[TÓPICO DEDICADO] Como montar um Water Cooler Custom
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos VoiderX
Montando em paralelo vc soma o eixo da pressão (ou seja, dobraria a pressão pra mesma rpm, o que é melhor porque vc poderia rodar as bombas em menos rpm).
Em série vc soma a vazão
É o contrário, man. Deve ter dado um tilt aí na hora de digitar...
Agora o maior problema é a bomba
Nem, serão as fans. Mesmo com umas Sunon de 38mm, o modelo novo com PMW e controladora no hub central, vai ser meio barulhento esse seu projeto.
mas se eu montar os dois radiadores ai vou precisar de outra bomba ajudando no caso iria colocar uma D5 no case com os dois radiadores ajudando, mas será q dá certo isso ? uma bomba DDC dentro do tower 300 e outra bomba D5 dentro do case dos radiadores ?
Não, nem de longe. O Nemesis segura mais que a média, mas rads em geral tem fluxo aberto.
Seu Nemesis segura bem mais do que a média, 1psi em 1gpm. Isso equivale aos blocos mais recentes de game média-baixa. O Phobya eu não sei, mas certamente é mais aberto, características das empresas.
Hoje em dia, tem um monte de bloco de 1.5psi ou mais. Cpu, claro. Pra GPU nem faço ideia. Coloca de 1 a 2psi só do resto e mesmo seu Nemesis bem restrito vai sumindo no meio de tudo.
Uma D5 em 40% leva com o pé nas costas. Não tenho muita intimidade com DDC, mas pela lógica, com pouca coisa a mais já entra no platô até os 100%. Ficar metendo um monte de tranqueira inútil no loop que caga tudo.
Eu curto muito esses absurdos porque eu faço pior, mas se você prioriza silêncio, dois rads 4x140 de 60mm. Nem sei quais fans te recomendar, tô por fora de 140mm. Só indico com muita firmeza ir de push-pull, óbvio.
Rapidamente sobre a arquitetura do loop:
Ter duas ou mais bombas em série dá um trabalho do cão pra acertar bem. Pra desempenho puro, tem gente que prefere, tipo o Luumi. Mas ele é o Luumi. Pra redundância, configura um killswitch na BIOS mesmo e tenha uma de reserva.
Sobre loops paralelos, não vejo nenhum sentido no paralelo fechado, como está sendo discutido.
O paralelo verdadeiro é outra história. Dá trabalho, mas indico com entusiasmo pra diversas situações. A mais indicada é separar CPU e GPU.
Eu só monto quando tem algum campeonato. Minha 3090 bate 440W com mods e não dá pra ficar com nenhum CPU, um 5800x3d e um 5950x em 90% das vezes. A 3090 fica com 3x360, um de 45 e dois de 60. CPU fica com um 360 de 45.
Só vou usar na CPU, se um dia sair alguma VGA com block de fabrica ai coloco uma, mas tá difícil, pois parece q a única coisa no estilo q aparece por aqui são as Gigabytes waterforce
Sobre as fãs já tenho 8x Corsair ML140 e são super silenciosas, eram elas q eu usava nesses radiadores pra segurar as RTX 2080S minerando
Sobre a bomba eu já tenho essa DDC granzon e estou esperando esse reservatório da Iceman do Ncase chegar, só não boto fé q ela dá conta dos dois radiadores de 560mm mais um CPU block com tudo sendo montado de forma externa por isso a intenção de colocar outra bomba D5 ou até msm outra DDC
Fora a segunda bomba e mais 2m de mangueira só me falta mais uma coisa q é o water block para CPU e tb me passou pela cabeça pegar esse block q vem com bomba DDC e reservatório integrado, nesse caso eu colocaria essa bomba q vem nele no reservatório da iceman no case dos radiadores externo e usava a bomba da granzon no water block, mais ai a duvida será q as duas bombas DDC dão conta tranquilo
Vou ser completamente honesto contigo:
Pra um 7600x, sabe a diferença entre usar um rad de 420, três de 360, dois de 560, um Alphacool Supernova 1260?
-Maior ruído em ordem crescente.
-Custo crescente com as fans necessárias.
-Manutenção cada vez mais constante, maçante e interminável.
-Teste, dúvidas e verdadeira paranoia em qualquer percalço, mínimo que seja.
-Picos de 95°C inexplicáveis com o Supernova 1260. Porque Física...
-Quer se divertir um pouco e experimentar um ice bath? Ou pegar o que sobrou do etilenoglicol pra fazer umas misturas? Boa sorte com um radiador de 560 ou maior.
Sabe a constante e absoluta igualdade entre todos eles?
-Média de temperatura, performance e boost idênticos em:
>renderização no Blender,​
>qualquer jogo,​
>qualquer benchmark,​
>qualquer coisa​
Water cooling já diz o que faz no título: resfria "água". Claro que um único rad de 420 vai saturar o sistema e atingir equilíbrio térmico muito antes dos outros.
Mas pra um 7600X, com um bloco bom, porém de entrada? Tanto faz, bicho.
Sobre as fãs já tenho 8x Corsair ML140 e são super silenciosas, eram ela q eu usava nesses radiadores pra segurar as RTX 2080S minerando
Não estou sugerindo que tudo é uma porcaria, só vale Delta de 28W pra cima. Mas toda empresa define parâmetros e cenários adequados para cada produto. Tudo é publicado em documentações técnicas.
Eu garanto pra você que qualquer representante da Corsair na área de suporte, se questionado sobre o funcionamento da ml140 nesse cenário, a resposta será:
"Senhor, a ML 140 é compatível com seus equipamentos, mas a Corsair não recomenda esse tipo de uso. Nosso produto não foi projetado para essa situação. Não podemos oferecer suporte e a garantia não poderá ser acionada em caso de mau funcionamento do nosso produto.
Posso auxiliar em outra coisa, senhor?"
Sobre a bomba eu já tenho essa DDC granzon e estou esperando esse reservatório da Iceman do Ncase chegar, só não boto fé q ela der conta dos dois radiadores de 560mm mais um CPU block com tudo sendo montado de forma externa por isso a intenção de colocar outra bomba D5 ou até msm outra DDC
Sem problema nenhum. Dinâmica de Fluídos não precisa de fé para funcionar. Equações de gradiente hidráulico dão conta do recado. :isquero:
Foi mal, não resisti. Só zuando.
Os radiadores estando no mesmo CEP da bomba, o fato de estarem fora do case é absolutamente inconsequente. Não entendi a lógica...
Enfim...
Como costumo dizer, você nunca deve num estranho qualquer na internet.
Você está certíssimo em me questionar, ainda mais porque estou contestando suas certezas e suposições.
Apenas insisto, até suplico que você faça sua própria pesquisa. Colha informações pra você mesmo poder confirmar seu raciocínio ou, talvez, reconsiderar seu planejamento.
Caso eu tenha lhe dado impressão de estar sendo debochado, o famoso "puta maluco forgado", garanto que você não é o primeiro... As vezes eu me empolgo e acaba saindo umas groselhas sem querer.
Verdade, me confundi.
Meu lian li tem 3 rads 360 (27/40/28), CPU, GPU, dois filtros, Ram, waterway, muitos bends... A d5 leva numa boa, deixo ela geralmente em 60%.
Bloco de ram equivale a uns 3 blocos de 3090, que precisa do backplate ativo. O meu bichou. Preciso achar e ver se faço uma funilaria. Fora que é pra ddr3.
Fiz uma dissertação sobre a inutilidade disso há umas 37 páginas atrás... pra alegria de 0 pessoas.
Em 25 anos de discussões, ninguém me convenceu de uma única utilidade. Sempre ganho com "então... vai precisar drenar e desmontar tudo do mesmo jeito." :pense:
Ah, eu já tenho então eu deixo no loop, mas comprar de novo eu não compraria xD
Um filtro meio chulé, principalmente o de malha, acho que é a única coisa num loop custom que a posição faz diferença de verdade... Pra pior, claro.
Quando os blocos modernos de fluxo restrito começaram a se popularizar, apareceu um tópico no xtremesystems com a GPU tostando e o resto tudo normal.
Loop impecável, era membro antigo e sabia o que tava fazendo, nada estranho nas fotos. Fluxo ok, temp do líquido ok, tudo ok. Desmontou e montou o bloco uma 87 vezes. Aí postou uma foto e alguém identificou um filtro de malha uns 4 dedos antes da entrada do full block. Tirou e resolveu. Era 2012, 2013. Precisava de umas 749 fotos pra conseguir identificar alguma coisa...
@PlayerSolo
Os fittings da Bykski são bons. O problema foi montar sem flush, iria detonar de qualquer modelo ou marca.
O bloco deve estar com as canaletas cheias de ranhuras e desbaste pelo atrito. A olho nu não dá pra ver, mas com um daqueles "microscópios" de vídeo do ML já dá pra ver.
A bomba deve ser uma DDC ou D5 (ou clones). Desmonta e dá uma boa olhada no rotor e na cavidade do motor. Quase impossível que vá notar alguma coisa, mas como é coisa de 2 minutos, não custa nada.
Não vou listar as coisas que você precisa prestar atenção com ela funcionando, senão vou ficar uma hora escrevendo. Dá uma pesquisada. Tem um tópico de referência no r/watercooling com 300 links pra fóruns e sites de referência. Não vai se meter nessas bibocas tipo fórum do LTT e semelhantes. E lembrando que material de 2014 é a mesma coisa que de 2024. Do essencial, apenas os blocos evoluíram, o resto continua igual.
Eu duvido que haja qualquer problema com sua bomba. Primeiro que você não relatou nada específico. Segundo que essas fila da mãe precisam de muito abuso e/ou negligência absoluta por parte do usuário (tipo ligar a bomba por 15 minutos a seco)
Hmmm Acho que vou desmontar tudo e limpar, deixar guardado e depois remontar com fittings novos e um radiador de cobre, acha que o bloco já era? Obrigado Pelas informações.
Não, apenas sugeri verificar.
Qual é o bloco mesmo? Cobre niquelado ou alumínio?
Se os filetes estiverem muito machucados, na prática está inutilizado. Se quiser deixar pra uma emergência ou usar noutro PC pra testar... Não é que vai explodir, virar um geiser ou rodar uma simulação do RS na sua máquina.
Só abrindo, limpando bem e se debruçar com uma lupa sobre ele.
Ainda no loop podem ser micro-turbulências, fenômenos óticos comums, fluxo (velocidade do fluido) acima do ideal, etc. Tudo coisa normal do dia a dia, é o mais provável.
Quando falei na possibilidade de a xepa do radiador ter feito um estrago considerável, não quis dizer essa aparente ecatombe. Se fosse real, foi nível Alexandre, O Grande e depois Gengis Khan. :medo: 🤣
💀.... Vou desmontar limpar e jogar os fittings fora, o radiador provavelmente tbm vai embora.
Higienizar a bomba e o bloco e deixar guardado por enquanto até arrumar um radiador de cobre.
São sim, essa loja é boa e eles sempre foram relativamente baratos, o meu de 360 eu devo ter pego por menos de 150 reais uns anos atrás.
Obrigado, Acho que vou pegar uns dois pra deixar guardado, fitting e mangueira não é tão caro mas os radiadores são um absurdo
Magicool sim, o que são piratas são os EK e AlphaCool
EK pirata no Aliexpress? Oloco manda o link, quero ver.
Já os alphacool que eu achei no Aliexpress eu creio que sejam originais sim viu, só não compensa pra nós por causa do imposto do amor s2.
Esses radiadores da magicool são legitimos?
A Magicool é uma OEM chinesa. Não existe o conceito de "Magicool pirata". Seria tipo um carro da JAC falsificado, Rolex chinês pirata... 🤣
A Aegirx só vende originais via grey market. É a única loja do Ali que garanto. Não tem sentido nenhum comprar radiadores de ambas no Ali, mas quem fizer questão, fica o aviso.
Sobre o projeto de water cooler externo exagerado já chegou metade das coisas q me faltava e a outra metade tá a caminho, unica coisa q tá faltando agora é as grelhas de ventilação
Pretendia montar algo parecido com isso só q usando apenas uma bomba D5
Porem como vou deixar ele montado do lado do rack pensei em montar parecido com esse, por enquanto só vou usar na CPU, mas o dia q aparecer uma VGA blocada basta eu comprar mais duas mangueiras e colocar um loop separado pra cada radiador, já q eu tenho duas bombas msm
Minha duvida agora é o seguinte eu tenho 8 fans Corsair ML140 q uso nesses radiadores, só q tb tenho aqui 8 fans Akasa Piranha de 120mm, será q fica bom eu usar essas fans de 120mm atrás do case dos radiadores puxando o ar ?
Resumindo o case vai ficar parecido com a imagem abaixo e os dois radiadores com as fans de 140mm empurrando o ar pelos radiadores e as fans de 120mm atrás do case puxando o ar pra fora então vai ficar como se fosse um push and pull
Concordo em partes com você amigo... De fato prezar pelo simples é melhor pois sempre o "simples funciona". Mas não entendi a parte dessa termodinâmica dos fluídos, onde são necessário dois rads 4x140 de 60mm... O que o cara vai refrigerar? Pelo que entendi será refrigerado um 2600c certo?
AtualmenteUso 1 rad. 280mm de 6mm + 1 rad. 360mm de 6mm para tocar um 14900K + RX4090 sem push-pull justamente pelo silêncio, e cara, assim... Vai tranquilo com folga!
Tinha uma 4070TI, o sistema estava com muita folga, agora com a 4090 quase não deu difererença...
Uso sensores IN e OUT para acompanhar o delta das temps. nos radiadores... Não sei se o meu sistema que está incompatível com o que vocês estão falando, ou eu que entendi errado!
90% do meu sistema é Bykski, somente bomba e reservatório swiftech e recentemente alterei meu block para um Aquacomputer Kryos que tinha parado aqui... Que para falar a verdade não deu diferença nenhuma!
Esses chineses estão mandando muito bem viu! Dá até vergonha de falar, mas infelizmente um block de 200 pila chegando muito próximo ao que um block de R$ 1,2K faz... Depois de alguns anos usando WC custom mudei um pouco a visão... Gostaria que partilhassem essa experiêcia de vocês para poder entender tamanha demasia nos radiadores kkkkk. Pelo que entendi o será refrigerado um 2600x certo?
Não tenho fotos atuais carregadas, mas não mudou praticamente nada na refrigeração... Segue fotos do meu projeto:
Sobre os radiadores eu tenho 2 radiadores de 560mm sendo um com 60mm e outro de 55mm de espessura, são radiadores bem estúpidos tanto q usava eles pra refrigerar rig de mineração, cada um deles segurava tranquilo um Ryzen 2600x e 3 RTX 2080 Super, eu nem cogitei a possibilidade de não segurar um Ryzen 7600x, questão q eu gosto desses radiadores e não consigo me livrar e sempre tenho problema em montar PC pq muita das vezes os cases q eu escolho não dá pra colocar nada descente, ai decidir montar um WC externo com esses radiadores igual o da imagem abaixo, assim independente do case q eu escolher só preciso me preocupar com a tubulação
Minha unica duvida aqui é se uma bomba DDC segurava os 2 radiadores de 560mm, CPU Block e as desconexões rápidas, nunca montei nada com bomba DC ai fiquei nessa duvida, mas já peguei uma Alphacool D5 e quando chegar o resto das peças eu vejo aqui oq faço
Pra ficar mais facil de entenderem esse é meu case atual um Thermaltake Tower 300 e ele só aceita radiadores até 420mm com no maximo 30mm de espessura, decidir montar um WC externo igual da imagem acima, pois assim eu deixo ele ali do lado do rack e passo as mangueiras por tras do Rack acopladas atrás do Tower 300
RkBpMwi
Já adquiri praticamente tudo só falta o case para montar os radiadores, mas vou esperar chegar tudo para tirar as medidas e mandar fazer um, e pretendo fazer bem caprichado até encapar as mangueiras eu encapei
RkBpMwi
Desculpe minha falta de atenção... Entendi de fato o questionamento!
Com toda certeza uma D5 vai suprir tudo com tranquilidade! Quase todos os componentes aplicados hoje no merdado são apenas para volumetria, não restringem vazão fazendo com que a pressão suba e demande uma bomba parruda. Uma D5 leva todo esse sistema e ainda sobra! Mesmo se aplicar um block de restrição como um Kryos por exemplo.
Fique atento no controlador a ser aplicado junto a D5, já queimei um Corsair Commader PRO com uma D5 por comta da corrente é alta quando muito exigida.
Projeto ficará muito TOP, poste fotos ai quando finalizar!
Abs!
Abs!
Eu já tive um loop com esses 2 radiadores, CPU block barrow e uma RTX 2080S waterforce em um Tower 900 e com uma D5 paralela e ela ficava em 40% era tranquilo, minha duvida agora é mais por conta das mangueiras, serão duas mangueiras de 1mt cada ligando o water cooler e o Tower 300 e principalmente por conta dessas desconexões rápidas, todo lugar q eu pesquisei e até comentários de compradores no aliexpress falam q ela restringe muito o fluxo
Falta chegar poucas peças, as todas já foram despachadas, até semana que vem deve tá tudo aqui e eu já começo a montar tudo, até fim de julho termino e posto aqui
Eu já usei esses engates rápidos! Um tempo atrás eu usava com um sistema chiller com Quick desconnect da Koolance... Tenho eles até hoje!
Acredito que as mangueiras não seriam o problema, mas sim, a somatória de todo o conjunto levando em consideração 2 kits de Quick disconnect.
Faz muito tempo que não pesquiso sobre esse tipo de fitting, não sei de nenhuma inovação, contudo, me recordo que existe engales de "alto fluxo", onde o mesmo apresenta maior abertura interna... Fique atento às especificações, pois alguns modelos só são fabricados para mangueiras ID13mm, ID1/2" ou maiores, justamente para facilitar na volumetria atenuando a pressão.
Caso queira algum tipo de ajuda para cálculo de volumetria, velocidade do fluído, dissipação de calor ou cálculo de carga térmica me avise... Sou Eng. termodinâmico, consigo te dar um auxílo nessa parte caso queira obter valores exatos no seu sistema.
Então peguei apenas um kit com dois Quick disconnect, vou deixar as mangueiras fixas no case dos radiadores e ligar os Quick disconnect no PC, por incrível q pareça o kit q deixa o Thermaltake tower 300 deitado já vem com uma abertura pra passar até 4 mangueiras, e testei os Quick disconnect aqui e são bem menos restitivos q qualquer block q eu já usei, acho q a galera deve reclamar dos da Barrow, pois foi neles q vi mais reclamações
Agora vou querer uma ajuda pra saber se apenas a D5 aguenta empurrar os dois radiadores de 560x60mm mais 2m de mangueiras e um CPU block Bykski exatamente do msm modelo q vc usa só q fullmetal mas é o msm modelo, acho q nem vale considerar os fittings e os Quick disconnect
Estou com duas bombas uma DC Granzon e uma D5 Alphacool, pretendia usar as duas, mas se só a D5 der conta pretendo aproveitar q tenho dois Alphacool 240mm UT60 aqui parado e fazer um segundo WC externo com eles e a DC granzon pra colocar no PC da sala, pois só faltaria pegar mais uns fittings e mangueira pra isso, pretendia fazer isso lá pro final do ano, mas com essa taxa do amor nas importações em agosto acho melhor aproveitar o momento
