bem como formando parcerias com especialistas do setor, como Der8auer e KitGuru.
EK entende que o produto LGA1700 Velocity² Direct Die não atendeu às expectativas de todos, como foi registrado em alguns comentários e sentimentos da comunidade de entusiastas de PC.
Para clientes insatisfeitos com a compra da Matriz Direta Velocity², oferecemos a opção de envio gratuito de placas frias e protetores de matrizes de reposição. Se essas peças de reposição não resolverem o problema, os clientes poderão solicitar o reembolso total do bloco de água.
Para mostrar amor e apoio aos primeiros a adotar o bloco de água EK-Quantum Velocity² Direct Die, todos os proprietários do referido bloco de água são elegíveis para um desconto de 15% no próximo bloco de água Velocity² Direct Die Core Edition e no Velocity² Direct Die AMD Ryzen Edição. Essas edições foram reprojetadas para melhorar a consistência de montagem e o desempenho térmico, mantendo a segurança da matriz da CPU.
Os clientes que compraram o bloco de água na EK Shop podem obter o código do cupom de desconto por e-mail, entrando em contato diretamente com o Suporte ao Cliente EK, enquanto aqueles que compraram de outro varejista oficial devem entrar em contato com esse varejista para obter assistência. Nota: Somente aqueles com comprovante de compra têm direito ao desconto. Os códigos de cupom serão válidos até 31/05/2024.
Existem apenas alguns tickets de suporte não resolvidos, mas a EK incentiva os usuários e a comunidade a tentarem resolver os problemas com a equipe de suporte ao cliente. Se alguém vir outros usuários nas redes sociais enfrentando problemas com o bloqueio de água, a EK recomenda direcioná-los ao canal oficial de suporte ao cliente da EK, disponível aqui .
Longe de mim tentar interferir no que você deve ou não fazer com seu loop. Mas a questão do filtro...
Considerado inútil por 99,999999...%, se não for 100%. Só vai prejudicar seu flow rate. Eu nunca usei, mas isso já tá mais que comprovado, só pesquisar.
- Se tiver contaminantes, por exemplo, resto de solda que ficou nos radiadores, as partículas vão parar nos fins dos blocos de qualquer jeito.
- Pra limpar o filtro, precisa drenar o loop.
- Pra limpar os blocos, precisa drenar o loop.
- Por consequência, um filtro não vai te poupar tempo e trabalho na manutenção.
- No fim, você acaba trocando "contaminantes que talvez fiquem represados nos blocos" por "fluxo que sempre será prejudicado por uma tela de metal".
Mesmo assim, não custa nada dar uma pesquisada antes de bater o martelo.
O flow meter, em contraponto, é obrigatório num loop avançado, com muitos componentes, duas ou mais bombas, etc. A função aqui é calibrar e otimizar pra performance pura (e bruta).
Também é útil pra sistemas mais "simples". Os atuais têm função failsafe, termômetro do fluído, sensor de pressão e talvez até mais. Claro, são usados pra calibrar, só que mais "relax". Tô meio desatualizado aqui, mas priorize o tipo "flow sensor". Não sei se hoje são vendidos com outro nome.
Pra loops de entrada, tipo só CPU e GPU blocadas, no máximo uns 2 rads, não vejo muito sentido. Minha opinião. Vale mais a pena comprar mais radiadores, blocar a GPU se ainda não o fez ou fazer um up nas fans. Por outro lado, um bom flow sensor com todas as funções custa US$30... Enfim.
Peguei um medidor de fluxo, porém sem o sensor pra desligar a máquina caso detecte que não há fluxo no WC
O filtro eu peguei mais por precaução e, caso eu não sinta diferença, simplesmente eu pego e tiro ele numa boa, fora que ele não foi caro então foi sussa
Aproveitei para comprar um par de sleeve,, um extensor, filtro pra gabinete (o meu não tem filtro na parte superior, somente no inferior) e um tubo termorretrátil
Quando chegarem as paradas só irá faltar a água, aditivo e anticorrosivo
Sobre a água, qual seria a recomendada? Deslitada ou desmineralizada?
Destilada com apenas biocida. Se fizer questão dos outros químicos, compra da GBA ou Power Up nacionais que são bons.
Usa o da mobo, só configurar na BIOS. Esse que pegou tem termistor pra medir a temp do fluído?
Andei dando uma olhada e me parece que a qualidade dos líquidos da GBA caíram bastante, só vejo reclamações de WC com manchas e o fluído cheio de borras e nem são os fluídos pastosos
Infelizmente o medidor que peguei é somente com o cooler dentro do compartimento, até tentei ver outros medidores, mas os que tinham sensores eram mto zoados
Fique tranquilo que esse tipo de sensor eu msm posso fazer se eu achar necessário, vou até ver dps se a bomba tem uma função dessas embutida
Aí já não sei. O problema é achar todos os ingredientes certos pra fórmula. Acho que passaram a controlar. Eu tô usando propilenoglicol, mas às vezes some do mercado. Comprei 5L por menos de 100 pila faz uns meses na Casa dos Químicos. Só toma cuidado pra não comprar etilenoglicol.
Um termistor 10k padrão dupont G1/4 não custa nem 50 reais. No Ali acho que nem 20 pila.
Não é lei, mas um termistor é absolutamente necessário na minha opinião. Controlar as fans pela temp do fluído é disparado o melhor método nos rads dentro do gabinete. Só uso fan constante quando uso dois rads externos no suporte.
Edit: se for uma DDC ou D5, eu acredito que não existe porque vai precisar da base e topo de todo jeito.
Cara, onde encontro medidor de fluxo com sensor pra desligar a máquina?
Existe alguma forma de retirar todo o fluido do sistema de water cooler custom de forma fácil? Pq sempre que preciso trocar o fluido, tenho que ficar virando a maquina para um lado e pro outro para retirar o fluido das tubulações, dos 2 radiadores e etc. Queria saber se existe algum aparelho para injetar ar e ele ir empurrando o fluido até a saída.
EK lança capas D-RGB de convecção D5 para estética de loop aprimorada
A EK, fornecedora líder de soluções de refrigeração para computadores, está lançando sua nova cobertura Quantum Line para as bombas D5, a EK-Quantum Convection D5 D-RGB. A nova tampa D5 com iluminação RGB está disponível em três acabamentos distintos – Prata, Preto e Níquel – para oferecer aos usuários diferentes opções estéticas com base em suas preferências e escolha de acabamento de loop. As bombas D5 líderes de mercado agora podem ser atualizadas com uma tampa de alumínio usinado em CNC com iluminação RGB, a EK-Quantum Convection D5 D-RGB. A tampa é compatível com placas de distribuição EK-Quantum Reflection que apresentam uma bomba D5 e os combos de bomba-reservatório EK-Quantum Kinetic FLT baseados em D5. A parte superior é removível e pode ser girada para garantir o alinhamento adequado do emblema EK. O produto está disponível em três acabamentos: variantes prata anodizada, preta e niquelada, e pode ser instalado sobre bombas D5 originais.
A tampa foi projetada para melhorar a estética das bombas D5. Um design retangular com um orifício conveniente para passar o cabo e ocultá-lo tanto quanto possível permite uma aparência mais limpa e elegante da bomba para complementar melhor a estética de um circuito de resfriamento de água. A faixa de LED D-RGB atravessa a borda externa da tampa do Convection D5, mas é difundida por uma peça de acetal branco leitoso, portanto, não há pontos de acesso.
Disponibilidade e preço
As tampas EK-Quantum Convection D5 D-RGB são fabricadas e montadas na Eslovênia, Europa, e estão disponíveis para pedido na loja virtual EK e na rede de revendedores dedicada. Na tabela abaixo, você pode ver o preço de varejo sugerido pelo fabricante (MSRP).
  • EK-Quantum Convecção D5 D-RGB—Prata € 69,90
  • EK-Quantum Convection D5 D-RGB—Preto € 69,90
  • EK-Quantum Convection D5 D-RGB — Níquel € 69,90
Opa, etilenoglicol é prejudicial para o loop ?
Ficou bem organizado o loop dessa amostra
Todas as peças do meu WC estão em minhas mãos agora
Estou apenas aguardando o filtro + ímã que comprei pra ajudar a diminuir a poeira dentro do gabinete e o anticorrosivo da Barrow
Tenho um gabinete ASUS Prime que infelizmente possui apenas um filtro que fica na parte inferior do gabinete, deveriam ter ao menos dois
Dps é a parte mais difícil, desenhar um esboço de como eu quero que os tubos percorram dentro do gabinete (comprei tubos rígidos, logo, será a parte mais chata), desmontar tudo dnv, fazer uma leve limpeza, montar o WC e dps os testes de vazamento e quantos litros de água ele suportará
Putz cara, malz por ter citado só agora
Eu tinha achado um modelo no Ali e colocado no carrinho, mas dps acabou o estoque do item e o tinha removido pra comprar um outro sem o sensor no lugar
Não faço ideia. Pra humanos, muito.
Assim como o propilenoglicol, o etilenoglicol também é usado como anticongelante e biocida, porém é absurdamente tóxico.
Eu acabei fazendo a observação pela força do hábito e precaução necessárias.
Não sei os componentes do seu loop, mas assumindo que seu loop seja o convencional de CPU e GPU e 2x rads, não se preocupe com poeira. Reforço no padrão.
Litros? Caraio...
R.I.P EKWB
Nos fóruns que concentram o pessoal mais entusiasta, a maior surpresa é ter demorado tanto. Há anos que a EK virou chacota. Eu não curto nem um pouco a atitude, mas direto os caras alopram quem compra ou pede conselho sobre qualquer linha da EK.
Mas não dá pra negar que os caras tão fumando crack de tão sem noção, virou meme faz tempo. Só um exemplo bem bizarro Os fittings da CPC são caros, mas você tá comprando de uma multinacional que atua na área médica. A EK mal tá conseguindo competir com a Bitspower. Adivinha qual o QD mais caro?
Duas perguntas que podem ser bobas, mas estou encanado…
1) Li em algum lugar (não me recordo onde) que o sistema tem melhor desempenho se as fans estiverem posicionadas como “pull” e não como “push” no radiador (diferente da maioria que vemos por aí, por questão estética)… confere a informação?
2) Afinal, pensando em AIO, vale mais a pena um radiador como escape no teto ou um radiador como admissão na frente do gabinete?
Sim, num loop custom, sempre só exaustão ou intake.
Agora só falta o anticorrosivo chegar (foi liberado ontem e só semana que vem vou recebê-lo)
Parte chata chegando, abrir o gabinete, fazer aquela limpeza marota, verificar se na mobo precisa, limpar os coolers e começar definitivamente os trabalhos
Vou ver se consigo elaborar primeiro um esboço e pesquisar no iutóba se tem algo parecido pra ajudar
Eu conseguindo dobrar os tubo rígidos e na medida certa, já resolvo 50% do trabalho :haha:
Aproveita pra fazer o flush no radiador da Barrow enquanto isso. Costumam vir com muita rebarba de solda.
Na engenharia industrial, depois de tudo construído e montado, fazemos os testes de massa (para detectar possíveis perdas de carga e golpes de aríete nas linhas), testes hidrostáticos (para detectar vazamentos) e testes de sopragem (para fazer a limpeza final das linhas de ar comprimido, vapor, gás e água)...
Ou seja, tudo igual mas numa escala diferente!
