Trocar o radiador ? esse não e bom Cata?Bacana esse Kit, troque apenas o radiador.
Meu plano aqui e colocar AlphacoolNexXxoSS T30 FullCopper Slim Triple 120mm na parte de cima do 750D e algum outro de 240mm em pushpull na frete ,comprei 8 corsair AF120 Quiet vai ficar com temperaturas aceitáveis?É também, mas não vai deixar todo o sistema com temperaturas aceitáveis, só se usar boas fans com auto cfm.
Ficaria muito bom também usando dessa maneira, certamente que terá boas temperaturas usando em Push-Pull, só pensei que poderia usar radiadores um pouco maiores, mas usando esses dois modelo que você quer usar vai ficar com um ótimo desempenho.Meu plano aqui e colocar AlphacoolNexXxoSS T30 FullCopper Slim Triple 120mm na parte de cima do 750D e algum outro de 240mm em pushpull na frete ,comprei 8 corsair AF120 Quiet vai ficar com temperaturas aceitáveis?
Cata mais uma pergunta de um viajante de primeira viagem ,como posso testar essas bombas com uma fonte simples?Ficaria muito bom também usando dessa maneira, certamente que terá boas temperaturas usando em Push-Pull, só pensei que poderia usar radiadores um pouco maiores, mas usando esses dois modelo que você quer usar vai ficar com um ótimo desempenho.
Tem essa aqui
http://mlb-s1-p.mlstatic.com/kit-wa...as-radiador-17460-MLB20138712481_082014-F.jpg
e a MCP35X
http://mlb-s2-p.mlstatic.com/kit-wa...as-radiador-17481-MLB20138712463_082014-F.jpg
Não testar uma de cada vez,tem que ligar com água certo?Não entendi muito bem mas você quer testar duas bombas na mesma fonte é isso ? Se for é só usar os conector molex da fonte.
Acho que ele quis dizer, testar fora do sistema... tipo com um balde de água, duas mangueiras uma dentro d'água para a entrada da bomba e da saída jogando água de volta no balde.Não entendi muito bem mas você quer testar duas bombas na mesma fonte é isso ? Se for é só usar os conector molex da fonte.
Beleza vou fazer o teste aqui!Sim, tem que ligar com água .
Isso mesmo amigo.Acho que ele quis dizer, testar fora do sistema... tipo com um balde de água, duas mangueiras uma dentro d'água para a entrada da bomba e da saída jogando água de volta no balde.![]()
Hahahaha é uma boa alternativa também
Isso teste aí com calma![]()
Olha testei aqui ,fiz assim coloquei a mangueira as duas pontas em uma balde a MCP35X sai bastante pressão de água esta boa?Não se esqueça de encher de água o pump e as mangueiras antes ligar o pump.
Provavelmente estava com ar quando vc estava testando no balde, mas o normal é ela puxar a água do balde, essa bomba é muito boa...cuidado para não estragar ligando ela com pouca ou nenhuma água, geralmente o reservatório fica em uma posição mais alta que bomba no case, a gravidade neste caso ajuda a água descer para bomba logo após a instalação, para testar no balde tem que encher bem a mangueira e o núcleo da bomba, ela sofre um pouquinho no início mas logo normaliza.Olha testei aqui ,fiz assim coloquei a mangueira em uma balde a MCP35X não puxa a água e normal ou tem que colocar as duas ponta da mangueira? Depois coloquei a mangueira na torneira e da um jato grande será que esta boa?
Então meu problema no inicio foi mesmo com a gravidade !Sim puxei a água com a boca mesmo antes de ligar tem algum problema ?Acho que dar até para lavar o quintal rsrsrsrProvavelmente estava com ar quando vc estava testando no balde, mas o normal é ela puxar a água do balde, essa bomba é muito boa...cuidado para não estragar ligando ela com pouca ou nenhuma água, geralmente o reservatório fica em uma posição mais alta que bomba no case, a gravidade neste caso ajuda a água descer para bomba logo após a instalação, para testar no balde tem que encher bem a mangueira e o núcleo da bomba, ela sofre um pouquinho no início mas logo normaliza.
Tenha em mente que: A bomba perde a saúde e potência se operar com ar, só um pouco não vai matar ela, mas por uma faixa de tempo mais prolongado estraga bem e se continuar por mais tempo ainda, pode preparar o velório.
Vai demorar uns dias !O block do cpu XSPC Raystorm não veio com backplate do lga1155 ,tem na frozencpu para vender ,só vou poder comprar no mês que vemhehehee sem problemas, depois que montar poste as fotos.
Não sei como é no Raystorm, nunca tive, mas já usei porcas no lugar do backplate para o CPU Block, ficou bom e profissa, factory madeVai demorar uns dias !O block do cpu XSPC Raystorm não veio com backplate do lga1155 ,tem na frozencpu para vender ,só vou poder comprar no mês que vem![]()
É ainda esperar chegar! Se alguém aqui do fórum tiver um sobrando manda Mp!!
Tem algumas fotos de como fazer?Não sei como é no Raystorm, nunca tive, mas já usei porcas no lugar do backplate para o CPU Block, ficou bom e profissa, factory made
A galera que tem ai pode falar...
Legal!Não tenho mas também não precisa, em vez de rosquear no backplate é só colocar as porcas do outro lado da placa mãe e rosquear nelas, de novo: Nunca tive o Raystorm, já fiz isso com Apogee HD e EK Supremacy, tem que tomar cuidado para as porcas não encostarem em nenhum contato da placa mãe, geralmente nas proximidades dos furos LGA1155 não tem nada, mas mesmo assim cuidado, se tiver aquelas roelas marrons de cortiça para ficar entre a porca e mobo é bom usar, essas roelas geralmente vem no kit dos gabinetes junto com os parafusos para usar na mobo.
Legal!Tenho sim aquelas roelas marrons ,vou fazer uns testes aqui e volto com o resultado!
Amigo achei um backplate aqui será que serve? 17,00 reaishttp://livedoor.blogimg.jp/materialistica/imgs/4/9/491824c0.jpg
Comprei ele !Jonhboy se for comprar mais alguma coisa de fora me da um toqueTa com cara que sim, muito legal esse backplate, na verdade vc só precisa de algo para rosquear os parafusos do seu block do outro lado da placa. Não vejo por que esse backplate não serviria![]()
Comprei ele !Jonhboy se for comprar mais alguma coisa de fora me da um toque![]()
